Unik oleja KV6
mikeZS
Unik oleja KV6
Příspěvek od mikeZS » ned úno 03, 2019 20:11
Zdravim.
Chcem sa spytat na radu. Na pravej strane som zbadal akoby nieco explodovalo a motorovy olej je po celej pravej casti motoroveho priestoru. (od predneho svetla az po zadnu cast motora)
Vsimol som si olej aj na alternatore, z vnutornej casti od drziaku a krytu remena. Gufero vacky vyzera ok, aspon to jedno co je viditelne.
Tak ma napada ci to nemoze byt tesnenie cerpadla oleja, (kedze to by mohlo sposobit rozstreknutie kedze to asi robi nejake tlaky). Zospodu som pozeral a ziadne viditelne znamky poruchy od olejoveho chladica neboli. Palicka na kontrolu oleja bola dobre zasunuta.
Ak mate niekdo nejake skusenosti alebo tipy budem vdacny. Vkladam aj nejake foto pre obraz.
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Trunda » ned úno 03, 2019 22:18
Hehe.... nepukl ti náhodou ten hlavní silentblok? Je totiž naplněný olejem ;-)
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Hombre » pon úno 04, 2019 6:55
Jestli je to motorový olej (špinavý a smrdí) tak to může být gufero na hlavní řemenici. Řemenice rozstřikuje olej kolem.
mikeZS
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od mikeZS » pon úno 04, 2019 9:33
Je to motorovy olej, nie silent motoru je ok,
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Trunda » pon úno 04, 2019 9:37
Ty tam máš nějaký odlučovač oleje? V jakém stavu máš ventilaci motoru?
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Zakar » pon úno 04, 2019 9:37
Zátka vačkové hřídele.
mikeZS
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od mikeZS » pon úno 04, 2019 18:54
gufero vacky je ok, odlucovac (catch tank nemam) mam spravene odvetranie do atmosfery, vyvody popod auto z oboch hadic co idu spat do sania
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Trunda » pon úno 04, 2019 19:19
Věta je divně poskládaná... chápu to tak, že máš odvětrávání vyvedené mimo sání? To totiž nemusí být zrovna dvakrát dobré, protože tím pádem můžou v určitých místech vznikat přetlaky, kde to jinak sání vyrovnává podtlakem....
A Zakar mluvil o víčkách vaček, tedy předpokládám zátky na slepé straně jedné z vaček.
mikeZS
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od mikeZS » pon úno 04, 2019 19:36
zatka tesnenie vacky co sa vylupuje pri vymene rozvodov je ok,
odvetranie je mimo sanie ako pises, viem ze to neni najlepsie nechcel som vsak sajrajt spatne recirkulovat, ale tiez som nad tym rozmyslal ci to neni sposobene tym , kedze auto takto jazdi uz viac jak 5 rokov, kazdopadne musim najprv zistit kde to tecie a potom tam osadim 2x catch tank na zachytavanie sajrajtu.
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Hombre » pon úno 04, 2019 19:47
Psal jsem gufero remenici, ne vačky. Remenice na klikove hřídeli
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od michal.lom » pon úno 04, 2019 19:51
Hombre píše:
O zátce vačky psal Zakar.
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od michal.lom » pon úno 04, 2019 19:54
Řemen od altíku je suchej, nebo taky od oleje?
Jinak na to koukej z pozitivní strany - aspoň ti to tam nebude reznout msm:
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od Hombre » pon úno 04, 2019 19:55
michal.lom píše:
Mike psal, že gufero vačky je ok
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od michal.lom » pon úno 04, 2019 19:57
Už to vidím.
mikeZS
Re: Unik oleja KV6
Příspěvek od mikeZS » pon úno 04, 2019 20:01
To Hombre- viem co si pisal, zaregistroval som to ,
Zakar pisal o tesneni vacky, nato som odpisal ze je ok
gufero remenice asi len tak nezistim ci je ok , treba dat asi remenicu dole.
Hej remen je tiez od oleja, tak isto aj alternator, aj hydraulicke hadice na boku motora v spodnej casti, tak isto aj kapota je oprskana, z coho mi vyplyva ze to musi nieco rozstrelovat ten olej, nieco rotujuce, bud to cerpadlo oleja, alebo ta remenica.
