chrčení ve webastu
Honza400
chrčení ve webastu
Příspěvek od Honza400 » čtv kvě 05, 2011 20:56
Zdravím, projevil se u mě problém s webastem. Kromě obvyklých zvuků začalo vydávat chrčení jako, když ve ventilátoru dojde vazelína jsou hlučné ložiska. Dá se to nějak rozdělat a promazat? Nemáte někdo zkušennost se servisem na webasta?
děkuji za radu
Honza
Re: chrčení ve webastu
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 05, 2011 21:15
Odkud jsi?
Dělá ti to ventilátor vzduchu nebo čerpadlo vody?
Thomson
Příspěvek od Thomson » ned kvě 08, 2011 15:16
Bylo by dobre zjistit co to opravdu dela ale nic vic nez ventilator nebo vodni cerpadlo se tam netoci. Vodni cerpadlo by melo vydrzet vecne a je tlumene vodou takze si myslim ze to bude ten ventilator. Samozrejme jde oddelit od topeni ale asi budes muset odpustit nejakou vodu protze je tam blizko to vodni cerpadlo. A o samotnem rozebrani ventilatoru si nejsem tak jisty. Ma horni plastovy kryt a tim budes muset zacit ale jestli se tama da dostat na loziska si uz nepamatuji.
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 08, 2011 15:28
Bude to ta vrtulka ventilatoru pod plastovym krytem uz jsem to delal trosku zacne hazet a pak dre plast o plast .
