už jsem do teho dal nějakou malou vysoušečku ale bylo to na prt, na víc nemám čas... nebudeme tu dělat Michalovi binec... amen
2024- ...
Zkus vozit trvale takovej ten bazmek myslím že to dělá Ceresit, na pohlcování vlhkosti do baráku. Co se odpaří, se do toho nachytá.Jenda píše:už jsem do teho dal nějakou malou vysoušečku ale bylo to na prt, na víc nemám čas... nebudeme tu dělat Michalovi binec... amen
To je kravina na nic... z fyzikálního hlediska je to podvod těžkého kalibru. Ano, naváže to nějakou vlhkost, ale objem té vysrážené vody je zanedbatelné procento skutečného obsahu vody ve vzduchu. Kor když v tom koberci je nacucnutý kýbl vody.
Řeší se to tu od počátku věků a vždy bylo jediné funkční řešení vytáhnutí koberec ven a nejprve nejlépe vytáhnout vodu z dolní strany vysavačem a pak to nechat v průvanu dosušit. Jde o to, že to je nacucnuté v molitanu na spodní straně koberce, přičemž ten molitan je od koberce izolovaný pramálo propustnou vrstvou čehosi (zřejmě nějaké lepidlo, které ty vrstvy spojuje). Takže to nemá vůbec šanci v autě vyschnout i kdyby nevím co...
Tohle je hodně blbý ... pokud nechceš mít v autě na věky zatuchlý smrad, budeš to muset vyřešit tak, jak píše Trunda. Jinak na vysušení vlhkosti shora koberce fungují docela dobře noviny, které vložíš pod koberečky a ony tu vlhkost absorbují. Ale jak už bylo psáno, pokud je toho kýbl, tak asi ne
Kdyz jsem to delal moji drahe polovicce tak sel koberec ven vysal jsem z kazde pulky 15litru vody a koberec dalsi dva tydny schnul na slunicku pri 30stupnich
však já s tím počítám že to vykuchám, ale teďka fakt není vhodná doba
2024- ...
Na druhou stranu, Helča ti s tím pomůže a aspoň konečně porodí
Tak kapota je doma od doktora. Pěkně se na ní vyučil, říkal že na ní padlo tolik barvy, že by s ní normálně udělal celý auto. Vůbec nekryla. Když jsem pro ni přijel před tejdnem, tak jsme s ní vylezli před dílnu a skrz modrou prosvítal stříbrnej podstřik. Tak si dal opáčko...
Fajné
.... a perletí nešetřil?
Ale vysvětli mi, prosím tě, proč jsi si nenechal rovnou nalakovat i ty prahové lišty???
Nějak se mi víc líbí ty v chromu... a kdyby si to nepřenes přez srdce, tak časem nechám stejně dělat přední nárazník, tak bych je svezl s ním...
Jinak jsem skoro celej víkend strávil broušením a leštěním a voskováním. Jen by už mohly bejt ty kola nastříkaný...
No, jako kdybych byl hnusnej, tak řeknu ať to tak necháš..... a potutelně se budu usmívat, protože já to stejný auto mám správně
.... ale ne... ne! Nech to nastříkat
Malej upgrade. Dokonce v barvě auta
Až budeš mít i ty disky bude to paráda! Musím se pak přijet podívat. Nechával jsem dělat v Tachově už troje a trochu tam kazí dojem uvízlé kuličky z tryskání ve spárách. Ty tam spáry nemáš tak by to mohlo být OK.
O těch kuličkách mi říkal Venca, ale jak píšeš, naštěstí se mně to netýká. Snad příští tejden by kola měly bejt. Už se těším až přezuju. Teda Venda
