zamlžování skel
zamlžování skel
Prosím o radu.Jak mile vyjedu mám problém se zamlžováním skel.Začnou se mi zamlžovat všechny skla.Pomůže mi když zapnu klimatizaci,u které jsem asi před dvěma měsíci čistil vložku.Pak nevím jak mám mít nastavené knoflíky u ovládání klimatizace.Mám Rovera 25,rok výroby 2002.Děkuji za rady.Frnov.
Re: zamlžování skel
Vymen pylovy filtr
Re: zamlžování skel
Ano, kabinový filtr samozřejmě taky pomáhá, bez debat. Dávej ale taky pozor, jak máš nastavenou ventilaci -- pokud uzavřeš vnitřní okruh tím táhlem na pravé straně pod otočným ovladačem směru proudění vzduchu (okna, nohy, apod.), tak se auto taky celkem rychle mlží. Tato funkce je myšlená k tomu, aby sis do interiéru nepustil zvenku kouř nebo jiný smrad, příp. k rychlejšímu vychlazení interiéru pomocí klimatizace v létě. Uzavírat ale jen krátkodobě a pak vždy otevřít proudění čerstvého vzduchu zvenku.
Re: zamlžování skel
Když už se bavíme o mlze.. Všiml jsem si že moja 75 má výdechy topení přímo v tapecirungu dveří na okna, akorát z nich nefouká. (ani když mám nastaveno foukání na okna na displeji) Je na to nějaká finta?
Rover 75 2,5 V6 aka boogie woogie 75
MG ZR 105 - RIP, rozebráno
Re: zamlžování skel
Není ... tam by to mělo foukat právě, když to nasměruješ na okna. Ale zase z toho nepůjde žádný tajfun. Pokud ale nefouká vůbec, tak někde bude šotek...
