blinkry+vystrazne.neblika na budikach ,ale venku ano
Re: blinkry+vystrazne.neblika na budikach ,ale venku ano
Myslím, že je jedno, jestli to je benzín, nebo nafta.... hlavní je, jakou to má výbavu. Třeba xenony vs. obyč, mlhovky vs. bez mlhovek, kombík a nekombík.... atd. Pokud jsi tam dal jednotku z jiné výbavy, tak ti to ani tak nemusí fungovat, protože ta jednotka se jinak musí spárovat. Respektive i ty jednotky byly v několika generacích a nemusí být kompatibilní.
Ja mam kombajn a jednotku sem vzal z obyc.Zacinam byt v koncich.Uz sem se tesil na srazy a ted tohle.....Nejradsi bych to nekomu dal, kdo tomu rozumi, uplatil zenu at me odpusti dalsi vydaje a nechal to spravit at nenapacham jeste vic skody.Sice su elektro ale tohle je nad moje schpnosti.Kdyby to byla barvicka na barvicku tak v poho ale ted nektery barvy chybi jiny prebivaji jednotka jina.......
Hele... ty jednotky... výbavou světel byly stejné? Co štítky na obou jednotkách? Vyfoť a pošli.
Odpoledne to vyfotim ted jsu v praci....To auto ze kteryho sem to bral bylo obyc. s mlhovkama a ja mam kombajn bez mlhovek.Ty mlhovky sem neresil a rikal sem si ze mi v konektoru zbydou draty a panel ze sve jednotky prehodim (vypada ze prezil).jenze mi spis v konektoru chybi draty ktery nemam na co napajet ze svazku v aute
No, nemyslím si, že to takto můžeš kombinovat. Ta jednotka je programovatelná, ví co má mít na sobě za vstupy a výstupy a ty si kontroluje. Takže když jí vyměníš přední panel, nebo nebude mít na konektoru to, co očekává, tak bude mít problém. Ale to je třeba řešitelné diagnostikou. Ale že je jiný svazek, to je problém. Nesměl bys jít po barvách, ale pinech. A jestli ani to nesedí, tak to prostě kombinuješ špatně.
Co za ročníky jsou ta dvě auta?
Moje 2004 ( vyrobeny 2003) a to druhy nevim ale tusim ze 2001.Existuje u nas nekdo kdo by to dal dohromady kdybych mu dovezl cely auto? Kdo vi co dela a ma moznost sehnat jednotku popripade konektor a diagnostiku?Sice uz me vse stalo hrubo pres 100 ale co mam delat bylo to vysneny auto a kdyz si ho konecne poridim tak me rujnuje financne i psychicky......
- roverix
Mrkni jaké máš povinné ručení. Jestli máš asistenci. Nechci tady dělat reklamu. Moje pojištovna mi auto v přîpadě poruchy doveze z celé Evropy kamkoliv si v ČR řeknu . I když moc času nemám, do vánoc bys jezdil.
Ten tvůj už je facelift? Ale podle roků to je teoreticky i přechod mezi verzemi jednotek.
V první řadě "z kama si"?
Facelift ne.Je to jeste ten starej..SU z Blanska
V povinym to urcite nemam..Musel bych to na necem dovezt celej svazek se me z auta tahat nechce.Myslim ze schudnejsi bude to nekam dovezt na podvalu i kdyz se asi prohnu....
Kontaktuj zde Lenhama, nebo Mirdu a domluv se s nimi - viewtopic.php?f=9&t=8425 . Rozhodně to ale nebude na počkání.
Konec roku 2003 má již elektriku jako 2004, to znamená všechno trošku jinak. Pozná se to podle pojistkovky u spolujezdce, stará měla pravidelné řady jak svisle tak vodorovně. Nová už je jakoby napřeskáčku. V tom případě se ze staré použít nedá.
- roverix
Mám i z 2005 potřebnou kabeláž a jednotku
Ahoj tak hotovo vypada ze to funguje.Jina jednotka se starym panelem.Byl to boj a asi deset pinu do konektoru pridat a neco i tipnout kam.Vsechno se chova jak ma akorat me sviti na malym displeji err km.Tak nevim jestly sem neco nepo....l nebo je to tim ze sem si hodne hral s odpojovanim bat. a je potreba to doladit na diag.Kazdopadne vsem moc DIKY za schemata a rady....
Error je tam z toho duvodu ze v jednotce je jiny VIN je potreba prehrat ,ale pokud je to jednotka z jinym cislem dilu tak to priradit nepujde
