Mlhovky
Fujitsu
Re: Mlhovky
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 16:44
Návod na vkládání foto tu někde už je aspon 3x. Musíš ho někam nahrát na web (třeba sdilej.net) a pak sem jenom dáš odkaz.
Jinak, náhodou, mlhovky z feldy vypadají celkem pěkně, jestli myslíš ty čirý kulatý! :)
Roman620ti
Re: Mlhovky
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 19, 2009 16:51
Jj na fotku bych se rád mrknul, podle mě jsou moc veliký a dvoustovka to tam má takové vypouklé, no nedovedu si to tam vůbec představit :-D
Shluk
Re: Mlhovky
Příspěvek od Shluk » čtv úno 19, 2009 17:22
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce :-) )+SAŠA 214Si
Fujitsu
Re: Mlhovky
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 17:27
Povedená práce! Je tam sice menší škvírka vedle té mlhovky, ale to by šlo taky něčím plastickým zamáznout...jinak pěkný, kontrolka taky!
maty
Re: Mlhovky
Příspěvek od maty » čtv úno 19, 2009 17:30
a jo jdeto skoro jak to ma byt .. jen by me asi srali ty krytky na mlhovky .. ja sem na svojeho mazla punta .. tak tam to musi byt tak jak ma :D .. ale jinak fakt v poho shluku ;) jo jeste kolik te stalla takova legrace ?
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
Shluk
Re: Mlhovky
Příspěvek od Shluk » čtv úno 19, 2009 17:35
Jak sem již psal v mém prvním příspěvku cca nějakých 800 fungl nové 2 ks mlhovek felda 98výše a pak už jenom strávený čas nad důkladným zapojením vč. zapojení a vytvoření kontrolky v budíkách ( což bylo celkem náročné ) hlavně to zapojit , a to autoelektriku dělám cca 10 let :-D
comax
Re: Mlhovky
Příspěvek od comax » čtv úno 19, 2009 21:01
pěkný,akorát nemá bejt ta kontrolka pod palivoměrem vedle zadních mlhovek :?: :-D
Vilém
Re: Mlhovky
Příspěvek od Vilém » čtv úno 19, 2009 22:38
Shluk
Re: Mlhovky
Příspěvek od Shluk » pát úno 20, 2009 12:55
To je sice pravda , ale pokud měl někdo rozebraný ( a tím myslím úplně ) budíky , tak mi potvrdí , že na R200 jsou připravený různý jiný kontrolky , který nejsou podsvícený v případě , že to neobsahuje výbavu .
Eném namátkou co si pamatuji kontrolka oprotřebení brzd.bestiček , zapnutí bezp.pásů a.j . a vedle kontrolky zadní mlhovky je kontrolka (TPC) či co už přesně nevím .
Pokud nebyla už z výroby udělána příprava pro mlhová světla a takových je (alespoň u nás) jak šafránu , alespoň co jsem hledal všude možně včetně návštěvy různých autobazarů a koukání se ( se zájmem :D ) do motorového prostoru a skoumání a nic .
U R25 je to zřejmě už samozřejmostí ale nevím :?:
Shluk
Re: Mlhovky
Příspěvek od Shluk » pát úno 20, 2009 13:16
Fujitsu píše:Povedená práce! Je tam sice menší škvírka vedle té mlhovky, ale to by šlo taky něčím plastickým zamáznout...jinak pěkný, kontrolka taky!
Toto jsem ještě nestihnul dodělat chybí tam ozdobné kroužky , i na nich se pracuje 8) ( to jsem již zmiňoval v odstavečku výše ) , sem taky celkem detailista , ale počasí zatím moc nepřeje a v dílně mám rozebranou mašinu takže se tam nevejdu :(
maty
Re: Mlhovky
Příspěvek od maty » pát úno 20, 2009 13:37
jen tak dal shluku .. az budu mit montle ty moje taky dam foto :wink:
rover 214 si
maty
Re: Mlhovky
Příspěvek od maty » ned kvě 31, 2009 22:15
nejakej hrdina mi včera večir ukradl krytky na mlhovky jen doufam že to nebyl nejaky kolegy :D nevite kde to seženu na r25 ? ono to bude asi drahy že :idea: :evil: popřipade jestli nemate doma nekdo nejake na zbyt .. bych kupilll 8) :P
rover 214 si
mbures89
Re: Mlhovky
Příspěvek od mbures89 » čtv úno 17, 2011 0:51
Zdravím.
Mohl by mi někdo poradit,který drát z konektoru vypínače do čeho vede?
Z Rave el. manuálu to tam není lajcky napsáné,abych věděl které číslo kam vede.
mbures89
Re: Mlhovky
Příspěvek od mbures89 » úte črc 05, 2011 19:29
Opět jsem se pustil do mlhovek a pořád nevím kde je vlastně chyba v zapojení,nebo něco chybí.
Relé,mlhovky,vypínač,pojistka :-)
Chtěl bych to prostě lajcky zapojit,aby mi to fungovalo.
Vím,že na vypínači 1,2- zem 3- vývod na mlhovky 4- plus
Jen jsem nepochopil proč při vypnutém stavu vypínače jde ze 3tího vývodu 12V,když po sepnutí 0V.
Pro názorný příklad jsem uklohnil schéma při vypnutém stavu a foto relé pro bližší pochopení.
Jelikož z vypínače jde 12V při vypnutém stavu,tak jsem na relé musel rozpojit 30 s 87a a poté,co bych zapnul vypínač by tam mělo vézt 0V a 30 s 87a opět spojit,aby šlo 12V na mlhovky.
Problém je v tom,že když to zapojím,tak to jde dobře,sepnu vypínač,rozsvítí se,vypnu vypínač a stále svítí a ikdyž nezapnu vypínač,tak svítí zelená kontrolka.
Nečekal jsem,že to bude takový problém,když jsem si vše koupil a pustil se do toho,tak to přece nějak jít musí.
Jakýkoli názor,radu uvítám :-)
relé
schéma
Roowi
Re: Mlhovky
Příspěvek od Roowi » úte črc 05, 2011 19:50
Jestli jsem to jenom blbě pochopil, tak se omlouvám. Ale neměl bys přívod z relátka na mlhovky spíš vzít z kontaktu (87) a né z (87a). Ten je totiž rozpínací. Když neni napětí na cívce relátka (vypnutej vypínač) převádí ta (87a) takový napětí co je na (30) po přivedení napětí na cívku a "sepnutí" relátka se tohle napětí ukáže na (87). Možná proto ti to pořád svítí.
Above all it's a Rover
