Divné zvuky + kotrolka SRS
Re: Divné zvuky + kotrolka SRS
Nenašel? Tak to je divný, chce to řidičovu sedačku až úplně dopředu, hlavu zezadu pod ni a baterku. Najít kablík nebo konektor už potom není problem já našel jen kablík konektor byl strčený zespod pod pružinu sedačky
Ale u 400 je tam nějaký plech a pružiny jsou až na zadní půlce sedačky. A tam nic není. Možná pod tím plechem. ale tam žádný drát nevede. Nebo špatně koukám.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Některé 400 prostě žádný kablík pod sedačkou nemají, mají jen airbag v palubovce a ve volantu ale nemají předepínače pásů.
Aha. Proto nic nemůžu najít. Ale kontrolka bliká furt. Třeba ráno to je dobrý, a cestou z práce to zas bliká.
Ahoj. Mou kontrolku SRS to stále nepřešlo. A to jsem už vystříkal kontaktolem konektor airbagu u volantu, pak nějaký pod palubovkou a nic. Někdy se stane, že to nebliká, ale většinou to na mne mrká v pravidelných intervalech. Nevíte, kde jsou další konektory, nebo čím by to mohlo být? Děkuji.
Ta blikající kontrolka je můj nekonečnej problém.Už mi bliká asi dva roky a naučil jsem se ji ignorovat i večer za tmy.Odmontoval jsem a vyndal sedačky,stáhnul koberec jak to šlo,žádný konektory max. tak na pásech a všechno prostříkal. Na honda klubu jsem sehnal návod jak zrušit chybný kod pomocí klemy na kontaktech airbagu pod volantem A NIC NEFUNGUJE Takže co radim,zajet na test book zjistit chybu a nechat si promazat systémový hlášky.Jinak už fakt nevim.
Ahoj. Nevím, jak je to možné, ale kontrolka SRS mi přestala blikat, když jsem auto umyl proudem vody. Dříve jsem myl vodou z kyblíku, ale koupil jsem čerpadlo a pořádně jsem vystříkal i podběhy. Když jsem sedl do auta a otočil klíčem, SRS se rozsvítí a zhasne. Tak, jak to má být.
Zřejmě tvůj Rover potřeboval podrbat za uchem, dát si masážní sprchu nebo jsi prostě mimoděk vymyl bordel z nějakého kontaktu, kam ses normálně nedostal.
Zdravím, u mého R400, rv.99 mi také pořád problikává kontrolka SRS. V servisu mi řekli, že je chyba ve věnci volantu, ale že nový stojí cca. 6 tisíc, což sem nebyl ochotný zaplatit. Na blikání sem si už taky zvykl, ale když sem tady našel tuhle diskuzi, tak sem si řekl že se ještě zkusím poptat.
Tuší někdo, co by mohlo být špatně v tom věnci (nebo prostě někde v základu volantu - už si přesně nepamatuju, jak mi to říkal). Případně, jak to opravit, nebo jestli to zvládne člověk sám? Nebo ještě eventuelně - co by stála náhrada třeba z vrakáče?
Díky
Díky
Rover 400, 1.6 benzin, sedan, béžový interiér, r.v. 1999
No to mylsel ten kroužek volantu, je to drahý na všechny auta a čato odchází právě ten. Z vrakáče to kupovat si ymslím neni dobrej nápad, vůbec nevíš co kupuješ a ten majitel si 1000-2000,-kč řekne určitě. Když koupíš novej za tu 6ku a pak Ti řeknou, že tam je ještě něco špatně, tak už Tě asi vomejou. Přece jen je to starší 10ti let a měla by se velká část součástek srs měnit, o tom je psáno i v servisce To už tam raději přeletuj kontrolky ať na oko zhasínaj, vono stejně jestli se člověk má zabít, tak mu žádnej pytel nepomůže
jináč to vypadá takhle: http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-600-618-620 ... 45f397d6f5
