MG ZR MKII 160 VVC - sell
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon zář 12, 2011 9:33
.... A bude teda i se samosvorem?
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » pon zář 12, 2011 9:43
ehm popravdě ani nevím, musím se na to ještě mrknout, ale řekl bych, že když je označena jako PG1, tak bude pouze jedna jediná, která se používala všude a měla ten větší samosfor...
Re: MG ZR 160
Příspěvek od KDB » pon zář 12, 2011 9:50
Jestli mluvíš o svém ZRku, tak to PG1 s krátkým převodem (4,2) má....
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon zář 12, 2011 9:58
... Ee... PG1 nemela automaticky samosvor... Resp. Bylo tam vice variant diferaku... Pochybuju, ze by na labut s VVC davali prevodovku se samosvorem....
Re: MG ZR 160
Příspěvek od KDB » pon zář 12, 2011 10:22
To v žádném případě. LSD mělo všechno, co mělo 2,0 Ti , něco s KV6, ale jinak téměř nic. Skoro se vyplatí samosvor koupit solo (dá se nový i kolem 200liber) a implantovat do svojí skříně, protože téměř všechno, co mělo LSD origo, mělo bohužel nepříliš vhodné zpřevodování pro VVC 1,8ičku.
Re: MG ZR 160
Příspěvek od KDB » pon zář 12, 2011 10:27
PG1 se dávala na objemy nad 1,6 z důvodu větší únosnosti.
Re: MG ZR 160
Příspěvek od J0hny » pon zář 12, 2011 20:36
Neni to špatná věc... 8)
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 11:56
tak dnes došel OBD II Bluetooth aneb večer snad budu mít na Macbooku a Androidu data z ECU a bezdrátově :D
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 12:19
Juuuuuu ;-)
lajonel
Re: MG ZR 160
Příspěvek od lajonel » úte zář 13, 2011 14:47
Jo jo... stěrače stírají... odstřikovače stříkají :D
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 14:53
Kvůli tomuhle to nechci... hlavní důvod proč to chci je měření teploty a tlaku oleje + celkově teploty, hlavně když vytahuju auto na okruh.
Nikde jsem tento plán ještě neříkal, ale pokud tohle nebude fungovat, tak ho někomu prodám a koupím obyč budík na měření teploty oleje a půjde do auta místo levého výdechu uprostřed, přesně jak je to zde na fotce:
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 16:23
Tak hodnoty to vrací akorát nic kolem oleje tam není, buď to chce tu placenou verzi a nebo sehnat něco na MacBooka a nebo něco na iPoda, tak jako tak je plán jasnej :)
+ musím sehnat prodlužovací kabel, jinak bych to takhle mohl i ukupnout
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 17:51
Toz a nebo si zjistit specifikaci toho protokolu a vytvorit si svoji aplikaci ;-)
Re: MG ZR 160
Příspěvek od AnderN » úte zář 13, 2011 18:03
Základní specifikace OBD II by se jistě sehnat dala (ISO 9141), ale je potřeba mít na paměti, že každý výrobce si toto rozhraní trochu uzpůsobil k obrazu svému. A sehnat tyto specifikace od výrobce asi bude větší oříšek ;)
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » úte zář 13, 2011 18:28
Tak desifrovat :-) .... zas tak moc informaci tam zrejme nepotece, ne?
