Neblikají blinkry při zamčení dálkáčem
Spire
Příspěvek od Spire » pát říj 02, 2009 14:24
Zdravím , po umytí motorového prostoru WAPkou mi přestala fungovat signalizace zamčení auta dálkáčem (3xbliknutí blinkrů) , zajímavý je že při odemčení to funguje normálně . Imobilizer je funkční všechno se zamče jen nebliknou blinkry. Má s tím někdo zkušenost v čem by mohla být chyba ? Kde se nachází jednotka toho dálkáče popřípadě centrálního zamykání ? Předem díky za pomoc ;o)
Rover 220 SDI 77kW 20T2N
Re: Neblikají blinkry při zamčení dálkáčem
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 02, 2009 15:44
Anti-theft Alarm ECU
The anti-theft alarm ECU is located below the windscreen, behind the passenger compartment fusebox. The ECU is secured to the body with two screws and is connected to the main harness by connectors C0057 and C0061.The ECU controls all functions of the alarm, central door locking systems and engine imobilisation.
Jednotka alarmu je umístěna pod čelním sklem, za interiérovou pojistkovou skříňkou. Je připěvněna ke kastli dvěma šroubky a je připojena k hlavnímu vedení pomocí konektorů C0057 a C0061. Jednotka řídí všechny funkce alarmu, centrálu a immobilizace motoru.
Kamart
Příspěvek od Kamart » pát říj 02, 2009 19:00
Da se alarm nějak jednoduše(svépomocí) odpojit?nebo je třeba diagnostiky?
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 02, 2009 19:09
Nevím nevím, ale kdyby to šlo jednoduše tak to využívaj zloději... :D
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát říj 02, 2009 20:26
Spire - nejpravděpodobnější verze je, že s ECU nic nemáš, jenom sis nastříkal vodu do spínače zámku motorového prostoru a tam teď zlobí kontakt. Jakmile totiž ECU nemá signály od všech zámků (včetně motoru), blinkry nezablikají. Při odemykání naopak bliknou, protože to ti funguje i při vadném snímači správně a ECU to nepozná.
mara00
Příspěvek od mara00 » sob říj 03, 2009 16:02
me to dela take jiz kdyz jsem koupil auto...blikne jednou jen pri otvirani....ale take jsem se tady docetl nekde na foru ze to je pres diagnostiku vyple...ale auto to zamce to je hlavni,,,ale signalizace zamceni je dobra vec...jak opravim popripade ty snimace....
-peace and love-
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 03, 2009 16:45
U tebe není moc velká pravděpodobnost že se něco pokazilo maro. Dá se to nastavit přes diagnostiku. Já jsem na starým měl nastavený že nebliká vůbec nikdy.
Spire
Příspěvek od Spire » ned říj 04, 2009 17:44
Díky za rekace :) taky mě to napadlo , zkusim auto zamčít a potom otevřít kapotu , jestli to bude bez reakce tak je jasný že je to v tom čidle otevření kapoty , protože normálně se rozbikají blinkry . Jde to nějákým způsobem opravit ,třeb rozdělat a prostříknout kontaktolem , nebo je to na výměnu ??
Příspěvek od Hombre » pon říj 05, 2009 11:28
To bude bez reakce určitě, protože když zamkneš a není všech 6 zámků zavřeno, nezablikají blinkry a ani se neaktivuje alarm. Musíš prostě zjistit, ktrý zámek zůstal spojený (pokud si dobře pamatuju, při zavření se rozpojí), Na kapotě je blbý přístup, tak začni dveřma, hlavně u těch zadních bývají ty kontakty celé rezavé a plné vody.
tobias
Příspěvek od tobias » pon říj 05, 2009 11:59
Taky mi to občas blbne a je vadným senzorem zavřených dveří. Takže u tebe by to mohl být senzor kapoty...jestli tam teda něco takovýho je :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
hunt01
Příspěvek od hunt01 » ned lis 22, 2009 19:56
Zdravím
Tak sem si taky pořídil rovera a zatím spokojenost, chtěl bych se zeptat ohledně toho blikání při zamikání a odemikání. Měli to všechny 214 ? protože ta moje zamiká odemiká v pohodě ale nic nebliká :-), možná budu za vola ale radši se zeptám.
Martin
Příspěvek od Tommi_82 » ned lis 22, 2009 20:04
určitě ne, moje taky neblikala.
mara00
Příspěvek od mara00 » pon lis 23, 2009 10:58
ja uz na to prisel...vadny spinac zavrenych dveri u ridice...dal jsem tam z vraku ford pac jsou setejny...a uz trikrat zablika pri zamceni...:)
-peace and love-
Příspěvek od AnderN » pon lis 23, 2009 15:50
Sikovny ... mozna by se hodila informace, ktere fordy maji stejne spinace na dverich?
Btw -- celkem to dava smysl, ford je v anglii snad nejoblibenejsi auto a kupa se jich tam primo montuje.
mara00
Příspěvek od mara00 » úte lis 24, 2009 12:17
AnderN píše:Sikovny ... mozna by se hodila informace, ktere fordy maji stejne spinace na dverich?
zjistim...kamosoj stal na zahrade...:)mozna sierra...nejsem si jist ..overim...:)takze blikaji a zadarmo...5 minut prace...:)
-peace and love-
