Příspěvek od michal.lom » pát pro 22, 2017 17:18
Tak když jsou ty vánoce a venku je 8 nad nulou, proč to neumejt..
w135s
Příspěvek od w135s » pát pro 22, 2017 18:17
To si taky furt říkám, když na to koukám z okna. A pak si řeknu, že to do toho bordelu nemá cenu. A tak jezdím špínou :-)
A taky trochu závidím, tak to možná zítra umyju.
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » pát pro 22, 2017 19:55
Tu to nemá smysl umývat... na silnici je pořád místy břečka. Ale hlavně ZRo už by potřebovalo od toho slizu opláchnout. Jen je to děsná marnost, protože tu jsou silnice pořád tak zahnojený od bahna z polí, že jen vyjedu a je vymalováno.
Příspěvek od michal.lom » pát pro 22, 2017 20:00
Tady to vyšlo tak, že dneska bylo trochu hezky, nemá mrznout a špinavý už bylo dost... Hlavně ty bílý kola už nebyly dávno bílý...
Příspěvek od Trunda » pát pro 22, 2017 20:05
No.... ta bílá kola na modrém ZT a ještě v zimě... to asi nechám bez komentáře, kámo ;-)
Příspěvek od michal.lom » pát pro 22, 2017 20:07
Klidně komentuj. Určitě vypadají líp, než stříbrný. Teda když jsou čistý.
Příspěvek od AnderN » sob pro 23, 2017 9:30
Abyste se chlapci na Vánoce nepobili :D každému soudruhovi dle jeho gusta ;) já jsem renovoval do originální barvy, ale tuta bílá — no určitě lepší než růžová car::
Příspěvek od michal.lom » sob pro 23, 2017 9:45
Bít se nebudem, neboj. Možná. msm:
To sou kola z brňáka, druhá moje stříbrná sada je olezlá jak sviňa a nějak nezbyly drobný na renovaci...
Příspěvek od Trunda » sob pro 23, 2017 16:34
Pob(l)it sa? ml: / :puke: .... ale to asi ne :lol:
Příspěvek od AnderN » sob pro 23, 2017 23:05
Tak vidíte ;) klidné svátky přeju!
Příspěvek od michal.lom » pát led 12, 2018 17:57
Tak já mám zase vyřešený zatejkání do zadního pravýho sloupku a tím pádem do CD mechaniky navigace. Hned jak jsem zjistil že do ní teče, tak přes ní šel plastovej kryt z nějaký misky od ovoce (samozřejmě provizorně)
Takhle se mi tam objevovala voda - je to spodní hrana zadního bočního okna:
Na UK fóru jsem vyčet, že to někomu teklo popraskaným tmelem ve žlábku střechy, pod hagusama.
Rozkuchal jsem, našel popraskanej tmel ale asi né tolik aby tam teklo:
Když jsem odklopil ten plast, co kryje zadní hranu střechy s pantama zadních dveří, tak tam už to bylo horší, tam byl tmel očividně odloupnutej v místě, který kryje těsnění dveří. Ono to místo je vůbec nějaký prapodivný...
Takže očistit, pro jistotu i v tom střešním žlábku a napatlal jsem tam silikon na těsnění motoru, má vydržet -50 až +200 stupňů a hlavně jsem po ruce nic lepšího neměl. A je sucho...
Ten bobek vlevo od silikonu je tmel na střechy, s ním jsem musel přilepit plast přes panty, pacičku už má dááávno ulámaný...
Příspěvek od lenham3 » pát led 12, 2018 19:45
Silikon to neni dobra volba na takove veci se pouziva polyuretanovy tmel
Příspěvek od Trunda » sob led 13, 2018 8:55
Tak jako ten silikon tam držet bude a nemusel by s tím být problém. Horší je na něm to, že je pak celkem problém ho odstranit. Jinak i ty malé prasklinky, pokud by byly durch tím tmelem, tak dokážou tahat vodu celkem zdatně. Tak uvidíš, jestli se tam budou kapky objevovat dále.
Příspěvek od michal.lom » ned led 21, 2018 13:44
Už mě ta zima nebaví... slušně řečeno.
Příspěvek od AnderN » pon led 22, 2018 16:49
Pěkný :) takhle to vypadá jak nějaké ZT-SUV :D
