Relé žhavení
Relé žhavení
Dobrý den nevíte náhodou někdo kde se nachází na Roveru 75 2.0 CDTI relé žhavení. Díky
Re: Relé žhavení
No řekl bych, že se nachází v hlavní pojistkové skříni v motorovém prostoru. Dokonce je na víčku zevnitř nakresleno, které relé to je.
Re: Relé žhavení
Dobrý den v té pojistkové skříňce jsem našel se symbolem žhavení jenom pojistku 100A. Podle mě jsou tam jenom relátka přední stěrače, zadní stěrače, ventilátor chlazení, rozmražování zadního okna, vstřikovací čerpadlo, klimatizace. Jestli je to jinak tak mě to napište. Díky za odpověď.
Re: Relé žhavení
Podle tohoto obrázku by mělo být někde u pylového filtru a řídící jednotky. Ale nevím to určitě.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: Relé žhavení
Díky za odpověď kouknu na to.
Re: Relé žhavení
Dobrý den , ještě by jsem se chtěl zeptat jestli náhodou někdo nevíte zapojení toho relátka žhavení. Díky za odpověď.
Re: Relé žhavení
Všechny tyhle informace musí být v RAVE. Doporučuji stáhnout a prostudovat. Já na to teď bohužel čas nenajdu.
Re: Relé žhavení
Díky za odpověď ,už zapojení relé nepotřebuju. Vyndal jsem relé , rozebral ho a bylo vidět že je totálně v háji. Koupil jsem nový a auto už zase jezdí.
Re: Relé žhavení
Chceš říct, že to relé tě odstavilo? To zírám, já ho měnil taky a s nefunkčním jsem odjezdil celou zimu, ne-li dvě.
Re: Relé žhavení
Ještě jsem měnil 100A pojistkou žhavení a prostříkal v motoru pojistkovou skříňku kontaktolem a musel jsem objednat novou baterku , protože když auto stálo déle jak pět dní tak už jsem ho nenatočil, takže možná to že jsem nenastartoval auto způsobilo i něco jiného.
- djmicho
Re: Relé žhavení
Ono stačí trochu opotřebené čerpadlo a bez zhavice a 100% baterky nenastartujes
