Rozvody 620 Sdi
- walkerik11
Rozvody 620 Sdi
Sewa fajnsmekry... chystám sa vymeniť rozvody. Môžte mi, prosím Vás uviesť, aké časti potrebujem k výmene a či sa to dá aj doma na kolene
budem tiež musieť vymeniť niektorý silentblok motora, pretože pri zhasnutí motora nepríjemne cukne s celým autom
Re: Rozvody 620 Sdi
Dva řemeny, dvě vodící a jedna napínací kladka, sada se normálně prodává u většiny autodílů. Já bych se do toho doma nepouštěl, nemám dílnu.
- walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
a zaujímala by ma taká technická vec....kôli čomu sa musia meniť aj kladky? prečo nestačí len remene? dik
Re: Rozvody 620 Sdi
No tak je to hlavně proto, že i ty kladky mají určitou životnost
a zadřená kladka Ti odrovná motor, takže, na jistotu!
R 400 SDI 99
Re: Rozvody 620 Sdi
No a taky se hodí vyměnit vodní čerpadlo, že? Ze stejného důvodu ... další výměny rozvodů se jich většina nedožije.
- walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
No a to nám vláda tajila
...takze investícia aspon 300 eury
luxusluxus
Re: Rozvody 620 Sdi
pretahl jsem vymenu rozvodu asi o 5 tis...z motoru se zacalo ozyvat piskani a kdyz nikdo nic nenasel,zacal jsem menit rozvodaky,koupil jsem standartne jen remeny a jedna kladka nesla vubec otocit,remen byl dost spalenej....takze kladky menit vsechny...ja teda vymenil jen tu spatnou
stav km mam 240tis mozna je to cislo pres milion
- white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
A v pripade ze mam len jeden remen? jaku sadu potrebujem zohnatAnderN píše:Dva řemeny, dvě vodící a jedna napínací kladka, sada se normálně prodává u většiny autodílů. Já bych se do toho doma nepouštěl, nemám dílnu.
Rover 620 SDi Limited
Re: Rozvody 620 Sdi
A co máš za motor? Tohle téma je o dieselu 2.0, typ 20T2N.
- white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
Tak to mas take dva remeny ,dve napinaci a jedna vodici kladka .To same co mas na fotce....
- white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
Ja to zajtra pozriem, ale neviem prečo sa mi zda ze tam mam len jeden remen
Re: Rozvody 620 Sdi
Jeden remen mas na leve strane motoru a druhy na prave strane
- walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
Cital som, ze pri vymene rozvodov netreba pohnut so cstrekovacim cerpadlom, inac je to vraj v prdeli
zaujima ma preco?
neda sa potom vratit naspat do povodnej polohy?
- walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
tak pani...rozvodova sada je takmer doma...je nezbytne menit aj vodne cerpadlo?
Rover 620 SDi
