Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
Re: Rover 75
ahaaaa ďakujem za info
neviem prečo som bol stále v tom, že je to ono, nevadi
Re: Rover 75
Vždyť tenhle senzor není ani na okně, ale na palubní desce
Dešťový senzor se nachází ve zpětném zrcátku, ten fakt nemáš.
Re: Rover 75
Xcem sa opýtať, čo sa týka vyhrievaných sedačiek, ešte som sa nimi nestretol, teda včera nad ránom som videl na teplomeri 11,5°C a priateľke bola zima, tak som si povedal, že skúsim zapnúť tie vyhrievané sedačky, že čo to urobí a ak mám pravdu povedať, očakával som teda viac tepla
Tak preto sa xcem opýtať dve otázky:
1.Vyhrievaná sedačka hreje len na zadok, alebo aj na xrbát?
2.Môže sa stať, že jedna hreje viac a druha menej, respektíve vôbec, aj ked kontrolka svieti, že je vyhrievanie zapnuté?
Re: Rover 75
I na záda ale cítít je hlavně ten zadek. Máš pravdu že to není žádnej zázrak. Kaďák se ti z toho fakt neorosí. Ale v zimě je to celkem příjemný.
Kontrolka svítí i kbyž je přetrhlej kabel a vyhřívání nefunkční. To vím z vlastní zkušenosti.
Re: Rover 75
dakujem za odpoveď, prosím ťa, kábel kde nájdem? niekde pod sedačkou? podobne ako kabel airbagu? a ešte jedna otázka, za ako dlho cítiš to, že to hreje? aspon približne
Re: Rover 75
Od doby co jsem si to opravil jsem to použil asi dvakrát, takže snad odpoví nekdo jinej.
Kabel je pod sedačkou. Přetrhlej jsem ho měl přímo v sedačce takže oddělat zadní dekl, sundat potah, zkontrolovat a opravit, to byl obsah mojí mise.
Re: Rover 75
Zasielam sľúbené foto, v podstate ste auto už videli, ale je tu jeden menší rozdiel a to sú kolesá
ktoré som hodil zo starého rovera na tento, škoda len že nie sú o trošku väčšie... ale neva
S autom som najazdil už dve plné nádrže, na oba som najazdil viac ako 1000km, teda uplna pecka
Všetko vyzerá byť zatial oks, akurat postrehol som jednu vec, niekedy ak stiahnem pravé predné okno uplne dole, tak mi vypadnú všetky repro na pravej strane... vtedy musím vypnúť radio, znovu ho zapnúť a je to už oks, nejak mi to extremne nevadí, ale ak by ste vedeli čo s tým, budem vdačný za rady.
Najlbižšie plánujem dať fólie na okná, tak potom by to už mohlo byť podľa mojích predstáv
Re: Rover 75
Prosím Vás, odišli mi repráky na pravej strane vpredu a aj vzadu, normálne počas jazdy a už neidú, čo je ale zaujímavé je to, že počas rádia hrajú všetky, ale ak prepnem na CD, tak hraje len moja strana, čo s tým? ako to opraviť?
Re: Rover 75
Nikto mi s tým nevie poradiť kde mám hľadať xybu? nebude to asi nič strašné, ak to hraje pri rádiu, ale pri CD už nie
Re: Rover 75
Co tam máš za autorádio? Máš CD Changer?
Re: Rover 75
hm... čo je zvláštne, dnes mi počas jazdy odišla zadná žiarovka a repro naskočilo
CD-menič nemám
Re: Rover 75
Možná Thomson nebo někdo poradí, ale tohle rádio skoro nikdo nemáme...
Re: Rover 75
Spíš než v rádiu bych hledal problém v jeho zapojení, nebo ještě lépe v zapojení a kabeláži těch reproduktorů. Nejspíš tam bude někde zkrat, čemuž by napovídaly ty odcházející žárovky (pokud to teda nebyly noname odněkud z Tesca a spol., pak by jejich životnost odpovídala).
Re: Rover 75
Odkiaľ boli, tak to teda neviem... odkiaľ kupujete vy žiarovoky, aby to neboli ako si spomínal "noname" žiarovky? zo žiarovkami som mal dosť problém aj v starom roveri, často krát odchádzali vždy ked som sa pohol a zamkli sa mi všetky dvere, môžem ich rátať aj na desiatky
Nevedel som to vyriešiť, každý sa odhováral na Magicar.... ale kašlal som na to, počkal som, kým mi odíjde žiarovka na zadnej hmlovke, odišla, nemenil som ju a bola pohoda... čakal som že na novšom aute už s tým problém mať nebudem, kedže Magicar som nedal a ani neplanovať dávať, ale asi to bude rovnaké že? nikto iný s tým nemal problem, že mu často krát odchádzali žiarovky?
Re: Rover 75
Osobně jsem prozatím vyměnil akorát žárovky v parkovačkách za bílé diody, a potom žárovku v LZ koncovém světle, ale ta byla funkční, jen byla začouzená. Takže prasklá zatím žádná. Žárovky se snažím kupovat např. OSRAM, PHILIPS, apod., u kterých mám z vlastní zkušenosti za to, že jejich životnost je podstatně delší, než u FILSON a dalších pofidérních výrobců, navíc se mi nestalo, že by se renomované žárovky rozpadly na kusy, jako tomu bylo u nejmenovaných z hypermarketu.
Podle toho, co popisuješ, se někdo hrabal v elektrice jak toho předchozího auta, tak nejspíš i tohoto novějšího ... odstranit závadu bude asi trochu alchymie a běh na dlouhou trať. Asi by bylo nejlepší svěřit auto někomu, kdo uvede elektriku do původního stavu.
