Kdyby jsi na neco prisel, tak budu rad za kazdou radu. Zitra zkusim jinou emisni stanici.Dragon píše:Sice ti moc nepomozem lebo vobec neviem co to moze byt, Ale mozem ti povedat ze mi to robi presne to iste. prvy krat mi to spravilo v lete tri krat po sebe a od vtedy par krat , ale vcera som isiel s stk a kym som dosiel domov (10KM) tak mi to spravilo asi 8-krat. No ale cely den mi to este nesvietilo. Stale sa chystam do servisu ale nejak nemozem vyclenit cas. ak sa tam dostanem skor jak ty (o com vsak pochybujem) tak dam vediet
Ztrata vykonu motoru s rozsvicenou kontrolkou zavady motoru
Re: Ztrata vykonu motoru s rozsvicenou kontrolkou zavady motoru
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Big.T píše:Takze jsem se stavil v mistni stanici STK, kde delaji i emise. Velice ochotny technik se nejdrive podival do tabulky, kde zjistil, ze by me auto napichnout na diagnostiku jit melo s tim, ze by se melo jednat o motor s oznacenim 20 T2N. Dle manualu jistil, ze by jsem mel mit kulaty konektor na pripojeni. Kulaty tam ale nemam a mam neco jako scart, coz dle tvrzeni mechanika je konektor novejsi. Snazil se fyzicky na jednotku pripojit, ale bohuzel se mu to nepodarilo. Kdyz se snazil na jednotku pripojit, tak uz mu software nabidl pouze motor s oznacenim 20 T4G. Budu muset zkusit jinou STK. TP mam bohuzel doma, tak presne nevim jake oznaceni muj motor ma (1994ccm, 77kW, jestli to 20 T4G nebo 20T2N)
Dalsi zjisteni je to, ze zavada se dnes objevovala temer cely den. Po otoceni klickem startovani kontrolka zavady motoru na chvili zhasne a hned se zase rozsviti. Ted jsem ale zjistil, ze se pri vypnutem motoru s otocenym klickem z motorove casti nekde z leva ozyva jakesi silne bzuceni ci cvrdlikani, ktere tam evidentne nepatri a nikdy to nedelalo. (vzdy po otoceni klickem kontrolka zhasla, ted se opet rozsviti, proto predpokladam, ze to bude mit souvislost s tim zvukem, diagnostika si to vyhodnoti jako zavadu a rozsviti kontrolku). Ted kdyz trvale sviti, ozyva se z motoru ten "neprijemny zvuk", ktery tam evidentne nepatri. Typuji na nejake cidlo, ktere stale osciluje ci neco takoveho. Zitra budu muset sundat plast krytu motoru a snad najdu co to tam vlastne cvrdlika. Pravdou je, ze kdyz se mi kontrolka rozsvitila pri jizde, tak motor prestal tahnout. Jakmile zhasla, te se ihned zase rozjel. Stale nikoho nic nenapada???
A nezačala se ta závada projevovat po zásahu do el.instalace když jsi předělával dálk. ovládání ?
josef620sdi
Přeskočil ti rozvodak !!
Big.T napsal : Kdyz se snazil na jednotku pripojit, tak uz mu software nabidl pouze motor s oznacenim 20 T4G.
Tak to je motor Tíčka
(Rover 620ti)
Ne, ne. Zacalo to ihned po vymene rozvodu. (nepredpokladam, ze by to melo souvislost), ale mechanik mel zrejme odpojenu baterku, protoze jsem mel vynulovane radio. Po predelavce dalkace to bylo temer ctrnact dni v pohode.Zakar píše:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Zakar píše:
A to je právě ten důvod,proč navštívit někoho s roveráckou diagnostikou.Takhle budeš jezdit sem tam a stejně se na nic nepřijde.
Dnes jsem navštivil druou stanici měření emisí. Opět velmi ochotný technik se pokoušel na jednotku připojit. V softu našel přimo muj motor (20 T2N), ale nespojilo se to, stále to dávalo chybu komunikace. Dle jeho tvrzení by se mělo jednat o zavadu na přivodu na konektor. Takže začínám být vedle. Shodou okolností se již třetí člověk k závadě vyjádřil s tím, že by to viděl na váhu vzduchu.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Vzhledem k tomu, ze vyreseni zavady je v nedohlednu, poprosim o radu kam s autem zajet na diagnostiku. Rozjedu se kamkoli, jen at uz mam od toho pokoj. Neerad by jsem do znackoveho servisu, kde by jsem se evidentne nedoplatil. Spis by jsem nejaky mensi servis, kde se mi vzhledem k tem tramportam s napojenim trochu povenuji. Podle mechanika na te druhe STK nebude problem napojit ridici jednotku naprimo, ale bude se muset vyndat a na to na STK nemaji cas. Proto mi prosim nekoho doporucte. Vyrazil by jsem asi nekam na Prahu. Sice to mam z Nachoda ca 170km, ale lepsi nez se s tim ztrapit.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Takze pokracovani story. Pokusil jsem se telefonicky objednat u pana Meredy, ale bohuzel je nejmene do konce mesice zavalen praci. Takze tam jsem neuspel. Zavadu jsem s nim ale konzultoval. Nejprve si typnul na spoj na svazku privodu k cerpadlu. Kdyz jsem se zminil o tom, ze se zavada projevila ihned po vymene rozvodu, tak si typnul na spatne nastavene casovani rozvodu s cerpadlem. Proto jsem to hned volal mechanikovi, ktery rozvody delal. Ten se ale divil, ze takto by se spatne nastavene casovani neprojevilo, ze to prekontroluje ale az v pondeli. Proto se zeptam lidi znalych, zdali je mozne ze by se takovato zavada pri spatnem nastaveni casovani projevovala jenom obcas. (rozsvicena kontrolka chyby motoru a auto ztraci vykon).
Dal samozrejme uvitam dalsi typ na servis s diagnostikou. Pan Mereda bohuzel nebyl schopen nikoho doporucit.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
- Dragon
jak uz som hovoril, mne to robi to iste ale rozvodov som sa zatial nechytal. takze to v tom mozno neni
2x Rover 620 Sdi
Taky jsem měl problem s připojením na statické velké diag. přístroje,hlásily chybu-nebyla navázána komunikace s ŘJ kabel nepřipojen, ale všechno bylo ok.Pak ten mechanik vyndal ruční přístroj,který vypadal asi takhle- http://www.motordiag.cz/foto/pristroje/ ... 81_480.jpg a po připojení vše fungovalo jak má,načetly se závady,vymazání a aktuální hodnoty všech snímačů.Takže třeba zkusit najít někoho kdo má ruční diagnostiku. Odkaz na specialistu- http://www.hetcl.cz/. můj tip-váha vzduchu nebo EGR.
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
A mas s timto servisem nejakou osobni zkusenost? Mam to tam tak 150 km, tak aby jsem nezaplakal az tam prijedu?
Edit: R4ms3S - necituj poslední příspěvek
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Zkušenost nemam,mam to 2x tak daleko jak ty,ale čtu si jeho články o diagnostice a řekl bych jeden z nejlepších odborníků v republice.Je třeba se tel.objednat.
- Dragon
Takze dnes som bol v servise na diagnostiku nech teda nieco zistia a dopadol som tak ze mi nenasli konektor
Viete mi niekto povedat kde presne by mal byt v 620sdi? udajne ho niektore maju a ine zase nie. Nieviete ktore ?
2x Rover 620 Sdi
josef620sdi
