topení
Re: topení
jj ten odvzdušňovák najdeš hnedka. ale spíš to pořádně promačkej a třeba ten vzduch vyženeš do expanzky.
Re: topení
Vdaka Tommi, problem uz odstraneny... Chybalo mi viac ako 2litre vody v chladiacej sústave
A ja ako idiot som kvôli takej maličkosti jazdil v zime
Rover 75 2,0CDTi
Re: topení
není zač, jsem rád že byla závada odstraněna.
Re: topení
Tak to som rád aj ja, škoda len, že už je u nás dosť teplo
Som si zvykol, mať v aute okolo 0 stupňov Celzia
Rover 75 2,0CDTi
Re: topení
Když si vezmu že ti webasto třeba přitápělo, motor se přehříval a ty jsi měl v kabině zimu tak to je šílenost jak pro tebe tak pro motor.
Re: topení
Motor sa neprehrieval
Vždy bol v ideálnej teplote, aspoň podľa ukazovateľa... ja si myslím, že keď je nedostatok vody (bolo asi 5 litrov miesto 8mych), tak sa nezapne veľký okruh a voda koluje len v motore...
Rover 75 2,0CDTi
Re: topení
No eště že to diesel, benzín by to asi nezvládl...
Re: topení
Myslim, že by to zvladol aj benzin
A keby aj nie, je tam predsa ukazovatel teploty motora, ako nahle by sa mi zacal motor prehrievat, vedel by som, ze treba pozriet vodu
Prave ze som ju nepozeral preto (a myslel som si ze jej je dost), labo sa motor neprehrieval...
Rover 75 2,0CDTi
Re: topení
Když máš v okruhu vzduhový bubliny, jakou máš jistotu že ti voda v motoru cirkuluje tak jak má? V některým místě to může být třeba zavzdušněný a přehřívat se a ty to třeba ani nezjistíš, protože teplota vody se měří u termostatu a tam třeba může mít voda jen těch 90°C.
Re: topení
A co benzín,ten má kde odvzdušnění?Mě taky topí levá půlka míň a víc vody už tam nedostanu.
Re: topení
Nevím nevím, jestli je na foru kromě tebe a zakara někdo, kdo už někdy ten americkej motor viděl. Asi ti moc neporadíme.
Re: topení
Může to být stejný se slabším 2, nebo 2,5 litrem.Dostal jsem rozum na zacpaný pylový filtr,ještě jsem se na něj nedíval,čekám až přijde nový.Odzkouším,uvidím.
- roverix
Re: topení
Ráno po nastartování se zapne vyhřívání zadního okna. O tom už se psalo, na to už jsem si zvykl a už automaticky to hned vypínám. Když je ale horko, naskočí po nastartování vnitřní cirkulace ale ne vždy. Jako vychytávka mi to nepřipadá. Není to chyba ?
Re: topení
chyba to není, někdy mi to tak dělá, ale kdy a proč to fakt nevím, máš pravdu že to dělá když je venku horko ale kolik nebo proč, tak to netuším. Záleží ale co je tam nastavený za režimy, na rozdíl venkovní a nastavené vnitřní teploty, atd. Kdo se v tom má pak vyznat....
