MGF - provozní náplně
Re: MGF - provozní náplně
No tak som to vypustil a bola tam taka emulzia vyzeralo to ako zmiesany olej z vodou ale na koniec vytiekla zelena liehovo vodova kvapalina takze asi HSF pravde podobne to pred predajom len doplnili LHM-kom tak dufam ze sa mechom nic nestalo
Teraz som tam dal liech z destilkov 50/50 nech sa to trochu precisti.Potom tam dam este raz liech z destilkov a potom org.HSF.Dufam ze to bude ok
MG MGF
- Austin
- Moderátor
mohlo by, pokud to tam nebylo dlouho...
Ancwr
Může se použít motorový olej 5W40 do TFka?? Byl mi totiž doporučen, ale všude tady čtu, že 10W40, tak mě to zajimá...
MG TF 1.8i 100 Kw
V podstatě lze, i když pro naše podnebí je původně uvažována 10W40. Hlavně pozor na výkonostní třídu - ne žádné Longlife.
Ancwr
Je to dost možné, pán je asi velký obchodník...je to Texaco Havoline 5W-40, litr přišel na 180 Kč... tak jsem si říkal, jeslti poradil dobře nebo špatně a dobře mě natáhl
. Hlavní teď je, můžu s tím bez obav jezdit?
MG TF 1.8i 100 Kw
