Nesvítí zpátečka
dejwko
Nesvítí zpátečka
Příspěvek od dejwko » stř pro 01, 2021 17:03
Zdravím.Hledal jsem a nenašel téma na můj problém.
Když je studený motor,tak se při zařazení rozsvítí zpátečky,za tepla nesvítí.Prosím,kde se nachází a dostanu se tam bez zvedáku?Je to 45 diesel-nejspíš ho vyměním a bude klid...Díky za odpovědi.
LoverB1
Re: Nesvítí zpátečka
Příspěvek od LoverB1 » úte čer 17, 2025 17:32
Podařilo se nějak vyřešit? Případně dokázal jsi bez zvedáku? Mám stejný problém.
Příspěvek od Trunda » pát čer 20, 2025 13:09
No, to je trošku vtipná závada :-) To se ty světla sepnou při jakékoli zařazené rychlosti? Nebo třeba po té, co jsi stál a auto vychládlo se zařazenou zpátečkou? Musí tam být ještě najké další okolnosti a souvislosti, které tu nepadly ;-)
V Manuálu:
Reverse Lamps
When the ignition switch is in position ’II’, battery power is fed to fuse 15 in the
passenger compartment fuse box. With reverse gear selected, power from fuse
15 is fed on the G/Y wire (manual gearbox), or Y wire (automatic gearbox),
through the closed contacts of the reverse lamp switch to both reversing lamps.
The reverse lamp switch is fitted to the manual gearbox and to the selector
quadrant on automatic transmission models. Earth returns for the lamps are on
B wires.
Příspěvek od AnderN » sob čer 28, 2025 22:46
Chápu to tak, že se mu couvací světla rozsvítí jen po nastartování studeného auta. Když pak zařadí zpátečku, až je motor zahřátý, tak se světla nerozsvítí.
Viděl bych to na šotka v elektrice, nějaký studeňák nebo tak něco. Jak se to zahřeje, přestane to vést proud. Mohla by to být i špatná kostra. Bez proměření a vyzkoušení se to neobejde.
