parkovaci brzda rover 620
Jak opravyt rucni brzdu ,je na doraz a nebrzdy.
Re: parkovaci brzda rover 620
No pod loketní opěrkou (celej ten plastovej tunel se musí sundat) jsou přivedeny lanovody k ručce. Mělo by to tam jít dotáhnout a seřídit, kde má ručka zabírat. Snad nebudou v háji lanovody...
ahoj. Ja jsem to vtom tunelu dotahl az na doraz a je to stejne.Franta
Cauky, tak to jsem nevěděl. V tom neporadím, ale jestli jde zatáhnout moc lehce, tak jestli nejsou poškozené ty lanovody
Někdy zareznou a pak když se za ně pořádně veme, tak se utrhnou. Nebo to může bejt v zadních třmenech. Ty jsem měl dole a šlo to v pohodě.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Pokud klade malej odpor, tak to bude lanko, jestli klade odpor, ale nebdrzdi, tak muze bejt proste zarezla a to chce vlezt pod auto...a nebo jsou proste osoupany spalky.
prodany Rover 620ti ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Rucni brzda u 620 jde dotahnout i bez sundani celeho tunelu. Staci vyndat popelnik v zadni casti. Videl jsem to, kdyz mi dotahovali rucni brzu v servisu.Roman620ti píše:No pod loketní opěrkou (celej ten plastovej tunel se musí sundat) jsou přivedeny lanovody k ručce. Mělo by to tam jít dotáhnout a seřídit, kde má ručka zabírat. Snad nebudou v háji lanovody...
HonzaW
Rover 620Si
Rover 620Si
Nejdříve je třeba ověřit jestli chodí lanovody.Pokud ano tak je odpoj a vyzkoušej ruční brzdu přímo na třmenu.Vyrezlý třmen je častá závada na starších vozidlech. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
