Rover 45 - Nechytá za studena
- coufaltom2
Zdravím Vás,
mám takový celkem naštvávací problém. Vlastním Rover 45 rok výroby 2000 a každé ráno mám problém s nastartováním. Motor se chytne až tak napošesté a to za hutného přišlapávání plynu. Při úspěšném pokusu to vypadá tak, že motor jako by už chytl ale pořád má tendenci umřít a pak v něm cosi lupne a motor naskočí a chytí se. Mám měněný svíčky, baterku všechny filtry . Za tepla to nastartuje v pohodě, ikdyž se mi zdá že s delší prodlevou žhavení. Jakmile auto stojí déle jak hodinu a vychladne tak problém opět znovu. Jsem už zoufalý ... prosím o každý nápad...děkuji Vám!!
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
- roverix
Re: Rover 45 - Nechytá za studena
A to jsi měnil svíčky, co dávají jiskry? Nebo svíčky, co žhaví uhlí?
jestli auto zahřáté startuje dobře, tipl bych si čidlo teploty chladící kapaliny,nebo to vydím na snímač otáček nebo vadné čerpadlo.
Rover 45 ,2.0 ITD 74Kw,r.v.2000 ,5dv.
- roverix
No zatím nevíme, jestli má benzín či naftu. Ale u obou platí očistit a ošetřit veškéré kontakty u všech snímačů okolo motoru.A pak buď snímače jeden po druhém měnit, nebo jet rovnou na testbook.
Ani netušíme, odkud je, aby se mu dal doporučit servis s diagnostikou.
- coufaltom2
Já jsem od Třebíče, na diagnostice jsem byl a nebyla tam žádná závada na čidlech nebo tak. Mám benzín 1.6i. Díky za typy!!
- coufaltom2
měnil jsem svíčky co házejí jiskryroverix píše:A to jsi měnil svíčky, co dávají jiskry? Nebo svíčky, co žhaví uhlí?
- roverix
No jo, ale na diagnostice jsi byl za tepla.
- coufaltom2
To máš pravdu. Naštěstí známý má u nás diagnostiku na Rover v autodílně tak tam zajedu co nejdřív, nechám to vychladnout a pak to zkusíme znovu. Díky za tip. Snad se něco ukáže.
To říkáš jen tak???? Že známej má diagnostiku na Rovera????
Někdy prý bývá problém, když se dají nevhodný svíčky. Prostě to chce NGK (jsou to ony, co tam patří?)
A jak máme rozumět tomutocoufaltom2 píše:Za tepla to nastartuje v pohodě, ikdyž se mi zdá že s delší prodlevou žhavení.
- roverix
žhavil béďa, žhavil drát, až byl žhavý akorát....
šel bych po čidlech teploty
- coufaltom2
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřilAnderN píše: A jak máme rozumět tomutoZážehový motor obvykle není třeba žhavit ... nebo máš nějakou specialitu?
- coufaltom2
díky za typ ! zkusíme tochalli píše:šel bych po čidlech teploty
