Problem s radiacou pakou
Re: Problem s radiacou pakou
Příspěvek od KDB » pát dub 29, 2011 11:06
Je řešení i výměna těsnících manžet, jak píše kolega a může to být rovnocenné novému dílu - ale to je spíš pro kutily.
Pro normálního uživatele je ideální výměna celého setu - pak je maximální předpoklad, že má nadlouho pokoj a nemusí každou chvíli otravovat a zvlášť řešit a platit tu výměnu jedńoho, tu druhého dílu.
Příspěvek od KDB » pát dub 29, 2011 11:09
V případě atypických, nebo nedostupných těsnění jsou firmy, které Vám vyrobí nové dle vzoru - vyjde to kolem 200,-Kč. V Praze Říha na Černokostelecké.
Hery
Příspěvek od Hery » sob čer 25, 2011 11:46
Tak jsem včera poštou obdržel novej hlavní spojkovej válec a hned jsem si to teda i vyměnil. Spojka jde dobře, ale dráhy převodovky jsou pořád stejně tvrdý. Jde řadit pořád tvrdě, jakoby to někde drhlo, občas v tom křupne. V kabině nejde nic vidět, když dám dolů kryt řadičky. Nejde to někde promazat ty táhla, aby to tak nedrhlo?
Navíc jsem včera zjistil, že mi někudy odspodu teče voda pod sedadlo spolujezdce (na pravé straně). Vůbec mě nenapadá odkud. Musím se na to podívat, jenže pořád prší. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Rover 75 1,8 2004
Prezident Jarda26
Příspěvek od Prezident Jarda26 » sob čer 25, 2011 12:05
Jestli máš střešní okno tak je tam ucpaná hadička na odtok, chce to pročistit, já jsem to měl taky.
Hery
Příspěvek od Hery » sob čer 25, 2011 12:25
Nemůžeš se trošku rozepsat? Kde ji najdu a kudy vede? Jak jsi ji vyčistil?
Díky
Rover 75 1,8 2004
Prezident Jarda26
Příspěvek od Prezident Jarda26 » sob čer 25, 2011 13:51
Střešní okno má v každém rohu odtokový kanálek . Tyto kanálky jsou vyvedeny ke kolům. Musíš oddělat kryty pod blatníkem stačí odehnout a nahmatat trubičku. Na konci bývá zploštěná a to je hlavní zádrhel ucpávání. Když naleješ do otevřeného okna vodu zjištíš jestli je kanálek ucpaný nebo ne .Je lepší to zploštění hadičky ucvaknout aby byl větší průtok. Není to nic složitého.
Příspěvek od Keksin » sob čer 25, 2011 13:56
Hery
Příspěvek od Hery » sob čer 25, 2011 15:10
Výborně, děkuju. Hned jak přestane pršet, tak na to vlítnu.
S tou těžko chodící řadící pákou někdo zkušenosti nemá?
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Keksin » ned čer 26, 2011 9:11
Je v převodovce dost oleje?
Hery
Příspěvek od Hery » ned čer 26, 2011 10:15
Já doufám že je. Jak to zjistím?
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Tommi_82 » ned čer 26, 2011 10:26
Na převodovce je kontrolní šroub, ale tohle není něco co by se normálně kontrolovalo, spíš je možná čas na to koupit dva litry oleje, starej vypustit a nalejt novej. Nemá smysl podstupovat tu anabázi jen kvůli kontrole, je vhodnější rovnou provést výměnu.
methos17
Příspěvek od methos17 » úte črc 12, 2011 19:49
ahojte ja som uy mal problem aj s valcekom spojkovym ten som dal yrepasovat vymena gumieciek kvapaliny a odvzdusnenie...ale teraz mi ide tazko riadiaca paka a zrejeme tam ma uz malo tejto kvapaliny..uy to dost drhne pozrel som si ze tam ide tam MTF40 a teraz moje otazky:
-ak nenajdem tento typ prevodoveho oleja aku nahradu mam hladat?
-mohli by ste mi prosim poradit kde sa to vymiena? kde sa co povoli a odkial to vyteka atd proste cely postup?
dakujem Vam za vase pomocne odpovede :)
este som si spomenul mam este jeden problem nemam v klime napln a rovno vymenim aj filter len neviem kolko ma to zhruba vide neviete niekto?
dakujeeem chlat:
Příspěvek od Tommi_82 » stř črc 13, 2011 6:11
Patří tam MTF 94 a pokud bys ji nedokázal sehnat tak se do výměny ani nepouštěj, potřeba je necelé dva litry takže vem dva litry. Dá se sehnat u Land-Roveru ale i jinde, jen to chce hledat(v obchodech nehledej hledej po servisech).
Postup na výměnu převodovýho oleje je zahřát motor na provozní teplotu(a tím i převodovku). Nechat to 30-45 minut schládnout na rozumnou teplotu. Zvednout auto (auto musí být po celou dobu výměny vodorovně, žádný heverování jedné strany, předku nebo zadku naprosto nepřipadá v úvahu). Připravit si 5 litrový kýbl a sundat spodní kryt motoru.
Z boku převodovky povolit kontrloní šroub(ten hornější) a odšroubit ho. Připravit si do ruky kýbl a z boku převodovky povolit výpustní šroub(ten spodní).
Počkat až to všechno vyteče. Dotáhnout vypouštěcí šroub a pumpou nebo samospádem přes hadici tam natlačit novej olej (flaškou to tam nalít nejde, na tu tam není místo, jedině hadičkou). Nalít přesně tolik oleje aby začal pomalu vytékat kontrolním šroubem a zašroubit kontrolní šroub. Pro oba šrouby použít předepsané momenty (který z hlavy nevím) a nebo to utáhnout na stejný moment jakým jsi to povoloval.
Pylový filtr stojí odhadem 700-900Kč a naplnění klimy médiem v čr stojí buď podle gramáže a nebo zhruba 1000 Kč. Tlak média by se měl měřit každý rok, nejpozději dva. V době kdy už klima nechladí může být docela pozdě.
methos17
Příspěvek od methos17 » stř črc 20, 2011 15:15
super dakujem ti pekne dopodrobna si to popisal...este jedna vec k tej klime..kedze si napisal ze moze byt uz pozde(neskoro) ked nechladi..mne uz klima nechladi tak som to auto kupil co teraz? a preco neskoro?
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 21, 2011 5:51
Klima by se měla pustit aspoň jednou za dva maximálně tři měsíce aby byla v kondici(i v zimě), ovšem když není chladivo tak se pustit nedá. Je to kvůli kompresoru aby se promazal atd.
Však to nech naplnit a uvidíš, třeba to pude.
