Zaseknutá zadní brzda
Re: Zasekávající se kotoučové brzdy
Příspěvek od Tommi_82 » ned led 03, 2010 14:42
Díky za tip, řeknu mechanikovi až to bude dělat.
lerak
Příspěvek od lerak » stř led 06, 2010 20:26
Nic vědeckýho to není,připrav si litr DOT4 brzdovky, dva archy lapo vací ho papíru (jeden na hrubo-400,jeden na čisto-600,nářadí na demontáž brzdiče a truhlářskou svěrku.........Brzdič odmontuj,nech připojený na hadičce a svěrkou zablokuj jeden váleček,druhý vymáčkni brzdoým pedálem ,očisti lapovacím papírem ,namáčkni s povoleným odvdušŇovákem zpět ,odvzdušni a stejně pokračuj s druhým válečkem.Lerak
R 75 CDT
Příspěvek od Tommi_82 » stř led 06, 2010 20:28
Děkuju ti za radu Leraku, předám ji mechanikovi.
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř led 06, 2010 21:23
Neměl by tohle tvůj mechanik znát? To mi připadá, jakobych si pozval domů zedníka a radil mu, jak má postavit zeď. :-D
Příspěvek od Tommi_82 » čtv led 07, 2010 6:02
V klidu, mechanikovi jen předám informaci co všechno si přeju aby čistil, jak to udělá už nechám na něm. Je dobře že to tu zanělo, když to bude někdo dělat doma tak bude vědět.
Thomson
Příspěvek od Thomson » čtv led 07, 2010 13:21
Jinak zadni brzdice i s gumickama pasuji z BMW.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv led 07, 2010 13:36
320D E46? že bych šlohl bráchovi...
Thomson
Příspěvek od Thomson » čtv led 07, 2010 14:03
Zadní brzdové třmeny s prachovkami (BMW E36 Ø 36 mm) Ty prachovky jsem osobne menil a brzdic bude taky stejny.
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 19, 2010 16:41
jojo jasný.
Kur*a, kur*a, kur*a, já jsem nechával před pár týdnama dávat na zadek nový brzdy, ještě mu říkám, s tím levým kolem je problém, podívejte se na to, co je potřeba tak vyměňte, tím že vyměníte kotouče a desky se odstraní následek a ne příčina. On říká jo jo jasný. Přišel jsem pro auto, on říkal koukal jsem na to a všecko dobrý. Najel jsem s tím asi 600 km a kolo už mi zas brzdí celou dobu. Já jsem nasranej že to není možný. Ti mechanici stojej všeci pěkně za *******. Vyměnit co je nutný, zbytek pošolichat a další prosím...
Moje nervy. :(
Re: vypnutie kontrolky opotrebenia brzd.dosticiek
Příspěvek od AnderN » pát bře 19, 2010 19:40
Vypadá to na reklamaci opravy, pane! A až to konečně opraví (doufejme), tak změnu servisu ... bohužel.
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 19, 2010 20:14
jj už druhej servis kterej stojí za...
Já už přestávám věřit že je vůbec možný si něco nechat opravit a nemuset stát servisákovi za prd*lí...
Příspěvek od AnderN » pát bře 19, 2010 21:09
Ale jo, z vlastní zkušenosti to tak někde kupodivu funguje ... ale chce to hodně dobře hledat, nejlépe mít doporučení.
mirda
Příspěvek od mirda » sob bře 20, 2010 23:56
Čau Tommi jak jsi dopadl s tou zadní brzdou co ti to přibržďuje-provozní brzda,nebo parkovací?
Mirda a Rover 75 2.0 V6
Příspěvek od Tommi_82 » ned bře 21, 2010 8:10
Čau mirdo, věnoval jsem se tomu včera odpoledne. Přibržďuje provozní. Vypadá to že ty dva vodící pístky se jaksi zasekávaj, ale včera jsem nedokázali povolit ty dva šrouby na kterých drží třmeny. Tak jsme to prostříkli co to šlo a stylem brzdit-povolit to zkusili nějak rozhejbat. Teďka to jakžtakž jde, uvidíme tak za 1000 km co to bude dělat...
Re: Zaseknutá zadní brzda
Příspěvek od Tommi_82 » ned bře 21, 2010 8:13
sloučil jsem to se starým tématem ať nevzniká guláš...
