Rover 75 2.0 cdt 2012 Jendy Elišky a Helenky
Příspěvek od Jenda » pát říj 02, 2015 15:30
Rover 75 2.0 cdt 2012 Jendy, Elišky a Helenky
tak jsme pořídili naší dceři rovnou dva kočáry, jeden pro ni klasický, a to moc pěkný a jeden tedy pro celou rodinu.
co to má?
tempomat, šíbr, Webasto, klima, ohřev sedaček, kůže...
již provedené úpravy od koupi:
nové kotouče a destičky ve předu (kotouče už byly po smrti) ,
jiný - fukční kroužek ve volantu (nefungovaly tlačítka)
čidlo pro zpátečku (starý fungoval až při hlubokém promáčknutí - nesvítily zpátečkové světla a čidla na nárazníku ani nepíply)
vady:
svítí airbag
nefungujó cóvací senzory ( při zařazení zpátečky to zavřeští a při opětovném to už ani nepípne, s tím že to ani nereaguje na pohyb před čidly)
Bude to chtít nové brzdy v zadu
nefuguje tempomat (závislost na svítícím airbagu?)
utěsnit klimu a znova napustit.
zanedlouho přijde na řadu véfuk
upravit geometrii
poladit lak
seká se mi CD v mechanice, rozebrat a vyčistit (neseká se hudba, ale nechce se mi vrátit čuplíček v changeru, po odpojení baterky a znovu zapojení se to samo opraví)
jinak se mi zdá že je v super stavu
spotřeba po prvních 800km je 6,3l/100km
protože jsem změnil zase zaměstnání a jezdím do Moravských Budějovic, tak toto vozidlo využívám na dlouhé cesty.
A pocitově?
ve dvoustovce si užívám každou nerovnost na cestě a každou akceleraci, tady šlápnu a jedu, ale je to příjemná jízda.
Re: Rover 75 2.0 cdt 2012 Jendy Elišky a Helenky
Příspěvek od Karel825 » pát říj 02, 2015 20:46
No teda velmi milé překvapení :o
Ale je to logické, rodinka se pomalu ale jistě rozrůstá což je jenom dobře, tak je potřeba mít to všechno v čem odvést 8)
Přeji Tobě, Helence i malé spoustu spokojených kilometrů na palubě tohoto pohodlného parníku, ať slouží mir:
Příspěvek od Trunda » pát říj 02, 2015 21:31
Další roverek do rodiny :-D Ale tak když mu dáš dobrou antikorozní péči, tak bude sloužit hodně dlouho ;-)
Škoda že to není CDTi (zkusím pohledat, jestli se tu neřešilo přehození na silnější verzi, ale Mirda tohle určitě bude vědět), škoda že nemá paměť na sedačkách (vyměníš :-D), xenony by taky byly fajn a já bych raději když už diesela, tak s automatem..... ale, na druhou stranu, dneska už se tak zachovalých kousků potká málo a tak se nedá si vymýšlet :-)
Couvací senzory se při zapojeném vozíku mají automaticky odpojit, pokud to má namontováno schválené tažné s elektrikou.
Co koroze na předním lemu kapoty? Není? Pokud ne, tak rychle přetmelit a ošetřit, ať to nezačne ;-)
Příspěvek od Jenda » pát říj 02, 2015 21:37
Já tě zval a ty ne přijet... aby okoukl auto....
Karle, Dikec :-)
rafan1415
Příspěvek od rafan1415 » ned říj 04, 2015 19:08
Jendo gratulace k přírustku. Moc pěkné a těším se na další sraz
Rover 75 2.0 V6 r.v. 2001 Průměrná spotřeba kolem 11Litrů
http://rafan1913.rajce.net/Muj_Rover_75
Příspěvek od Jenda » ned říj 04, 2015 21:00
To víš víš R75 byla skoro jasná volba, po Tvém odovozu Helenky na sraz :-) Díky, už nad ním rozvažuju, ale mám toho teďka nějak moc.. každopádně můžem dát scuka ještě na rohlence...
olson
Příspěvek od olson » pon říj 05, 2015 11:34
Jendo blahopřeji k rozšíření vozového parku.
Příspěvek od Jenda » stř dub 27, 2016 16:05
Slouží :-)
mimochodem, do zdravení ještě musím napsat pozdrav té pětadváce co mne málem sejmula, když jsem se ženichem vyjížděl od nevěsty v Kovalovicích :-)
připadal jsem si v tu chvíli jako hluchoněmý - během pár vteřin mezi mnou a spolujezdkyní v R25 proběhlo tolik pochvalných gest na naše auta, že bych tomu ani nevěřil :-D
Příspěvek od Jenda » stř kvě 25, 2016 22:03
Tak, jsem se jal o víkendu umyt auto. Jenže jsem si jaksi nevšiml že mi neodtekl kanálek na straně spolujezdce.
A jak tam byl utopen, tak to zase nateklo dovnitř. Helča po umytí jela nakoupit a skončila na parkovišti a už nenastartovala. Display svitil jakousi chybu se škrtlým motorem.
nechal jsem to tam den odstát a jelo to.
od té doby se mi ale stává, že když jedu, tak mi najednou padá rafička teploty a otáček a na palubnim PC se mi zobrazuje chybova hlaška s airbagem (ta se mi tam zobrazuje pokaždé - mám vadnou jednotku- když otočím klíčkem)
na běhu moru se to nijak neprojevuje.
dneska byl ještě mokry koberec.
no uvidíme co se ještě stane.
Příspěvek od AnderN » stř kvě 25, 2016 22:21
No jo, nejen že to nateklo dovnitř, ale utopil jsi ECU. Každá rada drahá, vyměnit za neutopenou by to chtělo.
Příspěvek od lenham3 » stř kvě 25, 2016 22:34
Pokud ti to teklo na nohy tak ti to zateklo do IMO ECU proto ten prekrizeny motor je na leve strane pod plastem A sloupek jak se otvira motor,jinak ECU na airback pro tebe mam doma :wink:
Příspěvek od Pítrs » čtv kvě 26, 2016 9:10
Motorový modul lze opravit, ale je to individuální.
(myšleno tak, že existují specialisti, co jsou schopni to vyřešit, mají k tomu výbavu a zkušenosti, doma neuděláš nic, pokud na to nemáš podmínky)
A do budoucna platí- čistit, čistit a ještě jednou čistit. A pokud to nejde, není čas, atp...tak zkontrolovat a vyčistit :!: list:
Příspěvek od Jenda » pát kvě 27, 2016 13:03
hhmhmh, jenomže ucpanej kanálek byl na straně spolujezdce, tak jestli správně chápu, ta to ecu není...
Díky Lenhame.
Příspěvek od Pítrs » pát kvě 27, 2016 13:33
To je jedno, kde je řídící modul motoru, je to v jednom prostoru a předpokládám, že myslíš tu gumovou odtokovou trubku dole (jsou tam dvě), pokud je ucpaná jen jedna, tak druhá to snad stihne odvést pryč, záleží na přívalu vody :)
Příspěvek od Jenda » pát pro 23, 2016 21:59
Tož dneska jsem si vyzvedl auto z ozdravovny u Lenhama, konečně airbag nesvítí, klakson troubí, dveře se otevírají, olej je svěží, rafičky nepadají. Co je zásadní problém tak mi odtokovýma trubkama ze střešního okna tekla voda dovnitř, kde mi oxidovala kostra a pak konektor canbusu, takže nebuďte blbí jako já a řešte problémy v čas.
Lenhame Díky
