Brzdy MG ZT 190 - rozměry
Příspěvek od Trunda » pát bře 04, 2016 0:13
Přední brzdy:
Kotouče - průměr 325 mm, síla 25 mm, chlazené
Desky - 155,3 x 63,9 mm
Píst - průměr 57 mm (stejné jako BMW E46 330i/d)
Zadní brzdy:
Kotouče - průměr 276 mm, síla 19 mm, chlazené
Desky - 123 x 44,8 mm (stejné jako na ostatních R75/ZT)
Píst - průměr 40 mm (stejné jako BMW E46 325i)
(rozměry jsou plus mínus autobus nějaký mm, protože každý výrobce to měří jinak)
Oboje jde v pohodě sehnat jak na Kelly, www.profesionalni-autodily.cz, Elit ....
Re: Brzdy MG ZT 190 - rozměry
Příspěvek od Trunda » pát bře 04, 2016 0:16
... bohužel mi na ZT nějaký chytrolín špatně nasadil manžetu na zadním třmenu, zarezl píst a pěkně se upekly desky. Tak jsem si musel udělat pořádek v tom, co je vlastně potřeba shánět, protože v katalozích je v tom pěkný binec a takto hezky sepsané jsem to nikde nenašel ;-)
Zachraňuje to asi to, že to jsou stejné brzdy jako na "tuctových" bavorácích :-)
Příspěvek od Pítrs » pát bře 04, 2016 10:45
Ahoj.
Jak tomu rozumět?
To je seznam a parametry součástek, které v katalogu ND nejsou a můžou být pro nějaké majitele vodítkem pro to, co koupit?
Příspěvek od AnderN » pát bře 04, 2016 12:26
Hlavně je problém v tom, že většina katalogů vyhledá pro ZT190 kotouče všech rozměrů, tzn. i ty, které jsou určené pro jiné motory, např. diesel. No a pak mají na jedné haldě i desky pro všechny kotouče.
Příspěvek od Trunda » pát bře 04, 2016 13:07
Ano....
Dle tohohle budeš mít jistotu jaké desky, kotouče, písty a těsnění lze koupit na MG ZT 190. Většina katalogů ani MG ZT nevede a nebo jo, ale mají tam pomíchaný malý a velký brzdy dohromady. A nebo pod MG ZT 190 nabízí jen malé brzdy. To samé a ještě horší je u MG ZR 190 a ZS 180, protože tam mezi auty není alternativa.
Ondra mě předběhl :-D
Příspěvek od Pítrs » pát bře 04, 2016 13:14
Tušil jsem to.
Tak když v tom mají takový bordel, tak stojí za to pouvažovat zřídit pro MG ZT složku jako je tahle: viewforum.php?f=43.
Už si nepamatuji, nevím, jestli by to šlo zobrazit zdvojeně (v 75 a ZT shodně).
Každopádně tohle v téhle pozici bude nejspíš časem prudit, nebo se na to zapomene, což je škoda.
Příspěvek od Trunda » pát bře 04, 2016 13:17
Ano, asi by se to tam dalo hodit.
schizofrenics
Příspěvek od schizofrenics » úte bře 29, 2016 21:23
Mám na cestě 8 Pistek z Phaetona pro kotouč 390 dopredu a 6 Pistek z Porsche 911 na 350 dozadu tak uvidíme ;-) Aneukamenujte mne hned Ju ;-)
Příspěvek od Trunda » úte bře 29, 2016 23:25
Tě to ukamenuje samo, až si na první křižovatce omlátíš papulu o volant :lol:
schizofrenics
Příspěvek od schizofrenics » stř bře 30, 2016 0:46
Nu tak furt lepší jak to blato co je tam těď ;-) ono to tím tlumením pro audio a kolama a jinýma věcma trošku nabralo. Samo je to tak 50/50 funkčnost a vzhled......šak víme ;-)
Příspěvek od Trunda » stř bře 30, 2016 6:53
Ale nepovídej... Vždyť to jsou stejné brzdy co na M3, tak jestli máš s nimi problém, tak je tos spíš o stavu a brzdícím materiálu, což dělá hodně ;-) Proč jsi nevzal rovnou nějaký upgrade kit na M3... Je toho plný eBay? Takhle budeš zřejmě řešit kopu starostí s napasováním.
schizofrenics
Příspěvek od schizofrenics » stř bře 30, 2016 20:58
Nevím na co jseš zviklej ty ale prostě to nebrzdí a ano mám to v cajku, o auto se starám .....
Tak na M3 říkáš jo, no problém je v tom že takle to i s adaptérama a plovoucíma kotoučema budu na poloviční ceně, tak proto ;-)
Příspěvek od Trunda » stř bře 30, 2016 22:14
Starat se můžeš, ale když nemáš dobrý materiál, tak je to celkem jedno :-) Zkusil jsi aspoň žluté EBC? Prostě mě ZT brzdí tak, že i když ho vezu naložené rodinou a na dálnici na to dupnu, tak to brzdí a nevadne. A to jsem na brzdy dost citlivý a jezdím hodně na brzdy, ale mám rozhodně raději, když brzdy nejsou na pedál tak citlivé, jak třeba u koncernu, protože se pak mnohem lépe a citlivěji dávkují. Jo, jestli jsi matroš sehnal nějak výhodně a nepočítáš do toho co bude stát to, abys to na to auto dostal, tak oukej :-) Nicméně takové brzdy budeš mít spíš na efekt, jako na brzdění (myšleno jako že zbytečně velké a složité). Jo a mimochodem, budeš mít na nápravě mnohem vyšší neodpruženou hmotu, na kterou není podvozek stavěný.... tak jen ať pamatuješ na to, že to bude mít i svoje negativa. Ale jsem zvědav, jak to tam dostaneš a jak to bude vypadat ;-)
schizofrenics
Příspěvek od schizofrenics » stř bře 30, 2016 22:34
No však jsem psal že je to tak 50/50 účinnost/vzhled. Jo a myslíš vliv na ten extrémně snížením zkroucenej podvozek z E46 a s odklonama - 3. To mě starost nedělá ;-)
Příspěvek od Trunda » stř bře 30, 2016 22:37
Oukej :-)
