Prevodovka
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » stř srp 19, 2009 20:33
majko321 píše:Dal som tam nakoniec 75W-80.Ako mi poradili tu na fore.Myslim, ze to bol Valvoline.Neviem teraz presne,musel by som sa pozriet na obal.Ak vydrzis do vikendu, tak ti presne napisem.
Valvoline - DuraBlend GL-4 75W-80
Tiez nad nim silno uvazujem, doteraz pouzivam motorove oleje od nich a velmi som spokojny. Iba do prevodofky som nalial Castrol :cry: :cry: :cry: :cry: zlaaaaaaaa volba
Este som rozmyslal nad Honda MTF3 ale stojí 20€ 1L tu v honde BA a ludia od hondy s nim maju vyborne skusenosti, kazopadne neviem aako zachutí roveru
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 19, 2009 20:36
A proč tam nelejete to co tam patří? MTF94 stojí sotva přes 300Kč/litr.
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » čtv srp 20, 2009 22:02
Tommi_82 píše:A proč tam nelejete to co tam patří? MTF94 stojí sotva přes 300Kč/litr.
No texaco MTF som unas nenasiel, nikto to tu nepredava.
Ak by si bol taky ochotny a poslal mi to postou tak ti budem vdacny :-D .? Dam ti peniaze na ucet este este pred poslanim :) :) :-D
Vilém
Re: Prevodovka
Příspěvek od Vilém » čtv srp 20, 2009 22:27
A co má 1.4 16V za převodovku? Co olej Castrol 75W-90? Pro zajímavost: vyšrouboval jsem kontrolní šroub a olej tekl jak niagára a celkem čistej. Mám 130tis. km.
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » pát srp 21, 2009 6:10
mackoco:
A proč já, když ty máš 50 km od sebe servis kde ten olej mají skoro stoprocentně. Neviděl bych až takovej problém tam zajet s dvoulitrovou petkou a ten olej od nich odkoupit. Ten olej se doprodával teprve před pár týdny (ale jen ve větších baleních), rozhodně to není nějaká vzácnost která by se vůbec nedala sehnat. V době kdy jsem ho začal shánět byl ještě k sehnání v 20 l balení.
Vilém:
Já jsem měnil tenhle víkend (155 tis. km), olej by taky naprosto čistej, ale prevence je základ.
Re: Prevodovka
Příspěvek od KDB » pát srp 21, 2009 7:59
MTFko mají všude, kde prodávají Land Rovery....
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » pát srp 21, 2009 12:36
Dakujem za radu, uz som ho kupil, bol som v land roveri a je to prebrandovane texaco MTF 94 na landrover MTF 94
TOP auto bratislava firma.... maju este 40 KS po jednom litri za 12€ pre info
Este ma napadla jedna vec, ze objavil som za vzduchovym filtrom taku dieru do prevodofky zakrytu uzaverom , da sa aj tadial liat olej?lebo ked som ho prvy krat menil tak aj z toho kontrolneho srobu vytekal olej a odniekial to tam museli natlacit
majko321
Re: Prevodovka
Příspěvek od majko321 » pát srp 21, 2009 18:38
Hej, to by mal byt otvor, pre nalievanie oleja.Je to taky plastový lievik s čapičkou.
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » pát srp 21, 2009 18:46
No pokud je zvrchu převodovky tak to bude spíš odvětrávací ventil a rozhodně bych do něj nevrtal, když se olej v převodovce ohřeje a vzduch roztáhne tak tak musí vzduch někudy ucházet, když se schladí, musí se vzduch někudy vracet.
Vypouštěcí a kontrolní šrouby bývají z boku převodovky a rozhodně nebývají plastové.
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » pát srp 21, 2009 19:57
Tommi_82 píše:No pokud je zvrchu převodovky tak to bude spíš odvětrávací ventil a rozhodně bych do něj nevrtal, když se olej v převodovce ohřeje a vzduch roztáhne tak tak musí vzduch někudy ucházet, když se schladí, musí se vzduch někudy vracet.
Tak to je jasne ze niesu plastove :lol: , ale ak by sa to dalo doliat zhora tak nemusim ist na zdvihak a nemusim zhanat pistol na natlacenie toho oleja...
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » pát srp 21, 2009 20:43
Na zvedák nebo kanál musíš tak i tak, jak chceš jinak vypustit ten starej olej?
Naco pistol? Stačí využít hadičku trychtýř a gravitaci.
majko321
Re: Prevodovka
Příspěvek od majko321 » pát srp 21, 2009 21:00
Ja vam to nafotim a dam sem na forum, ze je plastovy a z vrchu prevodovky.Nalievacie otvory do prevodovky, su vzdy z vrchu.
http://i58.photobucket.com/albums/g254/ ... 020782.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g254/ ... 020781.jpg
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » pát srp 21, 2009 21:46
Vždy určitě ne. Moje převodovka žádnej zvrchu nemá a plní se kontrolním šroubem který je z boku na spodu převodovky. Každopádně nemám po ruce servisní manuál pro dvoustovku takže ti to nebudu rozporovat. Mackoco, udělej to jak uznáš za vhodné.
rOMAN007
Re: Prevodovka
Příspěvek od rOMAN007 » pát srp 21, 2009 21:56
Ropacka 200 ma podle me nalejvaci sroub normalne nahore, ale jak benzin to nevim
Edit:
tak opravdu se to plni kontrolnim sroubem jak na benzinu tak dieslu. Ale ja mel nahore sroub - nevite nekdo kam jsem to teda nalil? :? :? jsem s tim nejezdil jsem jsem s tim potreboval vyject. Snad jsem neco zase neznicil.
timhle sroubem jsem to tam nahrnul (kam jsem to zase nalil????):
a takhle se to ma delat:
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » sob srp 22, 2009 9:07
Tak aspoň víme že postup je stejnej jak u mýho auta.
Je to podle mě hlavně z toho důvodu že když to plníš kontrolním šroubem tak prostě a jednoduše nepřeleješ. Když bys to plnil zvrchu tak si nemůžeš být jistej jestli jsi tam nenalil málo nebo moc.
