45 zadní dveře
Boombomm999
45 zadní dveře
Příspěvek od Boombomm999 » pát bře 20, 2009 17:12
Zdravím Všechny Rover fans s prosbou o jednu radu.
Mám 45tku sedana z r. 2000 a při zavření pravých zadních dveří se mi je už nepovedlo znovu otevřít.
Vypadá to na nějaký mechanický problém, protože centrál normálně funguje, ale dveře drží jak přilepený...
Zkoušel jsem dokonce i odpojit a znovu nahodit elektriku, ale bez úspěchu.
Možná by mohlo pomoc odstranění tapecírungu, ale nejsem si jistý co s tím dál?
Za jakoukoliv radu budu vděčný!
Díky!
donutil
Re: dveře
Příspěvek od donutil » pát bře 20, 2009 17:42
Aby to tam nebylo jak v pětasedmě.V zadních dveřích v zámku dali umělohmotný odjišťovač té západky,nebo jak se to řekne a on po čase prasknul a už při zatáhnutí za kliku zapružil a neotevřel.Stalo se mě to na obou zadních dveřích,myslel jsem že z toho budu mít kupé,ale rozdělal jsem to a ty umělohmotné součástky vypiloval z plechu.Je tomu asi dva roky a postup si nepamatuju.
Fujitsu
Re: dveře
Příspěvek od Fujitsu » pát bře 20, 2009 19:17
A nemáš jenom zamáčklou dětskou pojistku? To by ale z venku mělo jít otevřít. Venkovní klika jde navolno, jako když je zamčeno, nebo má záběr ale nejde s ní hnout?
cbx
Re: dveře
Příspěvek od cbx » pát bře 20, 2009 19:30
Fujitsu píše:A nemáš jenom zamáčklou dětskou pojistku? To by ale z venku mělo jít otevřít. Venkovní klika jde navolno, jako když je zamčeno, nebo má záběr ale nejde s ní hnout?
Dětskou pojistku na páté dveře?
Re: dveře
Příspěvek od AnderN » pát bře 20, 2009 22:43
cbx píše: Dětskou pojistku na páté dveře?
... psal prave zadni, navic ma sedan. Takze zadne pate.
cbx
Re: dveře
Příspěvek od cbx » sob bře 21, 2009 11:13
AnderN píše: ... psal prave zadni, navic ma sedan. Takze zadne pate.
Sorry, buď jsem slepej, nebo blbej, ale vidím to tam až teď :D
Boombomm999
Re: 45 zadní dveře
Příspěvek od Boombomm999 » ned bře 22, 2009 16:47
Venkovní klika jde navolno, jako když je zamčeno. Dětská pojistka by to být neměla, protože i kdyby jsem o ní nějak zavadil, tak by to přeci mělo fungovat jako u těch druhých zadních dveří tzn. půjde to otevřít zvenku. Abych úplně upřesnil jak se to stalo, tak jsem normálně otevřel zadní dveře, hodil si tam věci a chtěl zavřít, jenže dveře se mi vrátily zpátky, tak jsem to zkusil ještě jednou a povedlo se mi je zavřít jen napůl, no a po dovření (bez jakéhokoliv násilí) už se mi je nedaří znovu otevřít, jak jsem psal v min. příspěvku..
Ještě možná jedna otázka a to jestli mi někdo nemůže přesně poradit, jak sundat tapecírung z těch zadních dveří? Musím sundat tu dřevěnou lištu a nebo se to dělá nějak jinak - samozřejmě bez toho, abych něco zničil, urval a tak... ;)
Díky za všechny Vaše rady!
Fujitsu
Re: 45 zadní dveře
Příspěvek od Fujitsu » ned bře 22, 2009 16:55
Obávám se, že bez otevřených dveří ten tapec neodděláš. Ale můžeš to zkusit, vyhodit zadní sedačky i s opěrákama. Musíš ale oddělat celé to polstrování, je to jeden velký kus. V madle jsou dva šroubky, je i v klice jeden a pak jakoby z boku (kam ty se ale asi nedostaneš) to vypáčíš od dveří..nejlepší si to nejdřív obhlídnout u tech funkčních zadních dveří...
Ale ještě nejdřív bych zkusil oddělat jenom vnitřní kliku (drží na tom jednom šroubku a pak ji celou posuneš tušim dopředu a vyhákneš táhlo) a podíval se dovnitř, jestli si nějak pomůžeš...už si nepamatuju, jak to tam přesně funguje ty táhla, takže víc ti asi neporadím.
Edit: Jestli máš Rave, tak je to tam docela dobře rozkreslený, tak to nastuduj a uvidíš. Podle mě ti vyskočil kolík, co ovládá zámek dveří od centrálu.
Re: 45 zadní dveře
Příspěvek od roverix » ned bře 22, 2009 17:15
Ja mam sice 75 a tapacíru sundat umím. Ty dřevěné lišty nezkoušej oddělávat!!! Nejprve si vyzkoušej oddělat tapacíru na dveřích, které se dají otevřít. Budeš tam mít lepší přístup. Možná kvůli druhé tapacíře budeš muset vyhodit zadní sedlo.
cbx
Re: 45 zadní dveře
Příspěvek od cbx » ned bře 22, 2009 18:41
Tak podle toho, co popisuješ, je to buď vypadený táhlo od spojnice klik nebo spíš na druhý straně až u toho otvíracího zobáčku z boku dveří. Zkusil bych vyndat zevnitř kliku, vzít si pevnej drát s háčkem a trochu šmátrat v těch dveřích a potahat, co se dá. Když to nepomůže, tak je to u toho zobáku a budeš muset rozdělat celý dveře.
Fujitsu
Re: 45 zadní dveře
Příspěvek od Fujitsu » ned bře 29, 2009 12:27
Tak co, nějakej pokrok?
