Chyba v centrálním zamykání
- Fujitsu
Re: Chyba v centrálním zamykání
Tam samozřejmě jo, ale v manuálu píšou, kontrolka na přístrojovce.... to by se musel trunda podívat jestli má disco show i na dveřích
No me to blika nozmalne na te ledce co je k imobilizeru, tzn na mym modelu uprostred mezi budiky... jinak s tim, jak to dlouho vydrzi moc nevim, protoze vis jak je to s mym autem... uz pul roku ho doma temer nemam a nebo s nim nejezdim
- Fujitsu
A na dveřích vedle capliku na zamykání zevnitř nemáš diody?
Já myslel, že starší auta ji mají na dveřích a novější tu samou ale na přístrojovce. Musím se podívat do toho návodu, co mám doma. Jestli mi to bliká při slabé baterce nevím, ale když zamču, tak to bliká rychle asi 20 vteřin, a pak pomalu - asi 1x za vteřinu, celou dobu, co je to zamčené. Kkyž je to odemčené, tak to nebliká .(Tak někdy z okna kontoluju dalekohledem, jestli jsem nezapoměl zamknout
- Fujitsu
Hombre píše:Tak někdy z okna kontoluju dalekohledem, jestli jsem nezapoměl zamknout)
Jinak mi to funguje jako Hombremu, máme oba ten starší typ s orange blinkrama. Ale nevim, jestli ty nové typy už postrádají diodu na dveřích? To by řek třeba Vilém nebo nějakej 45kař.
Kouknete na muj profil.... ja mam totiz sice hranatyho, ale uvnitr je to komplet novy design.... delali to akorat posledni rok vyroby (1998). Ledku mam na pristrojovce. Jinak chova se takto: kdyz je zamknuto, blika po vterine. Pri odemceni blikat prestane. Pokud je slaba baterka v ovladaci, po odemceni divoce zhruba po pet sekund blika a pak prestane. Po cca minute necinosti, se automaticky aktivuje imobilizer a ledka zacne opet blikat po sekunde.... tak to mam ja.
Takze ja bych kazdopadne kontrolovat auto dalekohledem nemohl, protoze me po nejake dobe blikat bude vzdycky... teda pokud jsou dovrene dvere, protoze to pak myslim sviti trvale... uz presne nevim.
- Fujitsu
Koukal jsem do schémat... vypadá to, že starý model to měl ve dveřích, a nový na přístrojovce, přičemž funkce i zapojení zůstává stejné.
