velikost nadrze
velikost nadrze
zdravim,
podle technickeho manualu by mela byt v 214si 1997 velikost nadrze 50, nebo 55 litru. Mi se do ni vleze ale mene - dnes, kdyz mi rucka lizala cervenou barvu ukazatele jsem natankoval plnou a vlezlo se tam jen 27 litru a to to uz z nadrze teklo ven. Pokud tedy cervena cast na ukazateli nepredstavuje 25 litru, tak mam polovicni nadrz:D
nesetkal se s tim uz nekdo?
Rover 214Si 1997 (prodáno) | Rover 25 2.0td MKII 2005 (prodáno) | MG ZR 160 2003 (prodáno) | Toyota Prius 2008 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: velikost nadrze
Pokud je červeně vyznačená poslední čtvrtina, tak je to normální, mě to ukazuje takto:
Plná = 55 litrů, 3/4 = 45 litrů, 1/2 = 35 litrů, 1/4 = 25 litrů, 0 = 15 litrů, kontrolka se rozsvítí, pokud mám v nádrži méně než 10 litrů benzínu, to už je ručička pod nulou. Rover 416 Si.
Re: velikost nadrze
jestli jsem dobre pochopil, tak dvoustovky nemaji cervenou ledku, jako je to ve vetsine aut:D cervene je podmalovane opravdu jen kousek stupnice. nechcu zrovna zkouset vyjet do do sucha, nebot v manualu bylo varovani, ze pokud dojde benzin v cerpadlu, je to problem. skvela kombinace:(
Re: velikost nadrze
Kontrolka nedostatku paliva bývá žlutá, ale dvoustovky ji asi nemají, nevím. Každopádně časem zjistíš, jak je to s tím množstvím a ukazatelem, nebo poradí nějaký dvoustovkář.
- Austin
- Moderátor
Re: velikost nadrze
200 kontrolku nemá, při ataku červeného se tam vejde obvykle 16-18 litrů, i více. Zvykneš si. Prostě tankuj každých 500km.
Re: velikost nadrze
Na jistotu bych doporučoval tankovat každých 450km... mně když lehne rafika na (pod) červenou, tak tankuju cca 35-38 litrů do plna, papírově by mělo mít dvoukilo nádrž na 50 litrů, takže i když už jsem podle měřáku na nule, tak je v nádrži 12-15 litrů paliva.
Re: velikost nadrze
Tak isto na 214i ak je ručička už v červenom tak sa mi tam zmestí okolo 30 litrov. Takže v nádrži musí byť vtedy nejakých 20 litrov.
Re: velikost nadrze
Já se svou 200 s rafičkou v červeným dojedu min. 70km (víc sem radši nezkoušel) - to je dost času najít nějakou benzínku...
Re: velikost nadrze
Ja se taky ridim spis najetyma km.... 450km je jistota, 500km je v poho, pokud jezdis slusne a jeste zustane rezerva na dojeti k benzince... ja tankuju vetsinou neco po 450km ... ale u obou aut su v cervene v momente, kdy uz mam neco pres 45km.... je to dost osidne.... mozna to chce vytahnout cerpadlo z nadrze a zkontrolovat jestli neni nejak ohnuty drat plovaku... predecirem jsem to mel rozdelane na dvoukilu (je to docela hnus skrz to, ze se musi sundat dolu nadrz - na XW je k cerpadlu vstup pod sedackou) a ten plovak neni zadny extra vynalez....
Re: velikost nadrze
Kluci, tohle se tady řešilo už dávno, angličani mají dlouhou rezervu. Nádrž nové dvoukilo - 50l, staré 55l. Málokdy jsem u kabria vyjížděl nádrž, protože jsem tankoval denně po 300-400km - tzn. max 30l, ale když se stalo, tak do prázdný se vešlo skoro 60l po špunt - někde bych musel vyhrabat záznamy.
Re: velikost nadrze
No, docela koukam. Ručička vám atakuje červenou hranici, a natankujete 30? 20? Tak to možná není atak jako atak. Mě atakuje mnohdy ručička spodní kraj červený čárky
Asi tak nějak bych to podal. Je spíš už pod červenou. Když mi ručička zakrývá červenou rysku, tankuju vždy 40 litrů +-0,5litru. Vychází to tak na těch 450km jak říkáte. Ovšem v závislosti na ježdění. Někdy mam prázdno po 380 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: velikost nadrze
Dobrý den pánové,
přispěji do diskuze se svou zkušeností.
Po 214 a po 216 mám nyní 25 1,4 CVT... a zatím se mi nikdy nestalo, že by mi došel benzín. Tankuji stejně, jak je psáno výš... zhruba po 450km.
Nedávno se mi stalo, že jsem najel 540 a bál jsem, co se stane...ale po zkušenostech, kdy po 450km jsem natankoval nějakých 38, 40 litrů jsem se utvrdil, že je to cajk a vydržím bez problému dojet k benzině.
NO...včera jsem zapomněl natankovat (prostě hlava zaměstnána jinak) ... auto kucklo...jelo dál a po 1 km jsem se zastavil... Dení počítadlo na 610 km a prázdná nádrž...
Vyrazil jsem na benzinu...nebrali kartu a já měl u sebe 250Kč ... koupil jsem kanistr a natankoval 4l ... Nalil do auta a uháněl k benzině do práce.
Dotankoval jsem po okraj víčka - zajímalo mě, kolik se tam vejde. Vešlo se přesně 46l a už dál benzin neklasal, i když jsem s autem cloumal a čekal na případné bubliny. Takže výsledek je ...auto nejede z důvodu prázdné nádrže = 0?
...nalil jsem z kanistru 4l a dotankoval 46l ...
Celkem tedy 50l.
Tak jsem si to vyzkoušel a teď vím, že tankovat max do 550 km, i když to zrovna nešetřím ...
Přeji všem pohodový den!
Honza
Celkem tedy 50l.
![weed weed:](./images/smilies/fly2.gif)
Honza
Re: velikost nadrze
Diky za skvely test a analyzu
Re: velikost nadrze
Akorát jsem netušil, že CVT bývalo spojováno i s motorem 1,4 ... v R200/25 jsem viděl vždy jen u motoru 1,6.
