4 problemy v zadni casti
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » pát dub 16, 2010 3:01
prestalo mi postupem casem fungovat vic veci u zadniho kufru, zacal bych zadnim steracem,pote ohrev zadniho okna, taky mi stale sviti kontrolka otevreneho kufru a taky sem musel odpojit to osvetleni v zadnim kufru protoze to svitilo furt, to asi bude tim ze to nepozna ze kufr je zavreny kdyz sviti kontrolka toho otevreneho kufru...
MYSLITE ZE TO MUZE MIT VSECHNO JEDEN SPOLECNY PROBLEM KDYZ JE TO TAKHLE V JEDNOM MISTE VSECHNO ???
Re: 4 problemy v zadni casti
Příspěvek od Hombre » pát dub 16, 2010 6:41
Ano, je to společný problém - svazek kabelů u pantů kufru je poškozený.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » pát dub 16, 2010 11:35
co s tim, mam to zkusit treba promerit ?
Příspěvek od AnderN » pát dub 16, 2010 11:46
Nedá se ten svazek objednat, koupit a vyměnit? Nebo jsem moc naivní a musí se to opravovat nějakým komplikovaným způsobem :?:
EDIT: pardon -- sofistikovaným způsobem, samozřejmě ;)
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » pát dub 16, 2010 12:14
tak to nevim, nehledal sem to jeste nikde,ale treba to muze byt jen nejakou banalitou ktera by sla opravit, i kdyz tomu moc neverim :-D
Příspěvek od Tommi_82 » pát dub 16, 2010 12:20
je to banalitou která jde opravit, opravoval to každej kdo aspoň chvíli vlastnil dvoustovku. Kabely jsou přecvaklý nebo je jen nakouslá izolace, opravit, zaizolovat elektrikářskou páskou, práce na půl hodiny a je na pár desítek otevření pátých dveří klid.
Když stojíš za autem a koukáš do otevřenýho kufru(respektive do míst kde maj pátý dveře panty) je to ten gumovej krk napravo, nalevo vede hadička do ostřihovače zadního skla, jestli ti nejde tak to oprav taky.
PS: Chtěl bych vidět někoho kdo koupí novej svazek a bude to znova tahat, já bych do toho nešel ani o tom neuvažoval. Jednoznačně bych řešil provizorní opravu, ona zas nějakej čas vydrží. Oprava je totiž naprosto jednoduchá a tahání nových vodičů naprosto komplikované.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » pát dub 16, 2010 12:24
no je pravda ze nejde ani to ostrikovani,ale to sem myslel ze je motorkem vepredu,predni ostrikovani jde ale zadni ne a co vim tak na te nadobe s vodou jsou motorky dva...
Příspěvek od Tommi_82 » pát dub 16, 2010 20:04
tak otázka je jestli ti hučí motorek. Když je přecvaklá hadička tak motorek hučí a voda teče u zadního kola na řidičové straně na zem(až při delším ostřikování). Jestli nehučí tak je potřeba otevřít kufr a nechat ho otevřenej a ostříknout, pokud pak bude hučet tak je žvejklá hadička. Pokud nebude hučet tak už pak je teda si špatnej motorek nebo elektrika, to už se pak musí laborovat dál.
Příspěvek od AnderN » pát dub 16, 2010 20:41
Tohle bývá nejčasteji tou hadičkou ... naši s tím na R25 bojují furt dokola :-(
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » sob dub 17, 2010 12:38
tak jsem na to kouknul a podivejte co sem nasel v tom krku :D
kazdopadne cele sem to predelal a problem je pryc :wink:
a hadicka byla taky ukroucena
Příspěvek od Tommi_82 » sob dub 17, 2010 14:10
Ten gumovej husí krk byl zničenej už před tvým zásahem, nebo se to povedlo až tobě? Je to škoda ho takhle ničit, ty gumový bloky na koncích krku se daj oba z toho výřezu v karoserii vytáhnout a pak dát zase zpět tak aby to i nadále zůstalo vodotěsné.
Každopádně hlavní je že to máš v cajku. Ať ti jezdí!
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » sob dub 17, 2010 17:25
to sem musel ufiknout ja, to ja sem si ty bloky prvne vyndal,ale neslo to posunovat na tech kabelech, tak mi potom nezbylo nez to rozriznut :?
Příspěvek od Tommi_82 » sob dub 17, 2010 21:01
jj no hlavně že to teďka je v cajku...
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » pon dub 19, 2010 14:38
AnderN píše:Tohle bývá nejčasteji tou hadičkou ... naši s tím na R25 bojují furt dokola :-(
ja jsem to opravoval dvakrat...po druhe jsem koupil nějakou spešl hadičku...takova dost silná (myšleno tak jeji "stěna") a docela tvrdá...v ruce jsem to neukroutil ani omylem...a od te doby to snad drži.. ;)
Rover 200, r.1999, 76kw
Příspěvek od AnderN » pon dub 19, 2010 16:34
Budu to muset jednou pro vždy vyřešit podobně, kolega s R200 se s tím aktuálně taky potýká.
