Sahara
rtw1
Sahara
Příspěvek od rtw1 » sob bře 12, 2016 19:14
Tak vas po dlouhe době zdravim potřebuji nějakou radu rovrik 620 TI při nastartovani se sepne hned sahara a jede po celou dobu jizdy, a navic ma to na volnoběh vic otaček ale to bude tou saharou asi a malo topi nevite někdo čim to bude je tam vše přetěsnene takže hlava ani těsněni to neni a termostat taky ne je novy pomoooooooc :(
rtw1
Re: Sahara
Příspěvek od rtw1 » pon bře 14, 2016 21:45
Tak jsem přišel ještě na něco možna to stim souvisi dnes při nastartovani už zase sahara nejde ale když pustim topeni a zapnu světla tak v nějakych intervalech světla a ventilator zeslabi a pak zase zesili i světla be stejnem čase a pořad dokola kuva nevim čim to muže byt :o :o :o :o
Re: Sahara
Příspěvek od lenham3 » pon bře 14, 2016 23:19
Alternator
olson
Re: Sahara
Příspěvek od olson » úte bře 15, 2016 0:06
Mohl by to být problém s kostřicími body - společné body skupiny topení a světla. Těžko radit takhle od boku na co se přesněji zaměřit. Dobré je na to jít se schématem a taky je potřeba se trochu v elektrice vyznat. Jinak to může být na hodně dlouho metodou pokus-omyl. Nebude ale od věci na začátek proběhnout všechny přístupné spoje, které by připadaly v úvahu: od svorek akumulátoru přes pojistky až po konektory.
