zase to chladenie
michy
zase to chladenie
Příspěvek od michy » úte srp 04, 2009 12:41
Nazdar,
pred nedavnom som menil tesnenie pod hlavou, vodnu pumpu, rozvody, termostat a aj zatku na nadrzke. A aj napriek tomu sa motor stale prehrieva (mam taky pocit, lebo rucicka vybehne skoro uplne hore). Motor sa prehrieva na dialnici a pri vacsom stupani. Este rozmyslam nad chladicom, ale potom uz fakt neviem. Chladiacu kvapalinu nedrzim na maximalnej hladine. Pri dlhsom stupani alebo jazde na dialnici zrazim teplotu iba pustenim kurenia, ale to je tiez iba kratkodoba zalezitost a v takomto teple je to masaker. Pokial nie je vonku velmi teplo je to viac menej v pohode. Co s tym???
Re: zase to chladenie
Příspěvek od AnderN » úte srp 04, 2009 13:59
Muzes mit zavzdusneny chladici system. Zkus to zkontrolovat, popr. odvzdusnit.
undy
Příspěvek od undy » úte srp 04, 2009 14:59
pri zohriatom motore skús ošahať chladič,či je rovnako horúci všade,po výmene tesnenia pod hlavou/ prasknutého / býva upchatý zmesou oleja a vody-dokáže to stuhnúť až na maslovitú hmotu a upchať časť chladiča
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte srp 04, 2009 19:21
A ventilátory ti fungujou? Máš klimu?
Příspěvek od KDB » úte srp 04, 2009 21:09
Jestliže funguje topení, zavzdušněné to pravděpodobně nebude. Nejspíš chladič - snížená účinnost.
Ventilátor od rychlosti 40-50km nehraje žádnou roli, plně dostačuje náporové chlazení.
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte srp 04, 2009 21:42
Karel Douša píše:Jestliže funguje topení, zavzdušněné to pravděpodobně nebude. Nejspíš chladič - snížená účinnost.
No právě, tím to může být, ale větrák by tomu pomohl.
Příspěvek od Austin » úte srp 04, 2009 22:20
To vypadá na chladič. Zkus pořádně ale pořádně systém propláchnout.
Možná nezbyde než vyměnit chladič.
Třeba ti ho propláchnou a natlakují tam kde chladiče opravují, jsou na to vybaveni.
Příspěvek od KDB » úte srp 04, 2009 23:30
No právě, tím to může být, ale větrák by tomu pomohl.[/quote]
Při jízdě těžko, srovnej jaké množství a s jakým tlakem žene vzduch ventilátor a co ti udělá vystrčená ruka z okna už v 70-80km.
Ventilátor je uvažovaný jen pro stání, nebo pomalou jízdu.
