Drnčící řadička
Big.T
Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » stř lis 10, 2010 20:13
Neresil jste uz nekdo ty silene drncici radici paky u R600? Muj druhej kousek R600 a opet to same. Drnci a drnci.. vzek:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Roman620ti
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Roman620ti » stř lis 10, 2010 20:26
dokonce sem to viděl i na youtube u 620sdi, tak to i při zhasnutí motoru hrozně trhlo řadičkou, takže to je asi více častý problém, naštestí u benzínu nevídané, raději klepu...
uvidíme co napíše andern, měl ho taky dost dlouho...
René
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od René » stř lis 10, 2010 21:11
Mám úplně stejný problémek :) ,jak začne, tak si ji pěkně přidržím a je ticho :P
R 400 SDI 99
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » stř lis 10, 2010 21:20
.... ale ja ji nechci porad drzet!!!!! :wink:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od AnderN » stř lis 10, 2010 22:10
Pokud má řadička velkou vůli, existuje na to opravná sada jejího uložení. Pokud drnčí, je potřeba vyměnit táhlo k převodovce (nebo si s tím hrát a zkoušet ho různě po domácku podkládat a upravovat, až to bude lepší ... dle vkusu každého soudruha).
luxusluxus
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od luxusluxus » pát lis 12, 2010 21:42
Treba te to potesi ale me drnci taky...kdyz ji ze spoda dotahnes na zajistovaci matce na kulise,tak prestane drncet ale jde pak hur radit :-) da se stim vyhrat at to drnci min ...ale chce to rampu....jinak cuknuti radicky pri chcipani dela silenblok vepredu pod motorem...ja ho mam taky v h... a nemuzu ho sehnat...kdyz se ten silenblok vymeni mozna bude min klepat i radicka
kremilekcz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od kremilekcz » pát pro 17, 2010 11:08
mne to taky drnčí, taky mi to štve to budu řešit timhle a nebo tam dám nejaky jiny univerzalni kloub, který se tam navařuje fotky nemam ale na netu jsem to nasel a videl :D
http://www.moto-build.com/ ( je i na ebay dej si pak rover 600 a pak je to 3 řádek .. doporucuji i to nas tim je to pak stabilnejsi ale to maji i na GB-ENT :admin:
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ZS-180-ZR-160- ... 35ab320d3e
Popis en:
Click to Enlarge PG1 Gear Linkage Rebuild Kit (R600)
This is our PG1 gear linkage rebuild kit for the 600 This kit will cure your sloppy gear shift The kit comprises 4 nylatron self lubricating bushes, plus stainless steel bolts and locnuts, plus comprehensive fitting instructions.
Price: £36.00
Postage and Packing £2.80 UK mainland only.
Total Price
£38.80
Umění je se rozhodnout.
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » pát pro 17, 2010 16:58
To by bylo reseni. Nebudete to nekdo objednavat? Ze bychom se treba dohodli na spolecnem baliku.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
kremilekcz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od kremilekcz » pát pro 17, 2010 17:13
ted do konce roku to objednávat nebudu, ale po novým roce asi jo
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » pát pro 17, 2010 18:30
Tak se pak ozvi a domluvime se.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
kremilekcz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od kremilekcz » pon pro 20, 2010 14:29
OK. ;) dám vědet
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
seba
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od seba » pon led 31, 2011 7:08
PG1 GEAR LINKAGE REBUILD KIT (620Ti a další...)
Díra vystružená 8H7 ,zápich pro 100%dosednutí, jemný přesah pro nalisování do táhel.
Odzkoušeno.
CENA 1000 CZK
kremilekcz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od kremilekcz » čtv úno 03, 2011 15:51
Tak to je dobre že to funguje :)
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » čtv úno 03, 2011 16:49
4 Seba. Kdepak je to ke koupi prosim???
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
kremilekcz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od kremilekcz » pát úno 04, 2011 7:18
je to o par příspevku výše ale pro jistotu
:-D
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
