prevodovka
prevodovka
Ahoj, vcera jsem vysypal převodovku na mg f 1.8 88kw myslim oznaceni převodovky pg1.Poraďte, je možné tuto převodovku nahradit z jineho typu MG nebo Roveru. Dekuji za odpovedi.
Re: prevodovka
Ahoj. Je to převodovka PG1 a dělala se v různých převodových variantách. Nicméně myslím si, že když ji zde poptáš, tak třeba takový Lenham by mohl mít skladem.
Jinak info o tom v jakých konfiguracích kde převodovka byla najdeš zde https://wiki.seloc.org/a/Rover_PG1_gearbox a http://mgf.ultimatemg.com/group1/info/G ... /index.htm
Re: prevodovka
Převodovku mám
Re: prevodovka
Dobrý den,
za kolik převodovku na MG F 88kw pošlete do světa.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Re: prevodovka
Ahoj, prosím o radu . Udělal jsem převodovku na MGF a teprve te´d se chystám ji vyměnit.
Máte někdo zkušenost zda jde vyndat bez nutnosti vyndavat celý rám s motorem?
Pokud bude nutné vyndat celý rám musí se odpojit pérování.
Děkuji za odpovědi.
B6
Děkuji za odpovědi.
B6
Re: prevodovka
Musí se všechno odpojit,vypustit hydrigaz a celý rám ven
Re: prevodovka
Jde to i bez rozpojení hydragas vedení. Rám jen o 20cm spustíš a sundáš výztuhu rámu vlevo. Pak lze převodovku vyjmout. Bez zvedaku se podle mého neobejdeš.
Re: prevodovka
To už můžeš rovnou vypustit hydrogaz když máš všechno odpojené a pustit na zem
Re: prevodovka
V RAVE je na to postup, dělal jsem to několikrát. Ani rám jsem (myslím ) nepopouštěl dolů. Trochu ježek v kleci.
