Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
F.i.s.h.men
Re: Rover 200 coupe, F.i.s.h.men´s Rover 216GSi (1.3ccm)
Malá ochutnávka
F.i.s.h.men
Ranní procházka s pejskem
F.i.s.h.men
Tak konečně hotovo.
tak gratulace
zase jsme o rok starší viď
už máme dohromady 27
F.i.s.h.men
Tuningu Roverů nefandím, ale tohle vypadá hezky ...
F.i.s.h.men
Dík. Tady ještě jsem vyměnil manžetu řadící páky. Býval bych vyměnil i u ruční brzdy, ale nějaký tydýt ožužlal hlavu jednoho šroubu, tak, že se nedá povolit.
Tak neříkal bych hned tydýt. Než jsem zjistil že šrouby na mým autě se smí povolovat jsen s šestihranným prstýnkem a ne "tisícihranným", tak jsem si taky musel pro pár šroubů zajet na vrakáč.
Stačí něco třikrát, čtyřikrát povolovat a vzhledem k tomu že asi nepoužívaj metrické míry a já zas nemám prstýnky na ty jejich palcový míry, tak hrany jsou v !&@#! raz-dva.
F.i.s.h.men
Tohle je ale šroub na křížový šroubovák. Jsou tam dva, pod tou krytkou, co je vidět na fotce. Nevím jak to sundat, protože pod tou krytkou není ani moc místa aby se do něj dal třeba vyříznout zářez na plochý šroubovák a jiný fígle neznám.
A co odvrtat?
F.i.s.h.men
Musím sehnat aku, ale to tam pak budu muset dát o to větší šroub, protože když odvrtám jen hlavu, tak ten zbytek ven nepůjde.
Kdyz odvrtas hlavu, tak ten zbytek uz nijak nedrzi, takze pokud budes sikovnej, tak ho vysroubujes... nemusis tak odvrtavat cely sroub...
A nechceš udělat fotku bez krytky?
F.i.s.h.men
jj udělám. Ten šroub je samořezný. Ten druhý šel taky dost ztuha. Proto byl asi ten druhý ožužlaný, takže pak vytočit nepůjde.
Aha... tak samorez asi ne... no jeste zkus aku sroubovak a dat tomu poradne zahulit.... nekdy se chytne... no pak tedy jedine navrtat a sem tam zkusit zpetny chod... to taky obcas zabere...
