MG ZR 160 - olej.
MG ZR 160 - olej.
Nazdárek lidičky, objevil se takový problém a potřeboval bych od vás radu.
Na mém MG mi teče olej a už jsem zjistil odkud (viz. foto).
Teče to zpoza toho plastového krytu, co je za kladkami a od tama to stíká až dolů na převodovku...nevíte někdo z čeho by to mohlo téct?
Abych věděl, po čem jít první až se na to vrhnu.
Díky za každou radu.
Re: MG ZR 160 - olej.
Teče gufero na vačkové hřídeli. Jeho výmena ale nemusí problém vyřešit, pokud už je ve vačce vyjetá drážka. Mě to i po výměně teče, ale pokud to není proudem, tak to nemá moc smysl řešit.
Díky za hbitou odpověď. Nějaký hrubý odhad ceny?
Těsnění se objednává na eBay i s těsněním domečku VVC mechanismu, možná to jde koupit i samostatně jen gufera, a těsnění pod domečky zvlášť bez toho, aby se muselo kupovat i těsnění pod hlavu. Odhadem 1000,-
Pracnost.... je potřeba rozdělat rozvody, sundat horní polovinu hlavy (nemusí se sundavat celá hlava), tak, aby se dalo dostat k vačkám. Ale jdou ta gufera asi vyměnit i bez sundání té horní půlky, jen sám netuším, jestli je to procesně správně.
No je téměř nutné to nechat udělat někoho zkušeného, protože neznalý může špatně sestavit VVC mechanismus.
Hele, ale jak říkám, jestli tama olej vysloveně neteče proudem, tak bych se na to vykašlal.
Dobře, kouknu na ten ebay a uvidím. Jde hlavně o to, že mi to chčije na svazky a přes hadice na převodovku. Prý existují nějaké "aditiva" do oleje a ty by tomu mohly pomoct, ale nevím nevím. Olej neteče proudem, tak uvidím.
Každopádně moc děkuju, za rady.
Takhle celá sada https://www.ebay.co.uk/itm/HEAD-GASKET- ... xy4~BSTEO4
Takto těsnění VVC https://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-F-VVC ... Sw9r1V9A6t
Gufera https://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-TF-MG ... SwvjdZO-7A
U těch gufer se tu vedla diskuze o jejich kvalitě. Někdo tu jmenoval nějaká konkrétní, že jsou a nejsou dobrá, ale nevím přesně. Může být, že mě to třeba opět teče i proto, že tahle gufera v sadě jsou mizerná.
Já myslím, že stačí sundat víko, řemen, kolo a vydloubnout gufero a naklepnout tam nové gufero, eventuelně v něm zkrátit pružinku o 2mm a zase složit. Mám dojem, že to je 40x52x7 Si (musí být silikonové, červené a bez vyznačení rotace, protože levotočivé se nevyrábí a pravotočivé by teklo) stojí okolo 30 Kč
Jo.... Hombré to vždycky říkal, co je a není dobré
Moc děkuji za všechny rady a odkazy. Super komunita
Ahoj lidičky, takže zpět k tématu Gufero. Olej začal téct už i na svody a dnes jsem měl co dělat, aby mi to nechytlo :X. Takže tímhle se vás chci zeptat, byl by někdo z vás ochotný, mi dát nové gufera na vačce a asi teda zároveň i na variabilním časování? Cestu i práci zaplatím. Nechce se mi to totiž dávat do servisu, jelikož jediný servis poblíž je DS a tam už jsem nechal dost peněz a musel jsem se 3x vracet, protože bylo pokaždé něco špatně. Popřípadě, nevíte o někom, kdo by byl schopný mi s tím pomoct? Sám si na to netroufnu.
Jak se říká... Líná huba, holé neštěstí, takže za zeptaní nic nedám. Děkuji za každou reakci.
Odkud jste prosím? (zadejte si to do profilu)
Seznam servisů máme zde uveden, ale dle toho, co píšete, mi přijde, že řešíte banalitky, aneb takovéto výměny těsnění by snad mohl zvládnout každý rozumně uvažující technik a pokud to pořád teče, tak mi přijde, že to snad dělal nějaký hňup, či co....
Klobouky u Brna (30 minut od Brna).. do profilu jsem si to už připsal.
No banalitky to jsou, ale když vidím, co v těch servisech občas dokáží, tak se nestačím divit. Možná nezbyde jiná možnost, ale tak nemůže jim člověk stát za prdelí, že ano.
Material cetne tesneni na domecky mam,ale min na dva tydny mam dost prace
Dobrá. Kdyby něco, klidně objednám cokoliv, co bude potřeba. Tak se teda pak domluvíme. Díky moc
Dle mých osobních zkušeností si myslím, že je to velmi dobrá volba.
Neberte to jako reklamu, ale jako doporučení.
A prosím uveďte bližší zkušenosti s DSkem, díky.
