Dvere-lámuce sa časti v kľučke
rooveer
Příspěvek od rooveer » čtv črc 14, 2011 13:43
Zdravím, neviete niekto kde by sa dali zohnať tie plastové časti čo sa lámu v kľučke. Prípadne ešte lepšie keby boli vyrobené z kovu. Kúpil by som všetky štyri.
petbab
Re: Dvere-lámuce sa časti v kľučke
Příspěvek od petbab » čtv črc 14, 2011 22:49
pripajam sa , tiez zhanam :-) ak by niekto vedel zohnat viac kusov
P.
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od AnderN » čtv črc 14, 2011 23:04
Někteří si je vyráběli z kovu ... zkus pohledat a kontaktovat, třeba pošlou výkres. Už nevím, kdo to byl -- donutil :?:
Příspěvek od roverix » pát črc 15, 2011 0:55
Mně se ještě v klice nic nezlomilo. Dejte mi výkres, nebo ten zlomený kus, zkusím výrobu.
methos17
Příspěvek od methos17 » úte srp 09, 2011 11:50
no ak ma niekto vykres poslite mi ho lebo si neviem uz ovorit zadne prave dvere ani zvonku ani zvnutra :-/
petbab
Příspěvek od petbab » stř srp 10, 2011 11:09
nema tu niekto cestu na vrakac? tam by to mohlo stat par supov a pomohlo by sa viacerym, ak by sa to dalo na vykres...
P.
ex - R 75 CDT 2000
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 10, 2011 13:50
Na vrakáči ti prodaj celou kliku.
Spíš to někdo vyfoťte, protože dost z nás ani netuší o čem je řeč, já teda rozhodně tenhle problém znám akorát z vyprávění.
methos17
Příspěvek od methos17 » ned srp 14, 2011 15:35
ja som tu na fore už niekde videl fotky tych zlomenych časti a aj v celku nepoškodene..no už si nepamätam presne kde to bolo ale riešilo sa tam rozoberanie klučky tušim
donutil
Příspěvek od donutil » úte srp 16, 2011 9:50
Dnes jsem se štáral v přihrádce a objevil jsem ten blbinec co se láme i s náhradou co jsem si obkreslil na tvrdý papír.Na tom originále chybí ten zobáček který se nalomí a pak není pevný a nevycvakne.http://donutil.rajce.idnes.cz/Blbinec#blbinec.jpg
marek.sk
Příspěvek od marek.sk » sob srp 27, 2011 13:16
Ja som ten blbinec vyriešil takto:
Červenou je vyznačené, ako som upravil pôvodné torzo. Zelenou je tvar kovovej výstuhy, ktorú som tam implantoval. Ako materiál som použil kovovú lištu prierezu asi 3x1mm z akéhosi starého stierača. Ostatné je "železná plastelína"- neviem ako sa to presne volá, je to taký dvojzložkový tmel zvonka modrý, vnútri biely od PATEXu za 5€. Dobre sa stým pracuje, za 15min. je to ako železo... Tento tvar je oveľa menej namáhaný ako ten pôvodný frňák, takže to drží. Podstatný rozdiel je v tom, že ten mechanizmus nepracuje na tých pôvodných plochách, ale hrana o hranu. Je teda dôležité, aby ten implantát nemal ostré hrany podobne ako aj tá časť, po ktorej to bude chodiť. Takže dôkladne obrúsiť....
obr 1745.jpg (94.73 KiB) Zobrazeno 5235 x
methos17
Příspěvek od methos17 » sob zář 03, 2011 20:34
dnes som to rozoberal a mam vonku vybrany cely ten plastovy kus kde ma byť ten zobáčik(kt.už tam bohužial nieje) aj stou tyčkou a klipom na druhom konci..a nerozumiem tvojmu riešeniu kedže ten zobáčik by mal byť zasunuty v klučke a prichyteny pružinou..akym spôsobom si to tam uchytil ty? a ked potiahneš klučku zvonku tak ten zobák ma zabezpečiť otvorenie ako to funguje u teba keď to tam nieje?
pozeral som staršie fora kde som našiel túto diskusiu: viewtopic.php?f=9&t=4812
a podla tych fotiek a vybraneho kusu von by to nejaký šikovnejší človek čo robí na sústruhu vedel vyhotoviť.
Já osobne si nato moc netrúfam pretože ma zabrzdila tá druhá strana toho plastu kde je diera a v nej další plast a ten vnútorný plast je nasadený na tyčke a celé to funguje ako ložisko.
možno by sa to dalo urobiť aj tak ze ta závitová tyčka by sa vsadila do takého maleho ložiska ktoré by bolo privarene o kusok železa ktorý zodpovedá tvarom toho plastu so zobáčikom..
marek.sk
Příspěvek od marek.sk » sob zář 03, 2011 22:16
Funguje to takto:
červenou je označené, ako sa to ulomilo, zelenou ako som to zväčšil. Keď potiahneš za kľučku, tak ten kovový diel vychýli ten plastový kus tak ako keby tam bol ten zobáčik, zatlačí na závitovú tyč a otvorí dvere. Rozdiel je v tom, že ku kontaktu týchto dvoch dielov nedochádza na ploche ako pôvodne (označené žltou), ale na hrane (označené modrou).
Dúfam, že som to napísal aspoň trochu zrozumiteľne msm:
Ináč decká s tým už pol roka mixujú a furt to funguje....
methos17
Příspěvek od methos17 » sob zář 03, 2011 23:32
ahaa už rozumiem :) diky za vysvetlenie skusim to teda tiež tak spraviť podla tvojho nákresu.. inak je to aj na zadnych dverach tak? ked chcem vybrať klučku musim aj sklo?
marek.sk
Příspěvek od marek.sk » ned zář 04, 2011 21:40
Toto sú zadné dvere. Predné som nerobil. A sklo vyberať nemusíš, stačí keď je hore (zavreté okno).
methos17
Příspěvek od methos17 » pát čer 15, 2012 22:18
ahojte, hádam vám to pomôže..ja som si vyrobil celý ten plastový kus z kovu 2mm hrúbka..obkreslil som si ten pôvodný plastvý(ktorý som si myslel že je ešte v poriadku, hneď jak som ho vybral zbadal som že je zlomený, viď foto) ..tam kde ide tá strunka som vyvrtal dieru nasunul valček(nejaký šrobik a ufiknúť hlavu) o priemere 4mm a naňho nasunul z bokov gumičky tak aby to malo priemer cca 6mm podľa originálu..ten nákres čo som sem dal nieje úplne presný..aj ja som to trochu dolaďoval jak som to skúšal v tej konštrkcii klučky, tam kde bol nejaký zádrhel tak som to zbrúsil..celé som to spravil len za pomoci karbobrúsky - rezný a brúsny kotúč, vrtačka - vrtáky 4mm malý otvor a 8mm veľký otvor..
..nieje to nič extra krásne ale je to funkčné a to je hlavné..ak som niečo zabudol zakótovať alebo niečo nieje zrozumitelné,napíšte
1.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070221.jpg
2.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070220.jpg
3.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070227.jpg
4.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070228.jpg
5.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070235.jpg
6.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070234.jpg
7.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070229.jpg
8.) http://methos17.rajce.idnes.cz/R75/#P1070231.jpg
