Rover 414 SI LPG BRC
trebor
Příspěvek od trebor » stř dub 13, 2011 9:44
Ahojte,
Tak sa pravdepodobne aj ja stanem majitelom ROVERA :). Mám jeden úroblem. Mám na aute Rover 414 Si 1,4 namontovany splynovač BRC - (nie sekvencný) a zdochyna to na volnobeh, a tiez nejde tak cisto ako na benzíne. Auto mám krátko na LPG radsej som nejazdil. U nás v BN som bol na stredisku kde montuju LPG nech mi to nastavi. No ten sa chytil za hlavu ze to nieje dobre a podone, ze to je na stare autá plyn, že to tak nemôže byt, lebo to bude srielat a podobne. Ze za 600€ to prerobi na sekvencne. Ze neodporuca jazdu na tomto. Celkom som sa vyplašil, lebo auto kupujem hlavne pre plyn a tym úspornú jazdu. Ono je to zapisane v technicaku to LPG len majitel nema ziadne papiere od toho, len reviziu z 2008 roku. Ešte by som chcel dodať že menil sviečky aj membranu na splynovaci. Jedine že odpojil nejaku vec je tam npisane lpg lamda ze to sa teraz rucne reguluje. Takze neviem
Zena práve ide na aute na druhé stredisko lpg co funguje dost dlho tak čakám na verdikt.
Ak mate nejaké info alebo skusennosti dajte pls vediet.
Prikladám foto:
http://img705.imageshack.us/i/fotografie0082.jpg/
Rover 414SI RT 1,4 1998 LPG
Re: Rover 414 SI LPG BRC
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 13, 2011 10:20
Pokud jsi už auto koupil tak je pozdě na rozumy, mechanik má docela pravdu, každej LPG není dobrej a třeba auta z Itálie jsou docela pověstný tím že se tam montujou systémy který jsou levný ale stojej za hovno.
Je fakt že ty modernější systémy jsou mnohem lepší a bezpečnější než tyhle starší(a podle mýho nějakej rozdíl v ceně +-5000CZK už nehraje zas tak velkou roli a raději bych připlatil). Člověk na to musí dávat pozor při výběru auta nebo při výběru systému kterej chce do auta nechat namontovat.
Tady ti není moc jak proradit, pokud už jsi to koupil, tak přeju ať se podaří plyn seštělovat k tvojí spokojenosti. Pokud jsi to nekoupil, tak to nekupuj, kup si auto bez plynu v dobrým stavu a plyn si tam nech namontovat(sekvenční!!!).
Příspěvek od lenham3 » stř dub 13, 2011 12:10
Mechanik ma pravdu do Roverka patri sekvencni strikovani protoze ma uz plastove sani,pokud by bylo hlinikove tak tam muze byt to co tam mas,ale neni staci kdyz to jednou streli do sani tak sani praskne,jedine to predelat na sekvenc...
klevis
Příspěvek od klevis » stř dub 13, 2011 15:32
Značka BRC je jedna z těch poměrně dobrých, ale jak je již psáno výše musí se to předělat na sekvenční
trebor
Příspěvek od trebor » stř dub 13, 2011 16:00
Ďakujem za odpovede. Tak ten 2 technik nebol až taký ze by to bolo az tak kriticke. Havne vravel nech to moc nevytačam. Lpg sa nastavilo a ide to dobre. A mozem planovat v buducnosti prerabku na sekvencne. Ze vraj sa zmestim aj do 500€ tak nie je o com.
Prave som si precital vlakno o LPG tu na fore tak som v "obraze".
trebor
Příspěvek od trebor » pát čer 17, 2011 18:12
Ahojte,
Roverik uz ma asi 1,5 mesiaca sekvencne. To sa nedá porovnat. Parada.
Příspěvek od Trunda » sob čer 18, 2011 7:03
tak dulezite je, ze jsi spokojeny a ze se to doresilo.... Toz at ti roverek slouzi ;-)
challi
Příspěvek od challi » pát čer 24, 2011 12:41
tak to ste me ted taky pěkně vyděsili ja to stejné mam na 214Si 1994. ( nemel sem s tim jediný problém) Podle fotky to stejný sání)
