Fotonávod jak přetěsnit servočerpadlo Rover 200 400 600 800
Jak na to, tipy, triky ...
seba
Příspěvek od seba » pon zář 12, 2011 21:46
Ahoj
dovolím si přidat fotonávod jak přetěsnit servočerpadlo u motorů Rover.
V tomto fotonávodu používám těsnění které jsem schopen dodat za 299kč+ nějaké drobné za poštovné.
Fotonávod je v angličtině, omluvte prosím chyby v překladu, časem opravím nebo pokud bude zájem dodám návod v češtině.
V případě zájmu nebo jakéhokoli dotazu mě prosím kontaktujte pomocí PM nebo na email sebastianworkshop@gmail.com
Materiál:
* R-S2 is composed of a pegged and galvanized steel core. A soft material compound is applied to both sides of the core which contains organic and inorganic fibres, inorganic fillers and high-grade binder elastomers.
Vlastnosti:
* R-S2 shows very high mechanical strength, resistance to temperature and stress, yet still conforms well to sealing faces.
The material is resistant to oils, fuels and mixtures of water and antifreeze or corrosion inhibitors.
Použití:
* As a cylinder head gasket material in standard internal combustion engines, for other sealing joints exposed to high mechanical and thermal stress, e.g. intake and exhaust manifolds, transmission flanges and high-pressure pumps.
Residual stress acc. to DIN 52 913 -> 16 h, 300 °C N/mm² > 40 (It is several times more than needed.)
Těsnění jsou vyrobeny podle EN ISO 9002 TÜV CERT Iso 9002
Pasuje na tyto servočerpadla:
PA-06-053 QVB100840 QVB100840E QVB100650 QVB100650E VB100670
Pasuje na následující vozy:
Rover 220 Petrol (Turbo Non-Turbo) (1994 to 1999)
Rover 220 Diesel (Turbo Non-Turbo) (1996 to 1999)
Rover 420 Petrol (Turbo Non-Turbo) (1994 to 1999)
Rover 420 Diesel (Turbo Non-Turbo) (1996 to 1999)
Rover 620 Petrol (Turbo Only) (1992 to 1999)
Rover 620 Diesel (Turbo Non-Turbo) (1996 to 1999)
Rover 820 Petrol (Turbo Non-Turbo) (1994 to 1999)
MG ZR Diesel (1999 to current)
MG ZS Diesel (1999 to current)
Land rover Discovery
Land rover Freelander
Land rover LR3
Land rover Range Rover
Věřím že se vám bude fotonávod hodit a těším se na případné dotazy.
Re: Fotonávod jak přetěsnit servočerpadlo Rover 200 400 600
Příspěvek od Keksin » úte zář 13, 2011 9:33
Dost dobrý mir: . Kdyby to mohl 8) admin dát do list: "OZNÁMENÍ" pro daný model car:: Roveru, tak to bude pěkně po ruce.
Dragon
Příspěvek od Dragon » úte zář 13, 2011 10:18
No paráda, akurat ma to čaká takže sa to dost hodí.
dikes :-D
2x Rover 620 Sdi
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 10:24
To je prave trosku problem... dal jsem takto do oznameni navod na repasi brzd od Hombreho, ale znamenalo to udelat pro kazdy model kopii prispevku... coz je pekne hloupe... tohle je jedna z veci, kterou by obecne chtelo resit jinak .... napr. nejakou Know How sekci...
Příspěvek od Keksin » úte zář 13, 2011 10:26
Jo, máš recht. Poláci mají takovou sekci a je to super.
Příspěvek od AnderN » úte zář 13, 2011 10:31
Co přesunout do sekce Servis a udělat z toho oznámení tam?
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 10:36
Ja bych to nedelal jako oznameni... to je zbytecne... opravdu se spis priklanim k tomu, zalozit spesl sekci s takovyma navodama, kterych se tu uz objevila spousta... ... hlavne bude ovidentni, co v ni je, pokud se adekvatne pojmenuje a bude se v ni udrzovat nejaky rad...
Příspěvek od AnderN » úte zář 13, 2011 10:54
Vytvořena nová sekce Návody, téma přesunuto ... můžete to tu pročistit a nahrnout do návodů i další postupy, které už tady někde máme.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 10:57
Na tohle by to chtělo udělat nějaky brainstorming, dát do "placu" nápady a nějak to vyřešit.
Volil bych něco jako sekci Návody / How-To / Servis... a v ní udělat sekce pro jednotlivé modely + udělat jednu společnou. Podobným směrem bych šel asi já. Hodil bych sem pak návody z themgzr.co.uk je tam hafo návodů hlavně pro 200 / 25 / ZRka :wink:
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 11:31
No dle meho jiz davneho zjisteni prave nema smysl resit navody pro jednotlive modely aut, protoze jednotlive komponenty aut jsou pouzivane napric vsema modelama... treba prave ty brzdy... ma je XW, RT, RF... Tady ta pumpa taky XW, RT, RF, RH... takze spis at jsou ty navody pohromade a maji jasny popis toho, na kterych modelech se ta komponenta vyskytovala... Popis ktery jednoznacne rekne, na kterych autech to hledat...
Příspěvek od AnderN » úte zář 13, 2011 13:20
Souhlas ... zatím to naházejte tady do té sekce Návody a kdyby to ztrácelo přehlednost (víc jak 10 jich zatím asi stejně nebude), můžeme uvažovat nad dalším dělením.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 13:23
Zajímávé návody teda stáhnu a nahážu je tam :wink:
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 14:14
... jeste me napada, ze zrejme muzou byt i navody, ktere se tykaji pouze urciteho modelu... takze budto to do nazvu zretelne napsat a nebo by se tu daly udelat podsekce pro konkretni modely... ale vzhledem k poctu je to asi zbytecne...
... priklad - Navod na demontaz tapecu dveri v R XW... treba ;-)
... .... ja jen tak jako brainstormuju :-D ... pak to tu promazem ;-)
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 14:16
tak jsem to právě myslel, že některé návody můžou být jen pro určité modely, proto bych udělal raději pod sekce, ale v pohodě, budu do názvu začínat
200 / 25 / MG ZR - XXXX a pak teprve oč se jedná
a konec zbytečného OT, budeme řešit potom jinde kdyžtak :wink:
basman18903
Příspěvek od basman18903 » ned dub 13, 2014 15:26
ahoj, chci se zeptat zda li jde dat servo do auta kde neni. mam R 214 i 55kw a tam ho nemam ale chtel bych ho tam. co proto mam udelat?
