Stěrače
Re: Stěrače
Zaku, ale já mluvil o stěračích flat. Který zmínil Fuji. Každopádně je pravda že nevím jak dlouho už ty flaty na tom firemním rencku jsou. Jestli tam jsou původní (nějakejch 5 let), tak to se asi fakt nesmím divit.
- Austin
- Moderátor
Re: Stěrače
Rozhoduje komplexní přístup.
Okno se umyje někde nejlépe poblíž Wapky nebo hadice,...proč vysvětlím:
nejprve se umyje normálně, třeba něčím na bázi lihu. Ale to nestačí.
Je nutno skla opravdu umýt - použije se bílá lahvička Sonax na čištění oken /Scheiben tiefreiniger/, její náplň je jako bláto, tímto se šudlí po skle,
které bylo předtím lihem umyto,
a vida jeje ono je fakt ještě špinavé.......dojde k odstranění silničního šmíru, který je k lihu jaru apod netečný, pak je sklo teprve čisté.
Na takto čisté sklo se nanese něco jako Rain off / Flash Off nebo jiný podobný přípravek, rozetře za vlhka po celém skle.
Tento přípravek vydrží na skle cca 2 měsíce, zacelí všechny vlascové rýhy a drobné mikroskopické nerovnosti.
Po zaschnutí se lehce doleští vhodným papírem /Tork/ nebo látkou.
Teprve na takto ošetřená okna má smysl kupovat nové stírače.
Navíc na takto ošetřených oknech nad 80 kmh není potřeba pouštět stírače, voda ulítne sama.....
pro ty, co to nepochopili:
Pro ilustraci máme špinavou chodbu/chodník, na cestě od auta domů se vždy zaser....
tedy koupíme si nové boty a bude to lepší, že .......nebude.
Nejprve umejeme chodbu /chodník, pak koupíme nové boty resp. pořádně umyjeme stávající a pak teprve máme výsledek.
Comments?
Comments?
Re: Stěrače
Bahenní zábaly na přední sklo? Nemám Rovera poslat rovnou do lázní?
- Fujitsu
Re: Stěrače
Austin: Asi se v tech výrobcích docela ztrácím, nebyl jsem schopen to tam najít, můžeš to upřesnit?
http://www.sonax.cz
http://www.sonax.cz
- Austin
- Moderátor
Re: Stěrače
http://www.sonax.cz/web/image_cla/12152 ... 274100.jpg
Prodává se to na pumpách a v Bauhausu, např. OMV má docela široký sortiment.
Má to na rozdíl od obrázku bílý vršek a ne zelený ale to je jedno.
Jak ale píšou odstraňuje to silikon, oleje apod. ze skla. Že byto mělo nějaký další dlouhotrvající účinek se mi nezdá, ničeho jsem si nepovšiml.
Čeho jsem si ale všiml je, že po důkladném umytí okna čímkoliv tento výrobek "najde" ve spárách okna další nečistoty a rozpouští je.
Vypadá jako hovínková pasta, nanese se spolu s trochou vody na sklo a krouživými pohyby nanáší a prostě šmejdí po okně, ale za vlhka!!
Nechá se trochu odeschnout /zaschnout/ a spolu s vodou se to smývá/vymývá z okna dolů.
Re: Stěrače
mam sklo originalni z r.v.98 a uz od kaminku atd je docela miniatune potukane, je to videt zvlaste kdyz je perfektne umyte ze vnitr a zvenci a jede se proti slunci.
Asi ho dam vylestit bruskou
Jinak okno cistim jarem, potom okenou nebo jinym pripravkem na okna na bazi lihu... ohno je perfektne cisty... gumicky sjem menil asi za 20,-/kus... ale nestaci to, musim koupit cele nove drzaky, protoze soucasne jsou rozvyklane.
to s tou 80km/h je pravda - pokud okno je dobre umyte, voda se sama roztece
Re: Stěrače
Ty sterace, o kterych mluvil Fujitsu, jsou grafitove a opravdu nemaji kovova raminka. Kdyz se ze skla zvednou, ohnou se do oblouku smerem k oknu -- maji konstantni pritlak po cele delce. Osobne pouzivam uz treti rok sterace od autora teto technologie - BOSCH Aerotwin. Vim o lidech, kteri je maji na aute pres 5 let a neni potreba menit. Urcite se vyrabeji levne nahrazky, ktere ale zdaleka tolik nevydrzi (viz. Tommiho Rencky). Jinak naprosty souhlas s Austinem - zakladem je poradne ocistene okno.
