Synchron 620 sdi
Synchron 620 sdi
Zdravíčko páni, začalo mi blbnout řazení na 620 sdi, konkretně nejde podřadit z 3 na 2. Jde to pouze s mezilynem ale přitelku to nenaučim a opravit to chci. Při řazení z 1 na 2 to jde v pohodě. Je to asi synchron co myslíte? Dá se sehnat nebo mám shánět celou špajzku? a Mohlo by to být olejem, kdo ví jak dlouho tam je? Dík za keždej názor
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Re: Synchron 620 sdi
Vubec nejde zařadit. Zuby slyšet nejsou, spojka je v cajku, valeček mam nedavno nový. mohlo by to být i táhly? nechce se mi do kucháni převodovky...
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Asi bude nejrozumnejsi navstivit servis. Puvodne bych si tipnul ty synchrony, ale pokud uz nemuzes radit vubec, muze byt problem klidne i v tahlech. Ale to by bylo jako hadat z kristalove koule ... proste to musi videt erudovane oko.
Napsal jsem to asi blbě, 2 tam nejde při podřazovani z 3. Jinak při řazení nahoru v pohodě. Ale je fakt že na místě tam jde 1 i 2 dost ztuha...
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
tiez som mal problem s radenim rychlosti.dal som ho na jamu, a zistil ze mam tiahlo pri cape odtrhnute. dal som to zavarit, a je to uz v pohode... napis co si tam mal za problem, ak to zistis!!!
