zavirani dveri
Josef Scháněl
zavirani dveri
Příspěvek od Josef Scháněl » úte lis 30, 2010 10:36
Zdravím, nemáte někdo podobnou zkušenost? Občas mi nejdou zabouchnout dveře u řidiče, začalo to zlobit teď s mrazy.
Je to dost nepříjemné, protože se nedá zamknout auto.Otevřít jdou, ale už ne zavřít.
Re: zavirani dveri
Příspěvek od Tommi_82 » úte lis 30, 2010 11:10
V mrazech se mi stává že mi to indikuje nedovřené dveře. Udělalo mi to už asi dvakrát nebo třikrát za dva roky, vždy u spolujezdce. Dveře se zdaj zavřený ale na displeji svítí že jsou otevřený. Musím s nima bouchat dokud to nedostane rozum a kontrolka nezhasne. :-D
Josef Scháněl
Re: zavirani dveri
Příspěvek od Josef Scháněl » úte lis 30, 2010 13:10
Ano, to mi dělalo také, hlavně, když je na autě sníh. Ddnes jsem měl dopoledne auto v garážích a zatím to funguje.Ale hodně nepříjemný pocit, když se to zablokuje, nejde zabouchnout a člověk nemůže nechat auto bez dozoru otevřené.Na takové auto jako je R 75, to chce holt garáž.
F.i.s.h.men
Re: zavirani dveri
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte lis 30, 2010 13:35
me se to taky obcas stane.
Jeytee
Re: zavirani dveri
Příspěvek od Jeytee » úte lis 30, 2010 14:44
Jj, garaz je potreba!
Taktez to mam jako Tommi. Obcas mi v zime zasviti i haubna a nebo dvere kufru.
Zakar mi to ale promazal a je klid.
Jak zde jiz bylo nekde psano Tommim, R75 ma obcas drobne problemy ktere se casto samy daj do poradku...a nebo je jim potreba trochu pomoci procistenim ci promazanim a je klid.
To ja chvili po koupi R75 nedovrel dvere kufru (kvuli kontaktu) a porad jsem premejslel proc mi to pri zavreni auta dalkacem pipa (nikdy to nedelalo), joo ted uz vim. :)
Re: zavirani dveri
Příspěvek od AnderN » úte lis 30, 2010 23:35
Potvrzuji kapotu ... ale stačí otevřít a znova zavřít a je pokoj.
Re: zavirani dveri
Příspěvek od Zakar » stř pro 01, 2010 8:18
Josef Scháněl píše:Zdravím, nemáte někdo podobnou zkušenost? Občas mi nejdou zabouchnout dveře u řidiče, začalo to zlobit teď s mrazy.
Závada zámku se vždy projeví s prvními mrazy.Zámek nelze opravit.Doporučuji dát nový a je na velmi dlouhou dobu pokoj.Měnil jsem jich teď s příchodem zimy několik.A to ne jenom u Roverů.
methos17
Re: zavirani dveri
Příspěvek od methos17 » pon pro 06, 2010 12:03
no super mne se ted pokazil zamok a to tak ze ked chcem otvorit auto tak to nejde musim preliezt cez kufor do auta :D kedze mam zamok iba na strane vodica..ale nastastie zamknut ide..takze mi doporucujete aby som zamok vymenil za novy alebo sa to da opravit tak aby sa mi to na druhy den zase nestalo? navyse mi blbnu aj klucky zadnych dveri a to som sa tu niekde tiez docital ze tam treba vymenit len plast za plech ktory si vyrezem.. budem velmi vdacny za dobru radu alebo nejaku pomoc msm:
Re: zavirani dveri
Příspěvek od AnderN » pon pro 06, 2010 13:25
Více info zde: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=4812#p57753
Btw -- to máš R75 sedan?
methos17
Re: zavirani dveri
Příspěvek od methos17 » pon pro 06, 2010 13:58
-jop sedan a mam stastie ze som schudol nedavno 7kg inak by som tade nepreliezol :D je to dost mali otvor :) ked otvorim kufor je tam cervene tlacidlo ktore ked stlacis smerom dolu tak sa otvori stredovy panel zadnych sedaciek tak cez ten som sa prestrcil dnu..neviem ako by som to vyriesil keby neviem otvorit ani kufor.
-jj diky uz som to cital budem sa podla toho pri oprave kliky riadit..
- este jedna vec nevies co sa mohlo pokazit v tom zamku? nejde ho otvorit ked otocim klucikom smerom pre otvaranie ale ked ho otocim smerom pre zamknutie tak to funguje,zrejme tam bude nieclo zlomene len neviem ako to vypada zvnutra nemas na toto nejaky link popripade obrazky?
a nikdy som nedaval dolu ani tapacir uf
Re: zavirani dveri
Příspěvek od AnderN » pon pro 06, 2010 15:05
Nevím, nemám. Musíš to holt sundat a podívat se. Abys sundal tapec, stačí se rozhlídnout, sundat všechny krytky, vyšroubovat šrouby, sundat vnitřní kliku, vycvakat zbylé kolíky a pak už ho jen vysadit směrem nahoru. Postup montáže opačný. Btw -- co otevírání dálkovým ovladačem?
To mi právě vrtalo hlavou, jak ses tam dostal, když zadní opěradlo z kufru nesklopíš. No tím otvorem bych se teda neprotáhnul ani kdybych zhubnul ... :oops: vždyť to je tak na hlavu :!: :-D
methos17
Re: zavirani dveri
Příspěvek od methos17 » pon pro 06, 2010 20:45
jop supr diky za postup :) dufam ze to nepokazim,docital som sa tu este davnejsie ze tie koliky alebo cupliky co to drzia tapacir su umelohmotne a ze ked ich raz vyberiem vylamu sa im zuby,co je natom pravdy? ked hej kde zozeniem nove alebo vymysleli ste niekto nieco lepsie?
no ja mam stastie ze som linej :P
Re: zavirani dveri
Příspěvek od AnderN » pon pro 06, 2010 23:04
Musí se to vycvakávat opatrně, ale někdo tady kdysi psal, že není problém ty kolíky zase koupit a nahradit. Zkus pohledat a kdyžtak se hoď odkaz na to správné vlákno. Nemám teď čas to hledat.
Re: zavirani dveri
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 07, 2010 6:29
Ty kolíky co se jim zlámou zoubky jsou tam asi jen jeden nebo dva v každých dveřích, zbylý jsou na víc použití. Takže se to neboj sundat.
Na druhou stranu, tam kde jsem to někdy sundával tam mi ty dveře teď někdy mírně rezonujou(není to nic hlasitýho ale vmímám to). Dveře na který jsem nešahal to nedělaj(nebo to ke mně nedolehne).
methos17
Re: zavirani dveri
Příspěvek od methos17 » úte pro 07, 2010 14:54
no ja ked som nedavno kupil R75 tak odvtedy mam na zadnych dverach uvolneny tapacir, nerezonuje to ale ide cez ne väcsi hluk a ked zabuchnem zadne dvere viac buchaju kedze to tak netlmi..zrejme mi tam nedal vsetky koliky, neviete kolko srobikov cca je na tom tapacire u ridice ja som ansiel len dva :D tak pre istotu
