nefungujestretavacie svetlo, brzdove svetla, a smerovky na kriz
make
Příspěvek od make » ned črc 02, 2023 22:51
Rover 75 sedan 2,5i začal štrajkovať.
Palubný počítač hlási chybu ľavého stretávacieho svetla ale pri tom nefunguje:
- predná pravá smerovka a zadná lavá (na kríž),
- predné lavé svetlo stretavácie, ale diaľkové naopak nefunguje pravé (a ľavé zase funguje),
- nefunguje osvetlenie budíkov, ale podsvietenie displaya zoslabne pri zapnutí svetiel.
- zvláštne sa správajú aj brzdové svetlá nefungujú tiež všetky 3, ale stredné na krátko preblikne, a ak vyberem brzdové žiarovky, tak aspoň stredové tretie začne fungovať.
- ostatné funguje všetko, parkovačky predné aj zadné, hmlovky predné aj zadné, spiatočka.
Môže to byť chyba riadiacej jednotky? Ak áno, môžem ju bez diagnostiky len tak vymeniť?
Svetlá sú xenóny, vymenil som v nich výbojky navzájom a stále rovnako nesvieti tá istá strana.
Rover 75 2.5 V6
Re: nefungujestretavacie svetlo, brzdove svetla, a smerovky na kriz
Příspěvek od AnderN » stř črc 05, 2023 21:53
No bude tam nějaký šotek v té elektrice. Pokud můžeš vyměnit jednotku osvětlení za jinou, tak tím bych začal. Ale pozor, bylo jich více typů podle toho, jestli jsi měl xenony, mlhovky apod. Ty jednotky občas trpí vlhkostí a nedivil bych se, kdyby to byl i tento případ.
Pokud to nepomůže, bude nutné hledat dál v elektroinstalaci. Napadá mě, jestli není někde špatná kostra, ale nezdá se mi, že by tahle kombinace nefunkčních světel měla společný bod ukostření. No bude to chtít trochu měřit …
make
Příspěvek od make » stř črc 05, 2023 23:18
inu jednotku svetiel nemam musel by som ju objednat, po odpojeni baterky na nejaky cas, sa to spravalo tak, ze to chvilu ide a postupne ako skusam vsetky svetla sa to znova dostalo do toho stavu, neviem ci nejaka chyba kontaktu alebo ziarovka moze nieco sposobit a jednotka takto zablokuje tie svetla. Vsetky svetla a smerovky kam som sa dostal som poodpajal a pozapajal nanovo, pre isotu som vymenil vsetky ziarovky v zadnom pravom svetle, a momentalne to ide, uz mi len raz vypadla prava zadna smerovka, ale tu uz aj spravne ukazalo na palubnom pocitaci.
Rover 75 2.5 V6
Příspěvek od AnderN » čtv črc 06, 2023 1:03
Ještě mě napadá, jestli ten modul osvětlení netrpí nízkým napětím? Totiž před pár lety jsem řešil problém se startováním motoru. Prošli jsme všechno od slabé baterky, přes dodávku paliva, napojovali jsme i jinou převodovku (auto hlásilo i chybu automatu). Nakonec se ukázalo, že celý cirkus se odehrál kvůli slabému a hlavně kolísavému napájení ECU, což bylo způsobeno zoxidovaným konektorem na pojistkové skříni. Po její výměně vše ok.
