Jsem tady “novej”
Honza Chod
Jsem tady “novej”
Všechny Vás zdravím. Stal jsem se majitelem MG F. Koupil jsem ho od jednoho zdejšího kolegy, kterého tímto moc pozdravuji a děkuji za všechny užitečné rady, které jsem při přebírání auta dostal. A určitě ho o nějakou tu radu nebo pomoc v budoucnu ještě požádám. Auto funguje a já si užívám. Jen to počasí jízdě s nebem nad hlavou vůbec nepřeje. A přece mám dotaz. Chtěl bych namontovat tlakoměr oleje. Ale kam namontovat čidlo? Mezikus pod olejový filtr? Poradíte? A ještě jedna věc. Zdá se mi, že si auto sedlo níž a okreskách je to hodně tvrdé. Jaká má být normální světlá výška auta? Moc díky za rady a informace současné i budoucí.
Re: Jsem tady “novej”
No tak vítej! To je paráda tak to už jsme v Domažlicích s Fkem dva. Číslo Ti neřeknu. Na tři prsty nad kolem a kdy mám dva jedu na doplnění. ....
Honza Chod
Ahoj, netušil jsem, že je nás na Chodsku víc. A kam jezdíš na doplnění? O nikom v okolí nevím.
Pěkně se to tady v kraji rozrůstá, ať slouží.
Tyjo, Keny, v první chvíli ve mně hrklo, žes to prodal...
Já do Zdic. Protože alespoň můžu s Jardou pokecat o životě ale dá se i do Plzně kam se taky už nějaký čas chystám na nějakou větší kontrolu podvozku.
Michale neblbni. Vždyť jsem prezul na závodní pneumatiky jak jsem tu psal..... tak nemůžu prodávat. ... závodit budu.....
Jo...... nenapsal jsem to celý. Jestli chceš Plzeň tak kontaktuj kolegu Dieter Bonrath.
Zdravím nového majitele:), jsem pravděpodobně původní majitel...
Jsem rád, že dělá radost....předal jsem domluvené díly Lukášovi v Praze.
Nevím, jaké byly teploty, ale při ranních 10°C to může sednout dolů, ale tím by to nemělo ztvrdnout. Provozem a stoupající okolní teplotou to vyleze nahoru.
Jestli se nepletu, natlakoval jsem to na cca 20°C - pak by to mělo být při téhle teplotě (před provozem) na tři prsty nad předním kolem - je to tak i teď ?
Podvozek tvrdne hlavně za vyšších teplot - např. 30°C a výš. Potom auto stává až toporným.
Pokud se něco nestalo, auto výšku drželo dlouho a spolehlivě.
Kdyby bylo něco třeba, samozřejmě se ozvi.
Honza Chod
Díky za předání věcí Lukášovi. Přijede o víkendu. Máme sice nějakou práci v lese, ale přijede Mazdou, tak doufám, že zbyde čas na nějakou projížďku. Jinak včera v garáži jsem se ještě jednou díval na podvozek a nad předním kolem je to na tři moje hubený prsty. Tak to zatím nechám tak. Uvidím v létě. Chceme vyjet s manželkou na nějaký delší výlet po Čechách. Tady jsem tady viděl, že se na srpen připravuje vyjížďky na Křivokládsko. Rád bych se tam přijel.
