tlacitka v interieru vymena zarovek
ahoj lidi chyci se zeptat jak se daji vymenit zarovky na tlačítkách v interieru uz mi sviti jen jedno a dnes mi dosly nervy
tlačítka jdou vytahnout ale nechci se v nich vrtat nez budu vedet jak na to ... diky za rady
- Přílohy
- mg-zr_1579_6.jpg (22.48 KiB) Zobrazeno 4777 x
Re: tlacitka v interieru vymena zarovek
V tlačítku je v bajonetové objímce miniaturní žárovka se silikonovou čepičkou. Tzn. šroubováčkem na jednu stranu pootočit a vyndat z tlačítka. Musíš to skalpelem rozkuchat (drátky žárovičky vymotat z objímky), opatrně sundat silikonovou čepičku, koupit nové žárovečky https://www.tme.eu/cz/details/lamp-3x7- ... NUQAvD_BwE a zase dát zpět dokupy. Je to drbačka, ale jiná cesta není. V oranžové se LED náhrady neprodávají.
Hmm ... pár problémů:
1. V tlačítkách jsou žárovky, které jsou určené pro 12V a mají výkon kolem 1,2W. Ty žárovičky z toho odkazu jsou na 5V s výkonem cca 0,3W. Tedy na 12V to svítit bude, jen nejspíš zaznamenáš, že to svítí slaběji a zřejmě to bude mít kratší životnost.
2. Počítej s tím, že po těch letech ten oranžový návlek nepůjde dolů, bude zteřelý a připečený k baňce žárovky.
3. Jiná varianta je dát tam LED, ale to zas budeš muset řešit teplotu světla, aby to mělo správnou barvu, a taky cena je neporovnatelná.
Žárovky správných parametrů se shání opravdu špatně, o návlecích nemluvě ...
Jo, promiň, to byl špatný odkaz.... takže toto je správně https://www.tme.eu/cz/details/lamp-3x7- ... NUQAvD_BwE
Jinak není pravda, že by bylo pravidlem, že ta silikonová čepička nejde dolů. Už jsem se toho narozebíral desítky a většinou (3/4) to sundat šlo. Případně tomu pomoct nějakým olejíčkem. Ale je dobré je mít v zásobě.
Tu by se snad mělo dát je objednat https://www.auticko.eu/tutut/eshop/33-1 ... 3-oranzovy
Nebo klasickou oranžovou LED https://www.svetsoucastek.cz/led-dioda- ... /?cid=9440 do serie s rezistorem 680Ω (aby se při napětí 14V docílil proud okolo 20mA) a je to navždy. Měl jsem to tak v panelu autorádia, když shořely ty pidižárovičky.
Jakým způsobem jsi to tam nacpal i s tím rezistorem? Na houby je tam to, že se musí nějak zachovat drátky součástek kvůli patici. Bo jinak by bylo lepší to spáchat ze SMD součástek. Ale ať tak nebo tak, bude to pěkná mikrochirurgie
Rezistor 0.6W má rozměry 6.3x2.4mm, 0.4W je 3.4x1.9 mm. Vlezl tam normálně, že ležel na plošňáku vedle ostatních součástek. Do toho tlačíta by snad někam vešel taky. Stačí ten menší, výkon bude okolo 0.28W.
Dyt delaji i 12V LEDky co maji odpor uz integrovany...
Pravda nevim zda oranzove, ja kupoval cervene a pozuivam je k indikaci zaplych veci v aute...
No ale nevím jestli je dělají v tom rozměru, aby vešly místo 3mm žárovky do tlačítka, druhý problém je u těch integrovaných životnost. měl jsem bílé LED s paticí T10 jako osvětlení přístrojů a za těch 8 let jsem jich tam nakoupil snad 4 sady.
Jo ty jsi to montoval na plošňák... aha, no tak to se neboj, že by to do té patice žárovky šlo tak snadno
A kuchat to natvrdo do tlačítka... no, na to bych já žaludek neměl
12V ledky... ano, prodávají se že mají rovnou naletovaný odpor na nožičce. Ale to se tam opravdu nevleze.
Ale prd. nemaji nic na nozicce naletovane.Trunda píše:Jo ty jsi to montoval na plošňák... aha, no tak to se neboj, že by to do té patice žárovky šlo tak snadnoA kuchat to natvrdo do tlačítka... no, na to bych já žaludek neměl
https://www.gme.cz/led-5mm-yellow-20-60-l-53yd-12v
tohle jsou hlasicke 5mm, ale mam doma i 3mm na 12V co jsem kupoval nekde a sviti mi v aute uz cca rok a pul.
treba:
https://www.amazon.com/12-Volt-LEDs-Int ... B00RRBWUMG
Jenže ty se nedělají v oranžové
Párkrát jsem je hledal, ale nenašel. Ale třeba blbě vidím
Jo, to jsem taky psal, ze je mozny ze oranzova ee...
Ale oranzova stejne neni buhvi co, takze cervena za me cajk. A nebo bila s cepickou.
Rozhodne bych tam spis dal LEDku nez zarovicku a za nejakej cas to resil znova.
Jako s čepičkou asi jo, ale je taky otázka, jestli tu 3mm 12V LEDku seženeš v nesupersvítivé variantě. .... o jiné barvě, než originální, se bavit nebudeme
Prostě mě to lépe vychází koupit žárovečky a není s tím žádné drbání a nemá to žádné úskalí. A co jsem si měnil já žárovečky, tak i po 10ti letech fungují, tak mě ta životnost nějak netankuje. Nakonec i LEDky se vyrábí v hodně šitózní kvalitě.
Tak je pravda, ze ono to patrne x let bez problemu vydrzi, originalni taky svitili 10 let, ze.... a zase takova anabaze to vymenit taky neni, takze je to spis o tom pocitu, ze jsou tam LEDky, nez o realnych aspektech.
O jine barve nez origo bych se klidne bavil, nejsem posedly tim, ze ma nejaky smysl se snazit zachovat RFo ve kterym nekdo denne jezdi v puvodnim stavu, a pokud mi neco nevyhovuje, tak mi prijde absolutne normalni to zmenit.
To dogma, ze automobilka to urcite udelala nejlip a jakakoliv zmena je typicky zmena k horsimu je nesmysl
