Příspěvek od michal.lom » čtv říj 20, 2022 20:36
Sada na opravu deklu šíbru: pro Rover 75 z UK ebay - 60 liber plus pošta. Z Německý ebay pro E46 - 14 euro plus pošta...
Příspěvek od AnderN » pát říj 21, 2022 16:48
Předpokládám, že to sem píšeš proto, že ty sady jsou jinak úplně stejné, což? :wink:
Příspěvek od michal.lom » ned lis 13, 2022 22:13
Další upgrade: bufík na ovládání přes sms. Mám nastavený sepnutí na 10 minut, takže chvíli před odjezdem z domova zapnu a auto se pěkně ohřeje... První verzi jsem měl na dálku 433 mhz, ale jednou jsme šli z dílny na oběd a auto si na parkovišti hezky topilo... asi ho někdo zapnul svým ovladačem... Tohle je jistější.
Jo, a když za mnou jednou po odjezdu od baráku zůstala čára po oleji, po konzultaci s Mirdou jsem se kouk na filtr odvětrání motoru. No byl pěknej - skoro nepropustnej, takže to vytlačilo olej někde jinde, po umytí motoru dál neteče, ani jsem nezjistil kudy to šlo ven. Filtr jsem vymyl v benzínu, až mně překvapilo jak to pomohlo. Stejně jsem objednal místo tohohle filtru labyrint, už dorazil, ale ještě jsem neosadil.
A ještě parádičky na kola...
Příspěvek od AnderN » pon lis 14, 2022 2:46
Jo ten labyrint jsem montoval už před lety, klasická bolístka…
Příspěvek od michal.lom » pon led 09, 2023 19:40
Tak mi odešl altík, novej objednanej přes Mirdu a je v autě. Trošku boj, prvně jsem to chtěl dělat doma na dvoře, ale nakonec jsem to dělal u kámoše na zvedáku. Největší opruz byl dostat zpátky řemen, ta kličkovná po řemenicích je super...
Taky mi přestalo svítit pravý dálkový. Vyměním žárovku, nesvítí. Změřím, žárovka dobrá, šťáva tam jde. Přehodil jsem řídící jednotku světel a svítí... ve starý jednotce jsem hledal nějakou oxidaci, lehká tam byla, ale stejně jsem to nerozchodil...
Po výměně mi denní počítadlo okazovalo error, musel jsem v Toafu změnit VIN v jednotce a uložit správnej stav tachometru, pak už všechno ok.
Příspěvek od Trunda » pon led 09, 2023 22:02
Scípnul mosfet?
Příspěvek od michal.lom » pon led 09, 2023 22:38
Trunda píše:
Scípnul mosfet?
Netuším. Nějak víc jsem se v tom nevrtal. Chceš si hrát?
Příspěvek od Trunda » ned led 15, 2023 18:51
To asi za to nestojí…. Navíc se mordovat s tím, že to mají fest zalakované.
Příspěvek od michal.lom » pát dub 07, 2023 20:14
Konečně dorazil přípravek na utěsnění auta z englandu, tak jsem začel řešit zatejkání do kufru.
Prvně jsem se pustil do spoje blatníku a kufru. Přípravek se nanese na spoj a kapilárama se dostane do prasklin, podle popisu by měl umět utěsnit až 1 mm širokou mezeru. To teda tady nebylo. Naštěstí. I když aspoň by bylo vidět, kudy to tam teče...
Když pršelo, dal jsem do kufru kameru na timelapse natáčení a bylo vidět, že to tam vzlíná na několika místech:
https://youtu.be/NK3M_mClgYE
Na spáru se to má nanýst několikrát, dokud má lepidlo snahu se vsakovat. Fakt bylo vidět na několika místech, že opravdu rychle mizelo, takže snad to funguje...
Kdysi jsem se snažil utěsnit voskem i spodní příchyty rámečku pod zadním oknem, ale stejně jsem to dneska odstojil a znovu zalil tímhle. Takže teď se těším na pořádnej dášť, ať se to ukáže...
Jo, po zaschnutí zprůhlední, takhle bílý nezůstane.
Příspěvek od Trunda » sob dub 08, 2023 9:25
Tož to su zvědav..... mě teď zas teče do ZRa.... ale nevím tedy jak moc fajn je to, když jsou ty spáry prolité xkrát voskem a teď do nich dáš toto... obávám se, že v étě, až se to nahřeje a vosk povolí, že to neudělá dobrotu.
Příspěvek od michal.lom » sob dub 08, 2023 9:29
Trunda píše:
Tak vosk je na povrchu, ten se dovnitř nedostal. A kam se nedostal vosk, šlo tohle. V noci trochu pršelo, jdu to okouknout...
Edit: tak po prvním dešti v kufru sucho. Uvidíme po něčem vydatnějším.
Příspěvek od Trunda » sob dub 08, 2023 19:22
No to ti tedy nerozumím..... pokud jsi to zalil voskem, tak ten v létě velmi pěkně teče a do těch spár zavzlíná. Má akorát problém, že vzlíná za tepla dál a dál a tak ty spáry neucpe.
No jsem zvědavý.... tuhle záležitost jsme asi měli na anglány používat dávno dávno....
Příspěvek od michal.lom » sob dub 08, 2023 19:50
Trunda píše:
Je to Tectyl ML, nevím jak moc poteče za tepla, ale do auta mi zatejká teď, na léto čekat nemůžu. Nastříkal jsem ho tam, když jsem auto přivezl a zjistil, jak hezky to v kufru plave. Doufal jsem, že vosk pomůže…
Příspěvek od michal.lom » sob dub 08, 2023 20:27
Další úprava: osazení labyrintu místo hadrovýho filtru v odvětrání motoru.
https://www.aliexpress.com/item/3286095 ... 18026SQNmV
Kony911
Příspěvek od Kony911 » sob kvě 06, 2023 13:17
Ahoj,
přemýšlím o tom samém autě, zítra bych se na něj měl jet podívat. Na inzerátu vypadá moc hezky, líbí se mi ten pofl vzhled, nad tím prostě slintám :D Nicméně jsem vždycky byl benzíňák a z toho ropáku mám strach. Je pravda, že servisy se asi raději pustí do BMW motoru, než do KV6, se kterým mě všude poslali do háje :D Ale je tam něco, čeho bych se měl vážně bát? Slyšel jsem, že váhy vzduchu trpí, že napínáky na řetězu taky nejsou úplně košer vyrobené, a že hodně trpí na vysokotlaké čerpadlo, z čehož mám vážně strach, protože se svým štěstím to dovezu domů a jak na potvoru už nenastartuji a budu do toho musel nalít dalších 20K :D Je tu někdo prosím, kdo by mi tyhle věci mohl potvrdit, nebo vyvrátit? Na co si dát pozor, co by mě mohlo čekat? ... jsem aktuálně majitel 2.5 KV6, takže na všemožný podrazy jsem zvyklý :D Ale nerad bych si dovezl auto na běžné používání, aby mi za měsíc zůstalo stát :D
ROVER 75 2.5 V6 - KV6
