Zdravím všetkých,
potreboval by som vašu radu - ZR ko mi nechce štartovať za studena - 6-7 pokusov, kým naskočí, teplé štartuje hneď, jazdí normálne. Neviem presne určiť, či to je elektrikou alebo palivom, tipoval by som to skôr na to palivo, ale čerpadlo ide normálne, palivový filter som teraz menil, mám nové sviečky, nové Magnecor káble, je to celkom nepríjemné a rád by som to nejak odstránil.
Vopred vďaka za rady
Zlý štart za studena...
MG ZR 160 XPower Grey (r.2003)
MG ZS 180 Saloon (r.2003)
Mazda MX 5 NC 2.0 PRHT Sports-Line (r.2009)
MG ZR 160 Le Mans Green (r.2002)- EX
MATRA MURENA 1.6 (r.1982)-EX
MG TF 160 - 80th Anniversary No 269 of 1600 (r.2004)-EX
MG ZR 160 Starlight Silver (r.2002)- EX
Re: Zlý štart za studena...
Měl jsem taky tento problém před lety. Za prvé bych doporučil originální diagnostiku (nebo nějakou schopnou, ne ten čínský vynález za 150 Kč, co se páruje s mobilem). Třeba ukáže něco, co dá vodítko, např. může být špatné některé teplotní čidlo, když to teplé startuje dobře a problém je jen za studena.
Dále zkus nechat změřit tlaky ve válcích. Může být, že po letech už nejsou, co bývaly. No a pokud nic nepomůže, jako se to stalo mě s naší R25 18K4F (tzn. stejný motor, akorát bez VVC), tak je možné, že máš vadnou ECU. Ta moje se po dlouhém přemlouvání nakonec nechala přehrát právě přes origo testbook a od té doby zase startuje OK. Někdy je ale nutné sehnat jinou.
Když to za studena nakonec nastartuje, kolik jsou volnoběžné otáčky?
Vymen cidlo teploty pro řidici jednotku
Ďakujem všetkým za radu, tlaky vo valcoch mám dobré, ten senzor určite vymením - je to tento? https://www.comco.sk/snimac-teploty-chl ... teploty-q/
Keď potom naštaruje (dnes to bolo na piaty pokus), tak sú otáčky hneď po štarte cca 1200
