Brzdové destičky MG ZR 160
se_ky
Příspěvek od se_ky » pon úno 08, 2016 16:04
Nevím, četl jsem tu o Mintexech, ale přecijen tu mám nabídku nových Brembo za v podstatě stejné peníze na přední nápravu a dokonce levnější na zadní nápravu. Brembo považuji za kvalitní značku a i když leckdy jezdím ostřeji, nejsem zase extra závodník. Jaké by jste kdo doporučil?
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Re: Brzdové destičky MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon úno 08, 2016 16:23
V běžném provozu a pokud nemáš ani semislicky, tak je to celkem šuma fuk. Může tam být rozdíl tak v tom, jak si jaké desky sednou s kotoučem, co tam máš, ale to ti nikdo dopředu neřekne. Navíc jsou ty brzdy dostatečně dimenzované, takže blbě řečeno, můžeš si dovolit i horší materiál. Jinak to, že je to Brembo, to nic neznamená. Klidně to může být nějaký polský fake. A tady ta jejich běžná produkce je kvalitou takový nějaký průměr. Spíš se doporučuje ATE, ale jako ten rozdíl asi moc poznat nejde. Ty Mintexy můžou být o něco lepší, ale jak moc....
Kdybys chtěl něco ultimativnějšího, tak to leda něco od EBC a nebo Ferodo, ale to už je taky jiná cena...
se_ky
Příspěvek od se_ky » pon úno 08, 2016 16:32
Trunda píše:V běžném provozu a pokud nemáš ani semislicky, tak je to celkem šuma fuk. Může tam být rozdíl tak v tom, jak si jaké desky sednou s kotoučem, co tam máš, ale to ti nikdo dopředu neřekne. Navíc jsou ty brzdy dostatečně dimenzované, takže blbě řečeno, můžeš si dovolit i horší materiál. Jinak to, že je to Brembo, to nic neznamená. Klidně to může být nějaký polský fake. A tady ta jejich běžná produkce je kvalitou takový nějaký průměr. Spíš se doporučuje ATE, ale jako ten rozdíl asi moc poznat nejde. Ty Mintexy můžou být o něco lepší, ale jak moc....
No, od Ferodo jsem taky přemýšlel, ale ta cena tam je znát, ale pro svůj klid bych to i investoval. Kotouče jsou zatím pěkný, jejich výměnu neplánuju, možná tak příští rok, ale ty destičky už jsou dost nutný. Celkově mi moje Zorka od prosince dělá psí kusy, ale to přičítám spíš neodborným zásahem původního majitele - výfuk je obrovský a těžký, urval se z úchytů takže se musel přidělat, ale i tak to dělá občas podivné zvuky. Při počáteční fázi sešlápnutí plynu se při 2500 - 3000 otáčkách ozývá podivné klepání odněkud zpředu, ale nepřijde mi to, že je to z motoru, nevím co to je. Celkově se po výměně toho těsnění osy a přidělání toho výfuku se auto zvukově chová zvláštně někdy. Takže budu muset asi na celkovou kontrolu.
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » pon úno 08, 2016 17:02
No. Jako zas kdybys chtěl investovat do lepších desek, tak je zas trošku nesmysl je dávat na staré kotouče. Na staré kotouče kup nějaké rozumné desky, s kterýma ty kotouče dojedeš a pak kup nějakou celou pěknou sadu...
Výfuk u ZRa má problém v tom, že svody nemají klasický vlnovec, jen jakýsi řekněme kloub. Takže pak je to dost náchylné na přesnost dalšího potrubí. Když není správně dlouhé, tak to tlačí motor dopředu, nebo dozadu a při záběru, kdy se motor ještě víc nakloní, tak se může někde něco o něco opřít. Nebo naopak, ten nepřesný výfuk se může opřít.
Upřímně moc nechápu, proč tam klasický vlnovec nedali :roll: Dost mi to zkomplikovalo život, když jsem ty svody dával na Kupéčko a na nějaký přínos jsem nepřišel...
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » pon úno 08, 2016 18:46
Mě vyhovují TRWčka ;) Mam na zadku sadu a dobrý..
Příspěvek od AnderN » úte úno 09, 2016 11:34
Dobrá zkušenost u mě byla s kotouči Brembo (běžné, žadná racing edice) a deskami Textar, nebo kotouče i desky ATE. Obojí mi fungovalo dobře. Naopak Brembo kotouče + desky, oboje z nějaké lepší řady pro vyšší zatížení, se nedalo dost dobře používat klidnějším způsobem. Na deskách vznikala nějaká hranka nebo zapečená vrstvička, která pískala dokud jsem to párkrát ostře neprobrzdil, pak byl zase chvilku klid. Naopak na okruhu v Mostě byly fajn :-)
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » stř úno 10, 2016 22:40
Seky dej kdyžtak vědět jaký jsi dal, cenu a nějakou recenzi, jezdíš jak drak :lol: takže jesli řekneš, že jsou fajn, tak takový budou :lol:
se_ky
Příspěvek od se_ky » čtv úno 11, 2016 10:40
wrabesek píše:Seky dej kdyžtak vědět jaký jsi dal, cenu a nějakou recenzi, jezdíš jak drak :lol: takže jesli řekneš, že jsou fajn, tak takový budou :lol:
Jak můžeš vědět jak já jezdím? :-D Možná podle spotřeby :-D Ale máš pravdu, často to točím hodně nahoru no :-)´No, přemýšlím, že půjdu do těch Ferodo, ale jestli budou od toho chlápka co mi je nabídl moc drahý, podívám se spíš po ATE...až budou, tak se pochlubím, neboj ;-)
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » čtv úno 11, 2016 10:59
Jestli budeš dávat nějaké dražší desky, tak si nech na kotoučích aspoň strhnout hranu, nejlíp je srovnat.
se_ky
Příspěvek od se_ky » čtv úno 11, 2016 13:19
Trunda píše:Jestli budeš dávat nějaké dražší desky, tak si nech na kotoučích aspoň strhnout hranu, nejlíp je srovnat.
Srovnat je musím nechat tak jako tak, protože pravý přední kotouč je křivej a hází mi to trochu s pedálem. To už mi říkal ten servisák, když mi měnil ty těsnění na výstupu osy.
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
se_ky
Příspěvek od se_ky » čtv úno 11, 2016 13:22
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » čtv úno 11, 2016 13:43
Řekl bych, že to nebude na velké brzdiče.... bacha na to!
se_ky
Příspěvek od se_ky » čtv úno 11, 2016 13:55
Trunda píše:Řekl bych, že to nebude na velké brzdiče.... bacha na to!
Tak mi tedy poraď, kde a jaké, protože já už nevím...nebo si koupím originál od Rimmerů a bude...
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » čtv úno 11, 2016 13:55
Mají to tam dost domotané...
Přední desky myslím musí mít délku 131mm a zadní výšku cca 47mm
Příspěvek od Trunda » čtv úno 11, 2016 13:58
A podle toho to vypadá, že jsi to vybral správně. Ty ATE mají výhodu v tom, že jsou aj s plíšky, což je fajn je vyměnit. Škoda že tak nemají i zadní.
Ceny jsou hodně dobré...
