Světla R45
Mik45
Světla R45
Příspěvek od Mik45 » ned říj 14, 2007 20:28
Zdravím,nevíte náhodou někdo jestli se dají seřizovat přední světlomety do stran u R45Děkuji? :)
Příspěvek od Hombre » pon říj 15, 2007 5:07
konkrétně na 45 jsem to ještě nedělal, ale všechna auta mají světlomety, které se seřizují jak výškově tak do stran. Seřizovací šroubek je většinou na opačné straně než motorek nastavení sklonu světel.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » úte led 01, 2008 21:22
Nevíte jaké žárovky jsou použity v mlhovkách ?
max80
Příspěvek od max80 » stř led 02, 2008 8:44
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř led 02, 2008 14:42
Popravdě přemejšlím že z mlhovek udělám denní světla. V ideálním případě použitím led diod bílé barvy.
Začal jsem to zkoumat teprve včera. Samotné diody nejsou problém. 12 voltů, 1W, vysoká svítivost cca 60kč za kus.
takže buďto je tam svépomocí namontovat, a nebo se na internetu oběvují i led diody pro auta. Které mají schodnou patici se žárovkama. Tak prozkoumám zda nejsou nějaké H1.
Jinak jsem koukal na hlavní světla dálkové jsou H7U a tlumené jsou H7...
Nikde na netu jsem H7U nenašel, jen H7 tak se pudu zeptat někam do obchodu jak to vlastně funguje. Taky nechápu že by tlumené a dálkové měli stejou žárovku ?
No a vrchol všeho jsou samozřejmě H7 s xenonovou výbojkou, dnes se už daj sehnat kolem 4 tisíc. Jsou tak levné protože maj integrovanej řadič (nebo jak se to menuje), a taky se jich prodává víc a víc, tak jejich cena logicky klesá... Každopádně ty teď nechci.
max80
Příspěvek od max80 » stř led 02, 2008 15:02
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř led 02, 2008 16:17
Tak jsem ty žárovky vyndal.
dálkové i tlumené světla mám schodně H7. (je tam napsáno H7U u obou, ale to Učko je spíš nějakej dodatek výrobce, a ten je Osram) Jsou schodně 55W. Malá žárovička pod dálkovejma je pak 5W.
No a teď jdu zkoumat na net, jaké jsou možnosti.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř led 02, 2008 17:13
No tak to není moc sranda. Věc se má asi tak že háčkové žárovky se v ledkách nedělaj. Zřejmě nemaj dostatečnej výkon. protože H žárovky svítěj do stran. A ledky svítěj jen jedním směrem...
Čeho je ale hodně tak to sou ledky do zadních světel. Vždy několik diod pospojovaných do tvaru žárovky, například http://www.cztuning.cz/index.php?action ... &katid=188
To mě le moc nezaujalo.
Takže vlastně s tím nejde nic udělat. Jedině koupit přídavné světlomety pro dení svícení a narvat je místo mlhovek zevnitř nárazníku... Protože led diody ve světle které na to není stavěné, nebudou svítit tak jak maj. Protože se nebudou odrážet od stran světlometu a procházet vhodně přední stranou...
Takže nic moc :wink:
max80
Příspěvek od max80 » stř led 02, 2008 17:23
Příspěvek od Zakar » stř led 02, 2008 19:12
Eny45 píše:Popravdě přemejšlím že z mlhovek udělám denní světla. V ideálním případě použitím led diod bílé barvy.
Podívej se na tohle.Jsou to schválené sady denního svícení od renomované firmy.Nedá se to srovnávat s těmi náhražkami,které se dovážejí z Polska a stejně nejsou schválené.Montoval jsem jich už mnoho na různá vozidla ale na Rovera ještě ne.Mám na šestistovce automatické svícení tak ho chci zrušit a použít toto.Ještě ale nemám vymyšleno kam je umístit aby to nevypadalo blbě. :wink:
http://www.hella.cz/index.php?link=kata ... egorie=100
max80
Příspěvek od max80 » stř led 02, 2008 20:15
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř led 02, 2008 22:32
Maxi přesně jsem nepochopil jaké bílé bodovky to tam máš :) jestli to můžeš nějak upřesnit, protože to je fakt pěkné :wink:
No a dle mě je nereálné aby nějakej policajt při kontrole rozmontovával světlomety a koukal co máš uvnitř. Toho bych se bál jen v případě že to neuměrně svítí... A to zas nejsme blbci abysme tam dali nějaké 100watové oslepovadla :wink:
max80
Příspěvek od max80 » čtv led 03, 2008 6:45
Eny45
Příspěvek od Eny45 » čtv led 03, 2008 11:20
Tak ty jsou pěkné :) A ty cos uvedl už světlo i rozptilujou. No du je objednat :wink: Na vlastní nebezpečí.
Jinak včera večír jsem se hrabal na netu až do jedné ráno :? A s ledkama sou schválené jen jediné denní světla v ceně cca 3000kč s DPH. :cry: ´navíc jsou tvarově nevhodné. Je to velkej ovál, až obdelník. Takže leda je namontovat do otvoru pod S-Pzetku.
Spíš pudu někam do obchodu, tam si to šlověk lépe představí.
max80
Příspěvek od max80 » čtv led 03, 2008 12:16
