Brzdy
cbx
Brzdy
Příspěvek od cbx » čtv kvě 29, 2008 17:15
Tak jsem se dneska v rámci dalších oprav pustil i do ruční brzdy. Původně jsem ji chtěl seštelovat přes zadní popelník, ale je tam málo místa a nenašel jsem vhodný vercajk. Vyšrouboval jsem tedy čtyři samořezky z tunelu a pak ještě dva šrouby vpředu (velmi bolestivě, byly tam zarezlý a skoro s nimi nešlo hnout) a nadzvedl tunel. Pak jsem postupně přitahoval šroub na táhlech, ovšem chtělo to až na konec, aby ručka brzdila asi na 4 zoubky. To se sice povedlo, ovšem účinnost parkovací brzy je minimální. Na rovině je ještě cítit, že zabírá, ale z kopce nic. Takže bych rád věděl, co dál, případně jaké díly budu potřebovat a zda se na to nemám vybodnout a nechat to na příští dny, kdy mi přijdou přední a zadní brzdový kotouče a desky, případně co je potom při výměně desek a kotoučů třeba udělat navíc.
Díky.
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 29, 2008 18:16
myslím že jak tam dáš nový destičky a kotouče tak ti to bude zas brzdit jak vino, mě se to po výměně o dost zlepšilo. Akorát mi jedno zadní kolo mírně drhne( ta rozpěra je nějaká nerozchozená). měl jsem to sundaný, vzadu je to na dvou šroubech, ale do té rozpěry jsem si netroufl vrtat. Někdy jak bude čas tak mrknu do manualu jestli tam nebude jak to rozebrat celý.
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Hombre » ned čer 01, 2008 22:00
cbx píše:Tak jsem se dneska v rámci dalších oprav pustil i do ruční brzdy. Původně jsem ji chtěl seštelovat přes zadní popelník, ale je tam málo místa a nenašel jsem vhodný vercajk. Vyšrouboval jsem tedy čtyři samořezky z tunelu a pak ještě dva šrouby vpředu (velmi bolestivě, byly tam zarezlý a skoro s nimi nešlo hnout) a nadzvedl tunel. Pak jsem postupně přitahoval šroub na táhlech, ovšem chtělo to až na konec, aby ručka brzdila asi na 4 zoubky. To se sice povedlo, ovšem účinnost parkovací brzy je minimální. Na rovině je ještě cítit, že zabírá, ale z kopce nic. Takže bych rád věděl, co dál, případně jaké díly budu potřebovat a zda se na to nemám vybodnout a nechat to na příští dny, kdy mi přijdou přední a zadní brzdový kotouče a desky, případně co je potom při výměně desek a kotoučů třeba udělat navíc.
Díky.
Možná ani kotouče nebudou třeba, desky asi jo, a jak sundáš třmen brzdy (ve kterém je pístek a ten mechanismus), tak pořádně rozkýbej ten pístek tak, že ho opatrným šlapáním va pedál vysuneš aby vyčníval asi 2 cm z válečku, očistíš a namažeš pístel pod manžetou (jestli tam ještě nějaká je) a pak pístek zašroubuješ ve směru hod. ručiček zpět do válečku. Celý postup je dobré tak 3x opakovat, aby se všechny nečistoty a rez dostaly ven. Pak taky musí být čisté a namazané vodící čepy, na kterých celý třmen drží. Jestli je manžeta roztrhaná, jako mám já na levé straně, budeš to muset dělat častěji - nejlépe každé jaro. Pokoušel jsem se manžetu sehnat, ale podařilo se mi sehnat jen přední. Tak kdybyste o něčem někdo věděli tak napište.
cbx
Re: Ruční brzda
Příspěvek od cbx » pon čer 02, 2008 23:00
diky za rady, za par dni budu menit a mazat :)
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Tommi_82 » úte čer 03, 2008 10:24
sakra, taky bych se měl donutit se na to podívat protože mě to občasné zapískání brzdy pěkně sere. Hombre dík za návod.
cbx
Brzdy a jejich účinnost
Příspěvek od cbx » ned čer 08, 2008 21:38
Tak výměnu brzd (kotouče a desky) na celým autě mám za sebou, skutečně to pomohlo i na ručku, avšak pořád to ještě není úplně ono. Asi to sundám až bude čas a ty pístky vzadu ještě jednou promažu podle návodu, který jste sem dali.
Dál mám ale otázku: včera jsem jezdil s Golfem IV, kterej je jen o 3 roky mladší než můj Rover, měl sice kotouče už vpředu v háji, ale pořád oproti Roverovi byly jeho brzdy dost jedovaté, tedy zakously se rychleji a byly o dost účinnější. Oproti tomu jsou ty v Roverovi dost mdlé, i když brzdí dobře. Otázka je, čím to může být a zda se jim nedá ještě pomoct. Takže znalci a odborníci: brzdový válec, brzdiče, brzdová kapalina, hadičky a trubky nebo něco dalšího? V čem to může být?
Re: Brzdy
Příspěvek od Zakar » ned čer 08, 2008 22:11
To ti na dálku nikdo neřekne.Ale ty možnosti jsi vyjmenoval dobře. :lol:
cbx
Re: Brzdy
Příspěvek od cbx » ned čer 08, 2008 22:29
Zakar píše:To ti na dálku nikdo neřekne.Ale ty možnosti jsi vyjmenoval dobře. :lol:
spíš mi jde o pravděpodobnost. A taky zkušenosti. Třeba steřelá hadička asi těžko nějak výrazně brzdný účinek ovlivní (pokud v ní není díra). Ale někdo by třeba mohl mít zkušenost s výměnou brzdového válce a poté s prudkým nárůstem brzdného účinku. Tedy mi jde hlavně o to, kde začít "měnit."
Re: Brzdy
Příspěvek od Hombre » pon čer 09, 2008 6:41
Spíš se jedná o to, že Golf má brzdy jinak dimenzované, jediné, co mě napadá by byl vadný posilovač nebo vedení podtlaku od sání k posilovači, nebo zavzdušnění. Vadný hlavní brzdový válec se většinou projevuje propadáním pedálu až na podlahu, sjeté desky brzdí pořád stejně, až jsou na plechu tak nebrzdí ale strašně skřípou. Hadičky můžou mít vliv, některé staré hadičky totiž zevnitř nabobtnají a při zvýšení tlaku se ůplně uzavřou, ale je nepravděpodobné, že by takto dopadly obě najednou, a rozdíl v účinku brzd bys poznal.
