Špatně připojená baterie - Vyřešeno
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 18:23
Dnes jsem měl takovou nehodu :cry: , omylem jsem opačně zapojil baterii, auto začalo houkat, tak sem to hned oddělal, a pak mi došlo že jsem dal opačně baterku. Tak jsem ji tam dal po druhe ale už spravně, auto odemklo bez problému ale nestartuje, nejde elektřina uvniřt auta, rádio, vnitřní osvětlení, netočí startér, pouze svítí kontrolky na přístrojovce a podsvícení hodin, centrál funguje taky, čím to je?jsou to jen pojistky nebo něco horší? Zapojoval jsem to před chvílí ve tmě a nějak sem prostě v ten moment neřešil polaritu, baterka tam sedi na obe strany stejně. :
Díky za rady :cry:
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Špatně připojená baterie
Příspěvek od Zakar » sob led 10, 2009 18:27
Zřejmě jsi odpálil počítač.A jak dlouho jsi to tam nechal ? Alternátor při této chybě také odejde a nebo v lepším případě se roztaví přívod. :evil:
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 18:29
byli to tak dvě vteřiny.....
Doufal sem že tam budou nějaké pojistky nebo něco :(
Příspěvek od Zakar » sob led 10, 2009 18:41
Pojistky tam samozřejmě jsou ale ty ti proti přepólování nepomůžou.Pokud na nic nepřijdeš tak ti nezbyde nic jiného než diagnostika.A když nepůjde navázat komunikace tak je to jasný.
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 18:43
hm a nakolik mě tahle blbost zhruba příjde?
Příspěvek od Zakar » sob led 10, 2009 18:47
Záleží na tom co všechno bude nutné vyměnit.Takhle dopředu to nelze odhadnout.
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 19:06
no zítra za světla zkontroluju pojistky a uvidím, je tam nějaká hlavní nebo něco tak?
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 10, 2009 19:21
Zkontroluj všechny. Ale obávám se že pojistky slouží k jinému účelu než je ochrana proti přepólování.
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 20:15
tak kamarád elektrikář ríká že by to měli chytnout ty pojistky...tímhle mi to zduvodnil :D ,, tak když dáš tu baterku opačně tak vznikne co?..Zkrat..A při skratu je co?..Největší napětí a proud!:D ,,
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » sob led 10, 2009 20:25
Kamart píše:tak kamarád elektrikář ríká že by to měli chytnout ty pojistky...tímhle mi to zduvodnil :D ,, tak když dáš tu baterku opačně tak vznikne co?..Zkrat..A při skratu je co?..Největší napětí a proud!:D ,,
no to ano, ale je tady jedno ALE, víš na kam se dávají pojistky? na PLUS nebo MÍNUS, a když to přehodíš tak kde budou pojistky?
A rovnou by jsi mohl nasapt odkud kam jde proud? z PLUS na MÍNUS nebo naopak?
A pak asi příjdeš na to že pojistky budou OK a bude v prdeli PC jak psal Zakar... ;)
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 20:36
R4ms3S píše:tak kamarád elektrikář ríká že by to měli chytnout ty pojistky...tímhle mi to zduvodnil :D ,, tak když dáš tu baterku opačně tak vznikne co?..Zkrat..A při skratu je co?..Největší napětí a proud!:D
Já teda elektrice absolutně nerozumím, ale nechápu co mají společné pojistky s polaritou? ja osobně to chápu tak že je to okruh který díky těm pojistkám není uzavřen protože ten proud tam nepustí, a jestli to jde od plus nebu od mínus je jedno ne?Já si vždycky myslel že první to jde přes pojistky, ale tak asi se pletu...
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » sob led 10, 2009 20:40
Kamart píše:Já teda elektrice absolutně nerozumím, ale nechápu co mají společné pojistky s polaritou? ja osobně to chápu tak že je to okruh který díky těm pojistkám není uzavřen protože ten proud tam nepustí, a jestli to jde od plus nebu od mínus je jedno ne?Já si vždycky myslel že první to jde přes pojistky, ale tak asi se pletu...
Ano vždycky to jde přes pojistky, KDYŽ je polaritá SPRÁVNÁ...
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 10, 2009 20:45
No právě. Normálně to jde přes pojistky ale tys to tam pustil obráceně a to se ne každému obvodu může líbit, těžko určit škody ale beze škod se to podle mě neobejde.
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 10, 2009 20:49
Jinak ten okruh je právě uzavřen až do doby než se pojistky přepálí. Pak už není. Každopádně když přehodíš polaritu tak tam žádněj velkej zkrat není(možná někde nějakej malej jo), jen tam teče proud obráceně a to není dobře. Něčemu je to třeba jedno ale něčemu není.
Jinak pojistka je obyčejnej kus drátu kterej to zkratuje aby byl obvod uzavřenej a jakmile tam teče větší proud tak se vlivem tepla přepálí a obvod rozpojí. Je jí jedno kterým směrem proud teče a proto tě při přepolování nezachrání. To je ten problém, pojistkám to bylo jedno žes přehodil polaritu ale některým obvodům v autě to jedno určitě nebylo.
Kamart
Příspěvek od Kamart » sob led 10, 2009 20:53
ja sem na tohle proste asi magor, proste nechapu jaky vliv na to má polarita, jednou tam ta pojistka tak by to melo byt jedno jestli to de od plus k minus nebo opacne, zitra za svetla si stim pohraju a dám vědět.
Ptal sem se na to na tuningforu a psal tam jeden borec, že se mu to taky stalo a odnesla to jen hlavní pojistka, ..tím nechci říct že takové štěstí budu mít taky...
