Špatný chod motoru zastudena u 420 sdi
Zdravím. Mám takový drobný trápení. Je to asi tak 2 měsíce co jsem měl na 4 dny odpojenou baterku z auta, potom jsem udělal rozvody (podotýkám že bez chyby - 5x sem je kontroloval), vyměnil olej a všechny filtry. A od té doby vždycky když je motor studený tak normálně nastartuju, na volnoběch de normálně, ale když zvednu otáčky na 2000 ot/min. tak začne motor hrozně tarokovat, začne černě kouřit, jde jakoby na tři válce- no prostě hrůza, potom musím motor zdechnout a po chvilce (zhruba 1min) nastartuju a volnoběh jde zase normálně. Takže ted jezdím tím stylem že musím řadit do 2000 ot/min. dokud se motor alespon trošku neohřeje. Hned jak je ohřátý zhruba na 40st. C. tak jde uplně krásně a normálně. Byl jsem už s tím na diagnostice u Rovera a tam mi řekli že mám vadnou váhu vzduchu. tu sem vyměnil a je to pořád stejný. Nemáte s tím někdo nějaký zkušenosti, nebo nějakej nápad, co by to mohlo být. Už sem z toho uplně zoufalej.
Re: Špatný chod motoru zastudena u 420 sdi
No a nehnul sis třeba s čerpadlem a nemaas ted jinej predvstřik u dieslu když je studenej tak to ladí předvstřik mám zato že dřív tak proto to možná dělá jenom zastudena protože to třeba přeladí už do extrému, je to jenom můj názor nikdy sem diesla od rovera neviděl
No tak zatím pořád ještě tápu, ale už se snad blýská na odhalení závady- zavzdušnený palivový systém, měním kazdou hadičku na sací časti, protože sem zjistil, že se mi pořád zavzdušnuje filtr, zítra ještě vyměním hadičku od nádrže k sací trubce a uvidí se jak na tom sem.
